Seitenständer zu kurz
Re: Seitenständer zu kurz
Beitragvon Soldier79 » 01.10.2021, 17:45
Mit der Platte wird der Seitenständer aber nicht länger, oder?
Soldier79
Beitragvon biketom » 01.10.2021, 19:36
was meinst du mit länger :( wird ein bisschen höher
biketom
Motorrad: S 1000 XR 2020
Beitragvon Jako » 02.10.2021, 08:11
biketom hat geschrieben:HI habe mir die Seitenständer Patte bei Ali Express gekauft.
War nach 11 Tagen schon da
Passt Prima an die SX mit Hauptständer ThumbUP
Dank an Danny P für den Link
Dann habe ich wohl wieder alles falsch gemacht. Habe am 16.08.21 bei Ali bestellt, bis heute noch nicht da. Naja, vielleicht kommt das Teil wenn Schnee liegt cofus
Jako
Motorrad: S1000XR HP
Beitragvon Thomas-SAD » 02.10.2021, 11:27
Soldier79 hat geschrieben:Mit der Platte wird der Seitenständer aber nicht länger, oder?
Doch, genau 3mm. Dafür ist auch immer Platz zum Hauptständer, die Platte ist aus Alu und dennoch dank Großserie günstiger. :D
Hab sie damals ja auch gekauft, zwar für schön aber wenig hilfreich gefunden. Daher was anderes konstruiert.
Bei größeren Mengen wäre Alu schon auch möglich, dann rechnet sich auch der Aufwand und das Eloxieren wird bezahlbar. Aber das geht halt leider nicht „nebenbei“, und bei dem Aufwand müsste man sich dann u.A. auch noch Gedanken zum Thema Produktschutz machen damit’s die Copyshops nicht ganz so einfach haben.
Thema Schwarz: viele Anbieter der normalen Auflageverbreiterungen bieten ein schwarz eloxiertes Teil an. Da ist der schwarze Kunststoff optisch ähnlich und vom Verschleiß her ist er auch sehr zäh. Ideal für solche Kleinstserien der Verlängerung.
Grüße und ein schönes Wochenende ThumbUP
Ich Ärger mich jetzt erst mal mit mein Möp rum, nachdem sich seit dem Software Update vor 2 Tagen mein DDC und DTC zeitweise nicht mehr einstellen lässt
plemplem
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon Soldier79 » 02.10.2021, 11:29
Ok danke genau das wollte ich wissen. 3mm sind ja wenig hilfreich. Vergrößerung der Auflage schadet aber sicherlich nicht.
Soldier79
Beitragvon Nobse » 03.10.2021, 09:24
Habe das Teil auch am Freitag bekommen und gleich montiert ist sehr passgenau keinerlei Spiel :clap:
Super danke ThumbUP
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon RRwolli » 03.10.2021, 10:43
meins lag gestern auch in der Post.
Beitragvon RainerKGS » 16.10.2021, 20:48
Servus SAD hier ist einer aus BUL,
Kann man es auch abholen? scratch
Gruß Rainer
RainerKGS
Motorrad: S1000XR Triple Black
Beitragvon Thomas-SAD » 16.10.2021, 23:27
RainerKGS hat geschrieben:Servus SAD hier ist einer aus BUL,
Gruß Rainer
Geht, klar. Allerdings hab ich grad nur +16mm heißt Version ohne Hauptständer auf Lager.
Was brauchst denn? Schreib mir gerne auch ne PN
Guten Abend noch
Thomas-SAD
Beitragvon RainerKGS » 17.10.2021, 14:53
Thomas-SAD hat geschrieben:
Gruß Rainer
Guten Abend noch
Servus,
Bräuchte die Version für Hauptständer.
Gruß und schönen Sonntag noch
RainerKGS
Beitragvon Thomas-SAD » 21.10.2021, 17:30
Gruß Rainer
Guten Abend noch
Servus,
Hab wieder welche gemacht, sind auch im Shop wieder verfügbar.
Solltest Du hier abholen wollen bitte telefonisch wegen Abholung Bescheid geben (09431-43264), denn Shop Teile hab ich hier in der Werkstatt normal nicht auf Lager - die Abwicklung macht ein Anderer für mich.
Thomas-SAD
Beitragvon RRwolli » 22.10.2021, 08:59
ich habe am Dienstag einen neuen Seitenständer bekommen weil die Bohrung total ausgeschlagen war, den konnte man im ausgeklappten Zustand locker 50-60 mm nach innen bewegen. Der Neue ist an der Aufnahme jetzt dicker.
Beitragvon OSM62 » 24.10.2021, 11:20
So habe mir jetzt auch mal das China-Teil kommen lassen. (ist von der Aufstandsfläche her noch ein wenig größer)
Und habe das für mich (XR mit Hauptständer) um ca. 16 mm erhöht.
Vorher, also XR mit normalen Hauptständer:
Mit Erhöhung um die ca. 16 mm:
Beitragvon RainerKGS » 26.10.2021, 20:31
Gruß Rainer
Guten Abend noch
Servus,
Melde mich
gruß
RainerKGS
Beitragvon Fritz-Hannes » 24.11.2022, 14:36
Hallo Thomas-SAD
Ist die Verlängerung für den serienmäßigen Seitenständer der BMW S1000XR K69
ab Modell 2020 in der Höhe 10 mm für das Modell mit Hauptständer noch zu bekommen ?
Im Shop steht leider ausverkauft .
Fritz-Hannes
Fritz-Hannes
Motorrad: S1000XR 2021
