Sportreifen sinnlos auf der K69
Re: Sportreifen sinnlos auf der K69
Beitragvon Speedy1 » 07.08.2021, 21:50
Mir ist das von der Logik nur nicht klar, warum das bei einem Tourensportreifen besser funktionieren sollte, als bei einem Hypersport.
Der weichere Hypersport sollte ja einen höheren Reibkoeffizient mitbringen als der Tourer. Somit sind auch mehr Kräfte Längs und Quer übertragbar. Und damit sollte die DTC auch später eingreifen.
Es sei denn, dass ein Hypersport trotz besserem Reibkoeffizient auch einen höheren Schlupf hätte scratch
Na ja, im Herbst mache ich auch Tourer drauf anstatt dem S22. Mal schauen ob sich da ein Unterschied bemerkbar macht.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Maxell63 » 07.08.2021, 22:22
Iceman64 hat geschrieben:Eingriffe kaum merkbar
er spürt nicht, wenn das Drehmoment um 40% reduziert wird?? Naja.... ;)
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Maxell63 » 07.08.2021, 22:23
Speedy1 hat geschrieben:Mir ist das von der Logik nur nicht klar, warum das bei einem Tourensportreifen besser funktionieren sollte, als bei einem Hypersport.
ich hatte doch geschrieben, dass die DTC eingreift - lange bevor irgendeine Trip-Grenze erreicht ist. Genau das ist ja das Problem
Beitragvon Viper » 08.08.2021, 08:02
Hmmm…“Viele“ der ehemaligen K47 Treiber störten sich am hohen Drehzahlniveau der Vorgängerin, diese sei auch viel zu laut, zu sportlich, zu unkomfortabel…et voila das Resultat
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Sehrz07 » 08.08.2021, 09:03
Neues motorrad?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Beitragvon Fox-Two » 08.08.2021, 09:30
Sehrz07 hat geschrieben:
Neues motorrad?
Ironie?
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Speedy1 » 08.08.2021, 13:36
Maxell63 hat geschrieben:
ich hatte doch geschrieben, dass die DTC eingreift - lange bevor irgendeine Grip-Grenze erreicht ist. Genau das ist ja das Problem
Ja, das hab ich aus Deinem Post ja auch so verstanden.
Ich hätte halt nur mal gerne eine Erklärung, warum das DTC bei weicheren Gummis früher regelt als bei härteren.
Von meiner Logik ginge das ja nur, wenn der Schlupf bei den Hypersports höher ist, als bei den Tourenreifen.
Speedy1
Beitragvon Iceman64 » 08.08.2021, 16:18
kaum heißt nicht, nicht spürbar.
aber eben nur kurz.
Beitragvon OSM62 » 08.08.2021, 19:47
Speedy1 hat geschrieben:Ich hätte halt nur mal gerne eine Erklärung, warum das DTC bei weicheren Gummis früher regelt als bei härteren.
Das hat nichts mit der Härte des Gummis zu tun, sondern mit der Kontur des jeweiligen Reifens.
Und da ist das DTC der neuen S 1000 XR halt auf die vom Werk montieren eher "flach runden"
Tourenreifen Roadtec 01 oder Bridgestone T31 abgestimmt.
Beitragvon Maxell63 » 08.08.2021, 19:56
Ich hatte doch beschrieben, wie das meiner Meinung nach funktioniert:
Micha hat das doch beschrieben, das hat mit der Kontur des Reifens zu tun. Die DTC schaut NICHT auf den Grip, sondern wird aufgrund von hinterlegten Parametern aktiviert. Sobald ein bestimmter Fahrzustand anliegt, wird die DTC aktiviert. Vollkommen unabhängig vom momentanen Grip. Mit Schlupf hat das nichts zu tun.
Ich fahre zur Zeit den Angel GT2. Hier ist die DTC so gut wie immer aus
Beitragvon Speedy1 » 08.08.2021, 20:50
Danke Euch beiden für die Info. ThumbUP
Bin dann auf den Unterschied mit Roadtec 01 bzw. T32 gespannt.
Speedy1
Beitragvon DietmarS1kR » 09.08.2021, 10:35
Dass das System nicht (nur) auf Schlupf reagiert, klingt ja plausibel aufgrund der genannten Effekte mit Supersport/Tourensport-Reifen.
Wie verhält sich das ganze mit dem (Kurven)ABS? Da wär's aber fatal, wenn die Bremse nix macht, weil das System aufgrund der Kontur glaubt, da geht nix mehr? Oder ist beim ABS immer der Schlupf ausschlaggebend?
Ein User fragt auch dazu aktuell: https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=53&t=20751
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Maxell63 » 09.08.2021, 13:38
DietmarS1kR hat geschrieben:Dass das System nicht (nur) auf Schlupf reagiert, klingt ja plausibel aufgrund der genannten Effekte mit Supersport/Tourensport-Reifen.
berechtige Frage. Wenn das aber so funktioniert, wie ich vermute, dann ist das separat geregelt, also per softwarre zwischen ABS und DTC.
Ansonsten würde das Kurven ABS mit Sportreifen die Bremse früher lösen, was nicht so gut wäre... :shock:
Beitragvon Speedy1 » 09.08.2021, 21:46
OSM62 hat geschrieben:Das hat nichts mit der Härte des Gummis zu tun, sondern mit der Kontur des jeweiligen Reifens.
Ich hab´ jetzt echt mal gegrübelt, wie die Elektronik das mitbekommen will, welche Kontur der Reifen hat.
Über die 3-Achsen-Gyros mal bestimmt nicht !
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt wäre der Drehraten-Sensor vom Rad.
Bei einem Reifen mit sehr spitzer Kontur müsste dann der Rollumfang am äußeren Rand geringer sein, als bei einem Reifen mit flacher Kontur. Werde morgen mal nachmessen was der Unterschied des Rollumfangs zwischen Reifenmitte und Außen ist.
Vielleicht 1-2 cm scratch
Wenn dem so wäre, dann würde ja über den Drehraten-Sensor eine ansteigende Drehrate des Rades gemeldet, wenn man mehr und mehr in Schräglage geht. Die ansteigende Drehrate bei sagen wir mal gleichbleibender Fahrzeuggeschwindigkeit könnte dann "fälschlicherweise" als Schlupf interpretiert werden und demzufolge die DTC in Aktion treten.
Speedy1
Beitragvon Maxell63 » 09.08.2021, 23:08
dein Ansatz ist schon mal richtig... genau so glaube ich das auch. Ich glaube nur zusätzlich, dass da Werte hinterlegt sind, die dann bei Überschreiten die DTC aktivieren. Egal ob da Schlupf ist oder nicht
