Verschalung Heckteil links
Private Suchanzeigen.
Beitragvon eggi7112 » 18.10.2021, 12:38
Hallo zusammen
Beim Wechsel auf das kurze Heck sind mir leider bei der Plastikverschalung (Heckteil links) die beiden Einrastnasen abgebrochen. Jetzt suche ich das Heckteil links in der Farbe grau.... wie auf dem Foto... kann mir evtl. jemand weiterhelfen woher ich dieses bekomme und was es für eine Artikelnummer hat?
Oder hat jemand eine Seite mit den Explosionszeichnungen?
Danke vielmals.
Gruss Andi
eggi7112
Motorrad: S1000R 2021
Re: Verschalung Heckteil links
Beitragvon driver001 » 18.10.2021, 18:36
Entweder bei Leebmann24 schauen https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/ oder bei RealOEM https://www.realoem.com/bmw/de/select?p ... &archive=0
Ergänzung: Sorry, sehe gerade das beide die aktuelle S1000R noch nicht gelistet haben, da kann ich dir jetzt leider auch nicht weiterhelfen. Oder du rufst einfach bei deinem BMW-Händler an.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon BüMa » 18.10.2021, 19:00
Bin beim aufsteigen mit dem Stiefel dran hängen geblieben. Da hat sich sofort die hinterste Nase verabschiedet.
Das nenne ich Qualität. Ein paar Lagen "Spiegelklebeband" übereinander an der Stelle der Nase hält fast besser wie der Plastikschinbbel.. Vieleicht hilft das bei dir auch...
Ein neues wird auch nicht besser sein :-)
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.10.2021, 20:08
In jedem Kunststoffteil steht die Artikelnummer drin!
Beitragvon eggi7112 » 19.10.2021, 14:11
Habe mittlerweile die Artikel Nummern gefunden:
Heckteil Links grau 46817923989
Aufkleber 5114 946 7527
falls es jemand auch mal braucht.
Gruss
Andi
eggi7112
Beitragvon erny » 19.10.2021, 14:22
Jetzt bliebe nur noch die offene Frage: Woher nehmen und nicht stehlen? scratch
Unter der Artikel Nr. 46817923989 wird bei Leebmann die rechte große Seitenverkleidung in rot angeboten !?!
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon eggi7112 » 20.10.2021, 10:24
erny hat geschrieben:Jetzt bliebe nur noch die offene Frage: Woher nehmen und nicht stehlen? scratch
Ja ist dort noch nicht aufgeschaltet. geht nur über den BMW Händler direkt.. habe jetzt dort bestellt. aber ohne aufkleber... zahle doch nicht für einen einzelnen Sticker gleich viel wie für das Plastikteil
eggi7112
Beitragvon sommer » 21.10.2021, 10:07
was kostet das Seitenteil ohne Aufkleber? Ist es schon lackiert?
Danke. Vg
sommer
Beitragvon eggi7112 » 22.10.2021, 12:21
sommer hat geschrieben:Hallo,
Danke. Vg
Das Seitenteil ist schon lackiert und kostet ohne Aufkleber hier in der CH CHF 90.00
Der Aufkleber wäre dann nochmals CHF 86.00
Gruss Andi
eggi7112
Beitragvon sommer » 22.10.2021, 12:49
Danke Dir[emoji106]
sommer
Zurück zu Suche
