Abspanngurte und DDC
Re: Abspanngurte und DDC
Beitragvon ursjuerg » 24.08.2021, 10:01
Bodo2009 hat geschrieben:Ok
Wenn das Verladen eines Mopeds für Dich so komplex ist wie die Einstellung des korrekten Luftdruckes, empfehle ich BMW anzuschreiben, damit die dann dazu auch ein entsprechendes Video drehen
Dann frage ich mich warum ein Tutorial Video zum Thema Luftdruck einstellts, steht auch in der Bedienungsanleitung. arbroller
So informativ und wichtig Dein Video ist, es gibt auch Leute die nicht möchten das ihr Motorrad von der Straßenwacht auf der Autobahn zusammen gefegt wird, weil es vom Hänger gefallen ist.
Dann kann man auch mal solche fragen stellen.
Andreas(/quote)
Warum werden eigentlich ständig die Quotierungen am Beginn von Zitaten entfernt, so dass nicht mehr erkennbar ist wer was geschrieben hat!
Wohlgemerkt: nicht nur von Bodo wird diese Unsitte praktiziert! nogo
Ich empfinde das jeweils als grosses Ärgernis! :ahh:
Und der Andreas scheint so mit Geschlechtsnahmen "(/quote)" zu heissen!
Wenn zudem der neue Text vor das Zitat gesetzt wird statt danach, vollendet dies die Verwirrung komplett!
Wenn man den Mechanismus des Zitierens nicht versteht, sollte man einfach im Zitat nichts löschen oder überschreiben und den neuen Text bitte danach in den freien Bereich setzen!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon OSM62 » 24.08.2021, 13:02
ursjuerg hat geschrieben:Warum werden eigentlich ständig die Quotierungen am Beginn von Zitaten entfernt, so dass nicht mehr erkennbar ist wer was geschrieben hat!
Ich gehe ja immer schon mal hin bei leichten direkt erkennbaren Fehlern in Bezug auf das zitieren diese direkt zu korrigieren.
Aber wenn ich erst groß suchen muss verspüre ich eine "Lähmung" meiner Arme.
nogo
Beitragvon e-raser » 20.04.2022, 17:31
Hmm… also eine reine Philosophie-Frage ob Abspannen mit oder ohne Zündung an?
Fakt ist: BMW schreibt davon tatsächlich nichts in der Anleitung.
e-raser
Beitragvon Meister Lampe » 20.04.2022, 20:13
Ganz klar Zündung aus beim verladen , da wird nichts gesperrt im Federbein ... ;-)
Beitragvon e-raser » 20.04.2022, 21:49
Naja, klingt hier und nachfolgend anders: https://s1000-forum.de/viewtopic.php?f= ... 60#p239239
Ergo: ich sag ja, Philosophie-Frage. Die einen so, die andern so :-)
e-raser
Beitragvon Neo2005 » 20.04.2022, 21:58
Jeder wie er mag. Meine Zündung ist aus.
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon King-of-Rims » 30.05.2022, 11:32
Hier vielleicht nochmal ein kleines Update. Ich habe mittlerweile einen guten Kontakt zu einem Ing. aus der EW Abteilung bei BMW. Und da ich letzte Woche bei einem ADAC Training war, musste ich sie aufladen.
S1000R Euro 5 mit elek. Fahrwerk aus 2021.
Bei dem DDC muss die Zündung aus sein, da nur dann alle Ventile im Fahrwerk geöffnet sind. Gespannt werden darf Sie so maximal
70% vom gesamten Federweg. Sind bei der Single R 120 mm, also bis 85 mm darf man Sie in die Federn ziehen, und das ist auch
wirklich ausreichend. Bleiben 35 mm von der Kolbenstange sichtbar.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen. Hinten nutze ich einen Tyre-Fix.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Kajo » 30.05.2022, 12:01
@ King-of-Rims - Besten Dank für den erneuten Hinweis.
Da mache ich das seit 10 Jahren intuitiv richtig. Nutze Ringschlaufen in Verbindung mit automatischen Zurrgurten 2 x vorn und 2 x hinten.
Beitragvon King-of-Rims » 30.05.2022, 12:21
Ich mache das auch so, und die ewige Diskussion hat mich verunsichert bzgl. des el. Fahrwerks, daher habe ich mich mal schlau gemacht.
King-of-Rims
Beitragvon Uwe 20 » 30.05.2022, 13:17
1 Gewindestange M12 und 2 Ringschrauben für die Vorderachse.
1 Gewindestange M10 und 2 Ringschrauben für die Schwingenachse.
Kostenpunkt ca. 20 €. winkG
Uwe 20
Beitragvon King-of-Rims » 30.05.2022, 13:21
Geht das denn auch bei der Euro 5? Eil zurr wird nicht für die Angeboten.
King-of-Rims
Beitragvon Uwe 20 » 30.05.2022, 13:52
King-of-Rims hat geschrieben:Geht das denn auch bei der Euro 5? Eil zurr wird nicht für die Angeboten.
Ich hab noch eine E4.
So wie ich das auf Bildern seh geht das bei der E5 aber auch.
Zur Sicherheit aber vorher mal die Durchmesser der Achsen messen.
Uwe 20
Beitragvon krulli#10 » 30.05.2022, 13:59
Das EIL-Zurr-System nutze ich auch, Die Achsen zB von der alten RR (K46) und der neuen RR (K67) sind gleich. Ich denke das wird bei der Single-R nicht anders sein. Bei Euro5 hat sich ja bzgl. der Achsen nichts geändert. Oder?
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon King-of-Rims » 30.05.2022, 14:29
Gute Frage, ist meine erste BMW. Aber das System wäre mir sogar noch lieber, da man gar nichts in die Federn ziehen muss.
King-of-Rims
Beitragvon eD1c » 05.03.2023, 22:31
Uwe 20 hat geschrieben:1 Gewindestange M12 und 2 Ringschrauben für die Vorderachse.
Hallo Uwe,
ich möchte mir demnächst auch so ein System zusammenbauen, allerdings habe ich an beiden Achsen mit der Schieblehre einen Durchmesser von 12mm gemessen.
Welches Modell fährst Du? Ich habe eine S1000R BJ 2022 (K63). Habe ich mich vermessen, oder hast du dich vertippt?
eD1c
