Zusatzscheinwerfer tief montiert?
Re: Zusatzscheinwerfer tief montiert?
Beitragvon Emma58 » 22.08.2021, 12:37
würde auch gerne das Cruising Light nehmen,aber der freundliche sagt mir das gibts nur bei der GS, :ahh:
Emma58
Motorrad: S 1000 XR 2021
Beitragvon OSM62 » 22.08.2021, 14:13
Emma58 hat geschrieben:würde auch gerne das Cruising Light nehmen,aber der freundliche sagt mir das gibts nur bei der GS, :ahh:
Gibt es für die alte und neue XR und ich habe es bei meiner "alten" 2019er R 1250GSA auch nachrüsten lassen.
Hier z. B.: https://emotion-ride.de/bmw-nachruestun ... ng-lights/
Beitragvon evex771 » 22.08.2021, 16:54
Bin aber der Meinung dass die Software bei der K69 noch nicht fertig ist. Und nach jedem Service mit Softwareupdate zu den Codierjungs fahren und wieder 35 eur raushauen ist mir ehrlich gesagt zu müßig... Deswegen hatte ich auf eine Codierung inkl. Anpassung des Fahrzeugauftrags direkt bei BMW gehofft - aber das wird wohl nix.
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon OSM62 » 22.08.2021, 17:23
Habe jetzt ein Update bei meiner S 1000 XR - K 69 bewusst machen lassen, weil dadurch das grottige Kaltstartverhalten (teilweise laufen auf 3. Zylinder nach Kaltstart) behoben wurde. Jetzt denke ich kommt nur noch ein Update auf ein noch unbekanntes Problem wenn irgend ein Rückruf kommen sollte.
Beitragvon Detomaso » 23.08.2021, 16:42
OSM62 hat geschrieben:Habe jetzt ein Update bei meiner S 1000 XR - K 69 bewusst machen lassen, weil dadurch das grottige Kaltstartverhalten (teilweise laufen auf 3. Zylinder nach Kaltstart) behoben wurde. Jetzt denke ich kommt nur noch ein Update auf ein noch unbekanntes Problem wenn irgend ein Rückruf kommen sollte.
meinst Du ein BMW update oder eines vom Tuner?
Tom
Detomaso
Motorrad: XR 2021
Beitragvon OSM62 » 23.08.2021, 17:48
Detomaso hat geschrieben:
Tom
BMW Update!
Beitragvon virility » 27.08.2021, 16:39
flyingfrank hat geschrieben:Warum willst du die montieren? Mehr Licht, oder nur um besser gesehen zu werden?
Wenn es letzteres ist, würde ich mir das Cruising Light codieren lassen.
Wie ich oben schon schrieb, ist der Bedarf ein Mix aus beiden. Und nein, Blinker sollten in meinen Augen für Richtungswechsel genutzt sein, nicht als Positionslicht. Des Weiteren weiß ich auch nicht wirklich, ob mir das gefällt.
Joe Cool hat geschrieben:Ich würde die genau so montieren, weil ich schlicht und ergreifend die Optik genial finde.
Ich finds optisch auch deutlich attraktiver...aber das schöne ist....Jeder kenn es so machen, wie es möchte :clap: Und würde jede XR gleich aussehen, wäre es ja auch langweilig :)
Ich hab meine Lösung gefunden und ich bin damit zufrieden :P
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon driver001 » 27.08.2021, 20:54
@virility: Sieht gut aus. ThumbUP
Kannst du mir sagen welchen Lampen und Halter du verwendet hast? Wie werden die Lampen angeschaltet?
Frank
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon BerndOH » 28.08.2021, 16:29
Macht sich so was auch gut an der S1000R? Sicherheit kann man nie genug haben.
QTH: Oberhausen [JN49FG]
Mopeds: R12S (Colgate) • S1R M-Sport
BerndOH
Motorrad: S1R 2021, R12S 2006
Beitragvon virility » 29.08.2021, 07:31
driver001 hat geschrieben:@virility: Sieht gut aus. ThumbUP
Frank
Das sind die LED Nebelscheinwerfer von Motea. Angeschaltet werden sie per zusätzlichem Schalter, den ich beim linken Spiegel angebracht habe.
Das knifflige war die Montage. Ich habe den Querträger meiner SW Motech Sturzpads dazu missbraucht.
Auf der linken Seite hat es so gepasst, auf der rechten Seite musste ich mir einen kleinen Adapter bauen.
Stelle bei Gelegenheit Mal ein Foto rein.
virility
Beitragvon virility » 30.08.2021, 08:42
Hier noch zwei Bilder zur Verdeutlichung....
Linke Seite..
Rechte Seite....mit provisorischem Adapter. Muss den nochmal richtig machen.
virility
