48er Kettenblatt
48er Kettenblatt
Beitragvon Speedy1 » 18.09.2021, 11:35
Für die Freunde der kürzeren Übersetzung.
Passt ThumbUP
17 - 48 mit originaler Kettenlänge
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Re: 48er Kettenblatt
Beitragvon Gixxer46 » 18.09.2021, 23:36
Hinten 3 mehr ist wie vorne einen weniger. Kette passt natürlich aber Radstand wird kürzer. 17/48 ist wiw 16/45.
Ich fuhr erst 16/45, dann 16/46, so finde ich es mega auf K49 und 69.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Speedy1 » 19.09.2021, 12:18
Ja, aber hinten mit Kettenblatt hat man halt schneller mal die Übersetzung angepasst, als das Ritzel zu ändern.
Für mich finde ich das so ganz nett:
Warme Jahreszeit -> Agileres Fahren: Hypersport-Reifen, kürzere Übersetzung (z.B. 17-48), kürzeres Radstand
Kalte Jahreszeit: -> Moderates Fahren: Tourensport-Reifen, längere Übersetzung (z.B. 17-42) längerer Radstand
Ist ja schön, dass die Achsführung in der Schwinge einen so großen Bereich hat, wo man variieren kann.
Speedy1
Beitragvon papajo » 21.09.2021, 08:54
Gixxer46 hat geschrieben:Hinten 3 mehr ist wie vorne einen weniger. Kette passt natürlich aber Radstand wird kürzer. 17/48 ist wiw 16/45.
Wo hast du das 46er für die K69 gekauft?
Beitragvon Speedy1 » 21.09.2021, 11:12
Ich hab bis jetzt gekauft bei:
Kettenmax
Alphashop-racing
Gibt aber bestimmt noch andere Anbieter
Speedy1
Beitragvon Gixxer46 » 21.09.2021, 22:34
Bei Kettenmax.de für 50€
Gixxer46
Beitragvon Ralleseine » 24.09.2021, 11:36
scratch Moin zusammen.
Was sagen denn die Herrn in Uniform dazu ?
Ganz abgesehen vom TÜV ?
Betriebserlaubniss ist ja dann wohl hinfällig........
Gruß Ralf
Ralleseine
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon gstrecker » 24.09.2021, 11:43
Nein, wenn es innerhalb 8% Abweichung vom Original bleibt.
Mein Wissen. Lasse mich aber eines besseren belehren.
Und ich habe noch keinen Polizisten oder Gutachter gesehen der die Zähne an Kettenblatt zählt.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Meister Lampe » 24.09.2021, 11:53
Ja 8% ist noch zulässug , da sonst zu stark die Immissionsmessung abweicht , man hat diese Kriterien festgelegt , da ja unterschiedliche Reifengrößen gefahren werden dürfen und selbst der eine und andere TÜV trägt andere Ritzelgrößen ein , wer es will ... ;-)
Beitragvon Ralleseine » 24.09.2021, 11:55
gstrecker hat geschrieben:Nein, wenn es innerhalb 8% Abweichung vom Original bleibt.
Upps,das mit der 8% Regel wusste ich nicht.Danke ThumbUP
Ralleseine
Beitragvon Speedy1 » 24.09.2021, 16:28
Von 17-41 bis 17-49 ist alles innerhalb der 8% -Toleranz und passt auch mit der orig. KEttenlänge rein.
Wie bereits oben gesagt, Radstand wird dann bis zu 2 cm länger bzw. kürzer.
Ich war mit 17-42 schon über den TÜV und auch in einer Polizei-Kontrolle. Keine Beanstandung.
Speedy1
Beitragvon Carlofant » 25.09.2021, 09:05
...darf ich mal kurz fragen, was Serienmässig verbaut ist?
LG
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Speedy1 » 25.09.2021, 11:03
Carlofant hat geschrieben:...darf ich mal kurz fragen, was Serienmässig verbaut ist?
LG
17-45
Speedy1
Beitragvon Carlofant » 25.09.2021, 12:05
Danke!
Carlofant
Beitragvon Mmhkerni » 16.11.2023, 00:33
Speedy1 hat geschrieben:Ja, aber hinten mit Kettenblatt hat man halt schneller mal die Übersetzung angepasst, als das Ritzel zu ändern.
Habe die Tage 16/47 eingebaut und heute Probe gefahren. Geht ab wie Sau! :D . Super Durchzug in jedem Gang. Selbst im 6. klasse Elastizität von 60 - 120. Top Speed immer noch > 230. Aber hier läuft die Kiste dann in den Begrenzer. Dafür macht jeder Überholvorgang nur noch Laune. Im 3., selbst im 4. geht die Fuhre ordentlich vorwärts. Bin mal gespannt, wie sich das ganze in kurvigem Geläuf verhält. War im Original schon etwas nervig, immer bis in den 2. runter schalten zu müssen, um am Kurvenausgang ordentlich Zug an der Kette zu haben... Bin auch mal gespannt wie die Traktionskontrolle damit umgeht 8)
Den Verbrauch behalte ich mal im Auge. Evtl. mache ich auch zahmere 17/47 draus. Und Ritzel tauschen ist fast genauso schnell gemacht, wie Kettenblatt zu tauschen...
Mmhkerni
