Sound S1000RR / 21er
Beitragvon Wotsche » 03.09.2021, 18:00
Moin @ all!
Ist es beim 21er Modell möglich, wie bei den ersten RR Modellen den Seilzug im Vorschalldämpfer auszuhängen?
Ich persönlich finde, dass sich das aktuelle Modell im Stand / langsamer Fahrt wie ein Rasenmäher anhört!
Da hat sich meine „Alte 15er“ zig mal besser angehört!
Vielleicht hat ja jemand nen Tip, wie man das ändern kann….
Wotsche
Motorrad: S1000RR (2021)
Re: Sound S1000RR / 21er
Beitragvon delta.hf » 03.09.2021, 20:27
ich hatte auch ne 15er und dazu noch den Arrows works dran, das war mal eine infantile Geräuschkulisse, durch nichts zu übertreffen.
Jetzt habe ich das 2019er Modell und das ist eben durch die neue Euronorm so entschärft worden, da geht die Klappe erst , ab einer bestimmten Drehzahl voll auf, damit die unsrigen Geräuschvorschriften eingehalten werden.
Und mit Seilzüge aushängen, mein lieber Mann, da bringst du hier einige Leute richtig in Schwung, denn nicht alle mögen "Sound", andere sagen hier dazu"Krach"
Ich mochte meine 15er, mit Ihrem brachialen regelkonformen Sound ThumbUP ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Schnahili » 03.09.2021, 22:13
Infernalisch. ;-)
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon delta.hf » 04.09.2021, 04:14
Schnahili hat geschrieben:Infernalisch. ;-)
wollte mal meinen Wortschatz raushauen :clap:
delta.hf
Beitragvon Wotsche » 04.09.2021, 12:11
Da können manche in Rage kommen, wie se wollen… winkG
Ich will, dass man das Bike auch bei niedrigen Drehzahlen hört! Ob das legal ist lassen wir mal dahingestellt!
Hatte an meiner 15er den Schnitzer dran und liebte den „Krach“!
Also, gibt es jetzt die Möglichkeit mit aushängen des Seilzuges?
Wenn ja, dann gleich die Anleitung dazu!
Wotsche
Beitragvon delta.hf » 05.09.2021, 18:07
Wotsche hat geschrieben:Da können manche in Rage kommen, wie se wollen… winkG
du bist mein Mann, wir verstehen uns ThumbUP ThumbUP
delta.hf
Beitragvon HalconEfax » 11.09.2021, 18:27
Wotsche hat geschrieben:Moin @ all!
Hi Wotsche,
Ich selbst habe mir als erstes den zugelassenen ESD von Akrapovic gekauft der sich nach dem Einfahren schon was Kerniger anhört.
Dann wollte ich es mal Wissen und habe mir Akrapovic Titan kurz für die Rennstrecke gekauft der ist der ober Hammer, das knallen ist so laut als ob Du immer Feuerwerk bei jedem Schalten auf die Straße wirfst.
Jetzt habe ich mir von SC Project CRT den ESD bestellt der soll den besten "erlaubten" Klang für die Straße haben.
Also mein Rat hol die einen schönen ESD dann haut das hin.
Gruß Torsten
Wurde als erstes montiert. ( Top)
Akapovic groß S1000RR.jpg (19.78 KiB) 28003-mal betrachtet
Wurde als zweites montiert. ( Der Knaller )
Akrapovic klein S1000RR.jpg (16.75 KiB) 28003-mal betrachtet
Wird wenn er da ist montiert.
SC Projekt Carbon S1000RR.jpg (26.19 KiB) 28003-mal betrachtet
HalconEfax
Motorrad: BMWS1000 RR Bj.2020
Beitragvon der Mark » 11.09.2021, 21:37
Die komplett Akra von BMW ist übrigens leiser als die serienanlage und „ patscht“ nicht mehr so bei Gas wegnehmen.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon delta.hf » 12.09.2021, 14:13
ich habe den von SC Project dran und bin zufrieden
delta.hf
Beitragvon Wotsche » 14.09.2021, 10:37
Den SC (Carbon) hab ich schon dran. Oben raus hört sich das Ganze ja auch gut an.
Aber im unteren Drehzahlbereich ist es halt ein Rasenmäher.
Hab jetzt mal recherchiert und das gefunden.
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... 85&page=1&
Vielleicht hat den Stecker ja jemand verbaut….?
Wotsche
Beitragvon molli » 14.09.2021, 22:19
Der Alpha Stecker ist dazu da, den Servo zu ersetzen.
Also falls du den Servo Entfernen möchtest und dann die Seilzüge komplett entfernst.
Dann musst du aber noch die klappe auf der Stellung Offen fixieren.
Ich würde den Servo / Züge aber drin lassen und nur am Servo aushängen. Dann kann man es auch schnell Zurückbauen und es kostet nichts ausser bisschen Rödeldraht. Probier es einfach aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Servo nen Fehler setzt wenn die Züge nicht eingegangen sind.
Ich bin auch ein Liebhaber der Geräuschkulisse. Hatte an meiner 2012 er mal die Arrow WSBK und bin auch ohne DB killer gefahren.
War schon geil aber eben auch einfach grenzwertig.
Ich finde die 2020er garnicht so leise.
Wenn man im Race modus und mit entsprechenden Drehzahlen fährt dann kommt da schon genug Palaver und schönes knattern wenn man das gas los lässt. (akustische Schubabschaltung oder so nennt sich das - ist aber nicht in allen Fahrmodi aktiviert)
Wenn man im 6. gang in den Ort rein rollt bringt auch der beste slip on topf nichts.
Mo-Moto Racing #59[color=#0000FF]
molli
Motorrad: S1000RR K67 2020
Beitragvon Norbert-W » 15.09.2021, 06:06
Stimmt.
Meine 19er RR hat den Slipon (Akra) drauf. Normalerweise fahre ich im Dynamikmodus herum. Bei der letzten Ausfahrt bin ich jedoch im Racemodus gefahren. Mir gefällt es besser, wenn sie vorne etwas höher steigt. Dabei war mir auch aufgefallen, dass sie da auch wirklich etwas lauter ist und aggressiver am Gas hängt. Das gefällt mir schon ganz gut. Im Racemodus, das härtere Fahrwerk passt mir dabei auf unebenen Straßen nicht so doll; bei ebenen Straßen ist es OK.
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Wotsche » 26.09.2021, 21:14
Hab mir den Stecker jetzt mal geordert.
Laut Alpha wird der eingesteckt und die Klappen sind dauerhaft offen.
Werde dann berichten!
Wotsche
Beitragvon R1Snake » 27.09.2021, 08:25
Da hätte ich lieber das verbaut:
viewtopic.php?f=45&t=20854
R1Snake
Motorrad: Yamaha R1 Rn65
Beitragvon Wotsche » 30.09.2021, 14:58
Kurzes Update:
Stecker ist heute gekommen und gleich mal eingestöpselt.
Nach 5 Minuten gefummle war das Teil drin.
Welcome back, Sound der 15er! 8) 8) 8)
Bis R1Snake sein Modul in Serie anbieten kann, bleibt der Alpha Stecker verbaut.
Ich grinse immer noch!!! ThumbUP
Wotsche
