Test 06/2021 - Pirelli Diablo Rosso 4 (IV)
Beitragvon OSM62 » 01.08.2021, 21:52
Endlich konnte ich einen der wenigen wirklich neuen Reifen für 2021 auf meiner S 1000 XR - K 69 testen, den Pirelli Diablo Rosso 4 (IV):
Als Supersportreifen nicht ganz so sportlich kategorisiert wie der zuletzt gefahrene Mitas Sportforce+ EV und der Michelin Power Cup 2 war ich dann doch gespannt was man mit dem Pirelli Diablo Rosso 4 (IV) anstellen kann.
Beim Pirelli Diablo Rosso 4 (IV) muss man wissen das die Reifengrößen bis 195/50-17 für leichte Maschine optimiert sind und ab dieser Größe, also auch der hier gefahrenen 195/55-17 ist für schwere und schnelle Maschinen optimiert und zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
Die hinteren Größen ab 190/55 ZR 17 sind für leistungsstarke Motorräder ausgelegt und verfügen über eine dreilagige Lyocell-Struktur. Im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Materialien besitzt diese ein deutlich geringeres Verformungsverhältnis. Diese innovative Karkasse wurde in der Superbike-WM entwickelt und ergibt eine Struktur mit höherer Stabilität gegenüber den Belastungen am Kurveneingang und bei hartem Beschleunigen.
Reifenkontur:
Pirelli nutzt das gesamte Know- -Reifen das im seriennahen Straßenrennsport gesammelt wurde, für die Entwicklung neuer Produkte. Daher sind auch die Reifenkonturen aus dem Rennsport abgeleitet und besitzen ein
Multi-Radius-Design für optimales Handling. Der zentrale Bereich hat ein spitzeres Profil für leichtes Einlenken und schnelle Richtungswechsel. In den Seiten ist die Kontur flacher, um die Aufstandsfläche zu vergrößern und maximale Traktion in Kurven zu gewährleisten.
Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue 200/55 ZR 17 Hinterreifen in der Mitte etwa 10 mm höher und an den Seiten etwa 9 mm breiter. Gleichzeitig bietet die optimierte Schulterkontur mehr Stabilität in Kurven und damit ein Plus an Traktion.
Der Vorderreifen folgt einem ähnlichen Konzept wie der Hinterreifen, wodurch ein perfekt
ausgewogenes und neutrales Verhalten des gesamten Reifensatzes gewährleistet wird.
Wie immer sind die ersten Kilometer nach der Montage die wichtigsten, da sich hier die Handlingeigenschaften am direktesten beurteilen lassen.
Nicht ganz so "fast überhandlich" wie der Power Cup 2 aber doch so kurvengierig das er eine eher engere Linie sucht geht es durch die ersten Kurven auch mit größeren Schräglagen die schon nach wenigen Kilometern (3) möglich sind.
Diese Eigenschaft merkt man direkt:
Die eher sportliche Eigendämpfung harmoniert sehr gut mit dem Dynamik-ESA, dann wankt nichts und es sind knallige Schräglagen mit viel Vertrauen möglich, sorgt aber auf schlechter Wegstrecke für perfekte Informationen wie diese aufgebaut ist.
Bremsen in Schräglage, egal rein gebremst oder plötzlich wegen einer Gefahrenstelle oder ähnlich wird mit einer äußerst neutralen Reaktion, nämlich gar keiner beantwortet. Kein aufstellen, nur astreine Verzögerung. Auch auf der BAB bei Full Speed zieht man sicher seine Bahn, der ist aber nicht so ruhig wie bei dem vom Werk aufgezogenen Reifen aus dem gleichen Konzern, dem Metzeler Roadtec 01 + SE.
Der folgende Abschnitt betrifft die aktuelle S 1000 XR - K 69 in Verbindung mit dem Pirelli Diablo Rosso 4 (IV).
Ich zitiere:
Eine ähnliche Modifikation hat der Rosso 4 auch in der Größe 190/55-17 erfahren, will heißen, das er in Abrollumfang bzw. im Durchmesser am oberen Limit ist. Während ein "normaler" 190/55-17 auf der S 1000 XR eine Tachovoreilung gegenüber der GPS-Geschwindigkeit von ca.3-5 km/h (z. B. bei 100 km/h) hat, hat man mit dem Rosso 4 keine Voreilung, 100 km/h Tacho sind 100 km/h GPS, sogar beim möglichen Top Speed (mit mir drauf), werden bei GPS 260 genau 260 nach Tacho angezeigt.
Das ABS lernt nach dem los fahren schnell die neuen Abrollumfänge und funktioniert (man kommt ja nur beim geradeaus Bremsen an die wirklich großen Verzögerungen) einwandfrei. Nur die Traktionskontrolle (DTC) hat mit der großen Differenz zwischen dem Abrollumfang bei Geradeausfahrt und der normalen hohen Kante in maximaler Schräglage und dem "Multi-Radius-Design" des Reifens an sich seine liebe Not. Bei keinem Reifen wird so viel und früh geregelt.
Während sich die knapp 20% DTC-Eingriff bei 42 Grad Schräglage noch nicht groß bemerkbar machen und stören, wird es aber störend wenn man noch weiter runter geht, bremst es einen dann doch nicht mehr schneller werdend ein bei über 50% Eingriff des DTC.
Die Sache mit dem DTC zeigt das bei den modernen Assistenzsystemen noch Verbesserungsbedarf besteht was die Kompatibilität mit verschiedenen Reifen angeht. Hier ist die S 1000 XR auf Tourenreifen mit eher runder Kontur optimiert.
Fazit:
Für "normale" Sportmotorräder ohne übereifrig agierender Assistenzsysteme ist der Pirelli Diablo Rosso 4 (IV) aus Sicht der Eigenschaften ein idealer Supersportreifen. Haftung, Handling Verhalten auf der Bremse (auch in Schräglage und/oder beim plötzlichen Ankern) und die eher sportliche Eigendämpfung und das unbeeindruckte Ablaufbild nach einer sehr flotten Runde über meine Teststrecke lässt auf eine hohe Laufleistung schließen. Alles Top!
Aber nur die S 1000 XR stellt sich selber ein Bein und regelt die eigentlich mögliche Performance zu früh weg.
Hier habe ich die Bildergalerie zum Test des Pirelli Diablo Rosso 4 (IV):
https://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/t ... 40&page=31
Re: Test 06/2021 - Pirelli Diablo Rosso 4 (IV)
Beitragvon rennstrecke » 01.08.2021, 22:18
Setz mal deine DTC Werte zurück und versuche es dann nochmal.
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Maxell63 » 01.08.2021, 22:21
danke für den Test!
Wobei ich sagen muss, durch die Testergebnisse der DTC fällt der Reifen ja vollständig für die K69 aus. Der macht dann ja wohl Null Sinn.... bestätigt aber den Verdacht, dass die DTC mit der Kontur von Sportreifen nicht klar kommt, durch die schnelle Änderung des Radius beim schnellen Abwinkeln und der dadurch verbunden Erhöhung der Raddrehzahl
mein nächster wird der Angel GT2 oder der 01SE. Wozu Sportreifen, wenn man den zusätzlichen Grip nicht nutzen kann?
Beitragvon Gixxer46 » 02.08.2021, 00:10
Es ist doch so einfach den Müll wie die DTC auszuschalten...
Dann passt das wieder mit der uneingeschränkten Performance....
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Maxell63 » 02.08.2021, 00:32
Gixxer46 hat geschrieben:Es ist doch so einfach den Müll wie die DTC auszuschalten...
das ist wohl die einzige Möglichkeit, wenn Sportreifen wirklich Sinn machen sollen.......
Beitragvon SigiMe » 02.08.2021, 07:18
Danke für den Test!
Großartig wie immer. :clap:
SigiMe
Motorrad: S1000XR (k69)
Beitragvon Alf11 » 02.08.2021, 07:37
Hoffentlich ist auch das Problem des "einseitigen" abgefahrenen Profil am Vorderrad vom Rosso III Geschichte und damit das bockige Einlenken schon vor erreichen der Verschleissgrenze.
winkG
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon OSM62 » 02.08.2021, 08:51
Maxell63 hat geschrieben:
Nöh.
Teste alle Reifen unter gleichen Bedingungen auf gleicher Strecke.
Deswegen habe ich die speziellen Eigenschaften die auf die S 1000 XR Auswirkungen haben extra in einem eigenen Abschnitt geschrieben.
Beitragvon Maxell63 » 02.08.2021, 09:09
@OSM62
das war auf trockener Strasse !!? Richtig ? Weisst Du noch, wie schräg Du da warst?
Beitragvon OSM62 » 02.08.2021, 09:44
Maxell63 hat geschrieben:@OSM62
Ja war trocken.
War bei den 52 Grad und bei knapp über 200 km/h kommt dann nichts mehr.
Da bin ich dann mit der GSA schneller mit PST 2 drauf.
Beitragvon Elvincw » 02.08.2021, 10:17
Hat den schon jemand auf der K49 getestet? Und wenn ja, gibt es die starken Elektonikeingriffe bei dem Reifen dort auch? Die wurde ja ab Werk mit Supersportreifen Rosso 2 ausgeliefert. Ist die Grundabstimmung dort anders?
Elvincw
Beitragvon Iceman64 » 02.08.2021, 10:50
Alf11 hat geschrieben:Hoffentlich ist auch das Problem des "einseitigen" abgefahrenen Profil am Vorderrad vom Rosso III Geschichte und damit das bockige Einlenken schon vor erreichen der Verschleissgrenze.
winkG
Beitragvon Maxell63 » 02.08.2021, 10:55
OSM62 hat geschrieben:
Ja war trocken.
danke!
Da muss man doch mal mit BMW in Kontakt treten, das ist doch ein Unding. Das disqualifiziert die BMW zu einem bestimmten Maß als Sportmotorrad
Beitragvon Maxell63 » 02.08.2021, 12:16
was ich übrigens gerade getan habe, war für das erste Telefonat jetzt wirklich erfreulich....
