Wie klaue ich einen Tropfen Öl?
Beitragvon fjaoos » 18.07.2021, 20:15
Moin zusammen,
ich habe mir aus Spaß mal ein paar Motor Check Up Karten zum Testen von Öl gekauft. Nun zum harten Teil.
Wie klaue ich meinem S1000R "Forest Whitaker" von 2017 am einfachsten und ohne Ölwechsel einen Tropfen Öl?
Viele Grüße
fjaoos
fjaoos
Motorrad: S1000R '17
Re: Wie klaue ich einen Tropfen Öl?
Beitragvon virility » 18.07.2021, 20:25
Einfüllöffnung auf, Strohhalm rein, Strohhalm oben mit Finger verschließen, Strohhalm raus, Öltropfen auf Testkarte. Strohhalm fachgerecht entsorgen. Einfüllöffnung verschließen.
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon fjaoos » 18.07.2021, 20:32
Oh man, das war schon echt zu naheliegend....Bin ich nicht drauf gekommen.
fjaoos
Beitragvon virility » 18.07.2021, 20:48
Berichte Mal ob es geklappt hat....
War so meine erste Idee ;-)
virility
Beitragvon R-Techi » 18.07.2021, 22:11
Unter der Einfüllöffnung befindet sich die Kupplung und da steht kein Öl.
Die Kupplung wird nur bei laufendem Motor mit Öl von der Kurbelwelle benetzt.
Öl welches nachgefüllt wird, läuft unmittelbar in die Ölwanne.
Wenn du nur einen Tropfen brauchst, Einmalhandschuh an und mit dem Finger in die Einfüllöffnung fahren, dann hat man sicher einen Tropfen am Handschuh.
Vorsicht, das Gewinde ist scharfkantig, Schnittgefahr!
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon virility » 18.07.2021, 22:37
Wieder was gelernt. Danke
virility
Beitragvon Fischi » 19.07.2021, 20:00
Naja, die Öl-ablass-schraube würde narürlich,
wie der Name schon sagt,
auch Öl abgeben,
wenn man sie einfach mal vorsichtig lockert... :idea:
Fischi
Beitragvon Ändy » 20.07.2021, 14:44
Fischi hat geschrieben:Naja, die Öl-ablass-schraube würde narürlich,
auch Öl abgeben,
Nach meinem Wissensstand ist die Dichtung nur 1 Mal zu verwenden.
Demzufolge müsstest du diese nach dem Lösen auch tauschen :)
Ändy
Beitragvon DietmarS1kR » 20.07.2021, 15:05
Ich würde auch eher versuchen, den Tropfen oben irgendwie raus zu bekommen. Eine weile laufen lassen und dann mit etwas sauberem (Strohhalm, Pfeifenputzer, ...) den Tropfen raus holen.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon driver001 » 20.07.2021, 15:43
… oder einfach Schraube von der Öleinfüllöffnung abschrauben und Bike auf die rechte Seite legen. Da läuft dann genug raus. ThumbUP
Okay, vielleicht nicht die bestes Lösung, aber effektiv. winkG
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon PiäitschOptix » 20.07.2021, 17:06
... super Idee. Noch besser funktioniert das, wenn Du den Motor startest und dann das Bike auf die Seite legst. Dann kommt auch überall Öl raus ...
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon erny » 20.07.2021, 18:02
man könnte das bike auch kurz umdrehen - räder nach oben. dann kann der motor auch ausbleiben. :lol:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Fischi » 20.07.2021, 22:00
Ändy hat geschrieben:Nach meinem Wissensstand ist die Dichtung nur 1 Mal zu verwenden.
Ja, und auf Landstraßen darf man höchstens 100km/h fahren. yawn
Fischi
Beitragvon Kajo » 21.07.2021, 09:05
erny hat geschrieben:man könnte das bike auch kurz umdrehen - räder nach oben. dann kann der motor auch ausbleiben. :lol:
Beim Motorradumdrehungsölabnehmen muss der Motor ausbleiben. Es könnten sonst möglicherweise Schäden nach dem erneuten Aufrichten der Maschine sichtbar werden.
Bei der Prüfung des Öls bitte neben der Farbe, der Fließfähigkeit auch unbedingt den Geschmack testen.
Mit prüfendem Gruß - Kajo
Beitragvon Ändy » 21.07.2021, 09:05
So hab ich's auch gehört - soll in dieser Straßenverkehrsordnung stehen neenee
Ändy
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 46 Gäste
