Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon shorty s1000rr » 03.09.2021, 08:50
Guten Morgen,
ich hab nächste Woche bei meiner BJ 2020 einen Intervall Service, in dem Zuge bekomme ich einen neuen Lenkungsdämpfer in Garantie.
Ich habe keine Probleme mit dem L-Dämpfer, BMW will ihn tauschen. cofus
Kann jemand was genaueres dazu sagen?
Ich find das Bike einfach nur geil ThumbUP winkG
Schönes WE
shorty s1000rr
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Roadrunner62 » 06.09.2021, 11:10
Hallo Gemeinde, mal ein paar Anmerkungen meinerseits:
gestern ( 8.000km ) Kühlmittel auf dem Ausgleichsbehälter entdeckt ( klebrige blaue Tropfen ), Stand im Behälter unter min.
Bzgl. der Gabel Antwort von BMW: sie denken, dass "Ende das Jahres" das Problem gelöst ist.
Werft mal einen Blick bei links eingeschlagenem Lenker auf den Kupplungszug. Bei der Durchführung rechts scheuert der Gummi weg.
Einzelfall oder bei euch auch?
Kaltstartverhalten nach wie vor grenzwertig ( Zündaussetzer ). Noch keine Lösung.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon RR2021 » 06.09.2021, 22:54
Roadrunner62 hat geschrieben:Hallo Gemeinde, mal ein paar Anmerkungen meinerseits:
Hey Roadrunner62,
was willst du damit sagen bezüglich des Kühlwassers außer das es unter min war???
Gabel kann ich so bestätigen habe vor 2 Wochen ein Anruf aus München bekommen und dort wurde mir genau das gleiche gesagt! Sie denken gegen Ende des Jahres eine Lösung anbieten zu können.
RR2021
Beitragvon Masterdark » 07.09.2021, 10:46
RR2021 hat geschrieben:
Geht es bei der Gabel um "Knack-Geräusche" oder um die Fettringe samt Verlust von Gabelöl ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon RR2021 » 07.09.2021, 11:13
Masterdark hat geschrieben:
Gruß,
Dirk
Es geht um die Klapper Geräusche im inneren der Gabel.
RR2021
Beitragvon delta.hf » 07.09.2021, 21:47
Gruß,
Dirk
das mit den Fettingen und dem Verlust, wurde mir als völlig normal erklärt ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Masterdark » 08.09.2021, 11:20
delta.hf hat geschrieben:
Der Verlust von Gabelöl ist nicht normal. Bei mir wurden die Simmerringe getauscht, seit dem ist alles ok.
viewtopic.php?f=48&t=19151
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon delta.hf » 08.09.2021, 17:11
Gruß,
Dirk
muss mch korrigieren, es wurde mir gesagt, es ist normal, das sich Gabelöl am Tauchrohr befindet.
Er( der Monteur) war auf einer Schulung von BMW und da wurde genau dieses Thema aktualisiert, dass die Leute immer wieder kommen und das als Mangel angeben !!!
Obwohl bei mir am Gabelfuss Öl zu finden ist scratch
delta.hf
Beitragvon Masterdark » 09.09.2021, 08:24
delta.hf hat geschrieben:muss mch korrigieren, es wurde mir gesagt, es ist normal, das sich Gabelöl am Tauchrohr befindet.
Ein minimaler Schmierfilm mag ok sein, aber wenn sich schon am Gabelfuß Öl sammelt kann das nicht richtig sein.
Wenn man Pech hat, kann das Gabelöl z.B. durch Fahrtwind auch auch die Bremse gelangen.
Nachdem bei meiner RR die Simmerringe getauscht wurden, sehen die Gabelrohre nach einer Ausfahrt so aus wie man es erwartet.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon erny » 09.09.2021, 08:33
wenn dann langsam das gabelöl über die bremsscheiben abfließt, wird er auch seine meinung dazu ändern. garantiert. :lol:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon JayJonny » 16.09.2021, 09:00
Moin Leute, hab mein Bike seit einer Woche, und gleich mal 1000km Runtergedreht , erster Eindruck suuuper, aber jetzt : Gabel klacker Knack-Geräusche, dachte es kommt vom Lenkkopf, der Freundliche meint, es sind die schwimmend gelagerden Bremsscheiben, ABER ES KOMMT zu 100% von der Gabel. :ahh: ,
JayJonny
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Steini__22 » 16.09.2021, 11:27
Die Serienbremsscheiben sind zwar schwimmend aber so fest vernietet -da wackelt nix. Bei meiner M1000RR klackert es auch -es sind die Federn in der Gabel -italienischer Schrott halt
Beitragvon JayJonny » 16.09.2021, 13:01
Steini__22 hat geschrieben:Die Serienbremsscheiben sind zwar schwimmend aber so fest vernietet -da wackelt nix. Bei meiner M1000RR klackert es auch -es sind die Federn in der Gabel -italienischer Schrott halt
Danke Steini, mein BMW Händler hat es jetzt aufgenommen nachdem ich ihm einiges gezeigt habe, angeblich kennen sie dass Problem NICHT bei der RR, hab ihm jetzt am Smartphone die Beiträge von hier gezeigt, und erklärt , dass es kein Einzelfall ist. Hoffe es gibt bald eine Lösung, denn dieses Geräusch ist nicht nur hörbar , sondern auch merklich spürbar
JayJonny
Beitragvon Steini__22 » 16.09.2021, 13:34
Premiumqualität BMW
arbroller
Beitragvon Markus#79 » 16.09.2021, 16:06
Btw.: Ich schreib´s mal rein obwohl es noch im Gange ist und evtl. nur Schlamperei und kein Qualitätsmangel.
Bei meiner zweiten K67 hat sich der Motor aus dem Arbeitsverhältnis verabschiedet. Ich meine es ist ein Fehler der bereits im Werk auszumachen ist denn die betreffende Schraube im Motor wird normalerweise mit 120 NM angezogen..... :roll:
Sobald das durch ist gibt es eine komplette Beschreibung.......inkl. Ergebnis.
Markus#79
Motorrad: S1RR / Monster 1200s
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
