Seitenständer zu kurz
Re: Seitenständer zu kurz
Beitragvon hora2014 » 23.09.2021, 19:02
Heute angekommen und gleich eingebaut, passt einwandfrei.
Ist etwas höher als das "Wunderlich Teil", das damit ersetzt wurde.
Abstand zum Hauptständer wurde durch Modifizierung des Anschlaggummis angpasst.
(Die Steilheit des Seitenständers kann ich durch eine "8mm Madenschraube" einstellen,
da in der Originalstellung mir dieser zu schräg nach vorn steht).
Vielen Dank nochmal!
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon florianlaux » 23.09.2021, 19:05
Wo finde ich diese Madenschraube?
florianlaux
Motorrad: S1000 XR 2019
Beitragvon hora2014 » 24.09.2021, 08:01
An der vorderen Anschlagseite des Seitenständers ein Loch gebohrt
und 8mm Gewinde geschnitten, sodass ich eine Madenschraube eindrehen kann.
Durch die Einschraubtiefe lässt sich so die Steilheit des Seitenständers einstellen.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon Thomas-SAD » 24.09.2021, 09:20
hora2014 hat geschrieben:An der vorderen Anschlagseite des Seitenständers ein Loch gebohrt
Gruss Horst
Ich sehe auch Du hast eine Lösung gefunden um iVm. Frästeilepaket den Ständer besser ausklappen zu können. Der Knubbel mit der Feder ist ja damit so gut wie nicht erreichbar..... Gut :D
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon BAD:TG:22 » 24.09.2021, 13:29
Heute angekommen danke nochmal ThumbUP
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon DaniXR » 25.09.2021, 08:48
Heute im Briefkasten gefunden.
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz.
Dani
DaniXR
Motorrad: S1000XR (2021)
Beitragvon OSM62 » 25.09.2021, 11:11
So, auch verbaut.
Vorher:
Nachher:
Habe die Rückseite (zum Hauptständer hin), weiter verlaufend an geschrägt:
Beitragvon Gixxer46 » 25.09.2021, 23:30
Macht Schraubensicherung ran sonst werdet ihr die Schrauben verlieren!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon flylikehell » 26.09.2021, 16:10
Eingegangen bei mir am 25.9.2021, top Qualität, danke Thomas-SAD! winkG
Da wundert sich das teure Wunderlichteil aber sehr...
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Soldier79 » 26.09.2021, 16:51
Eingang war bei mir gestern. Danke. Einbau erfolgt hoffentlich morgen.
Soldier79
Beitragvon Soldier79 » 28.09.2021, 16:02
Lob von meiner Seite. Das Teil paßt perfekt. Vielen Dank
Soldier79
Beitragvon DaniXR » 30.09.2021, 12:13
Montiert mit "Tuning"
DaniXR
Beitragvon RRwolli » 30.09.2021, 14:02
habe vergangenes Wochenende bestellt, bis jetzt ist noch nichts angekommen. Verfügbarkeit stand auf 9 für die 16 mm Version.Ist das Teil schon versendet?
Beitragvon Thomas-SAD » 30.09.2021, 14:59
RRwolli hat geschrieben:Hallo,
Grüß Dich,
ging am Montag per Warenpost in den Briefkasten, der wird aber erst Dienstag früh geleert. Der Postweg dauerte bisher so durchschnittlich 3 Werktage bis die Kuverts im Briefkasten landen. Denke also Freitag oder Samstag sollte es klappen.
Grüße, Thomas
Thomas-SAD
Beitragvon biketom » 01.10.2021, 16:33
HI habe mir die Seitenständer Patte bei Ali Express gekauft.
War nach 11 Tagen schon da
Passt Prima an die SX mit Hauptständer ThumbUP
Dank an Danny P für den Link
biketom
Motorrad: S 1000 XR 2020
Mitglieder in diesem Forum: micha7710 und 9 Gäste
