Maschine geht einfach aus
Re: Maschine geht einfach aus
Beitragvon JuMei1965 » 29.04.2021, 15:42
Bei einem Kollegen von mir lag das am Stecker des Gasgriffs, der war beim Service wohl nicht wieder richtig aufgesteckt worden
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Nordlicht-SL » 17.07.2021, 19:03
bin gerade von einer Tour zurück und bei mir ging der Motor 4 mal aus und das immer dann, wenn ich die Kupplung ziehe und schalten will.
Hat das schon einer von Euch gehabt?
Ich habe am Montag ein Softwareupdate bekommen, wegen des Ecall. Das habe ich auch dort bei dem entsprechenden Beitrag beschrieben. Das ist bis jetzt auch von neue Fehlermeldung. Dafür habe ich jetzt dieses hier. Echt super!
Nordlicht-SL
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Nordlicht-SL » 17.07.2021, 23:42
Noch ein Zusatz.
Dank der BMW Conneted App kann ich genau sagen, bei welchem Kilometer mit welcher Geschwindigkeit der Motor ausging.
Kilometer 24 bei 43km/h
Kilometer 43 bei 47km/h
Kilometer 46 bei 60km/h und
Kilometer 87 bei 57km/h
Ich glaube nicht, daß das ein Bedienerfehler ist scratch
Nordlicht-SL
Beitragvon Jürgen69 » 18.07.2021, 09:28
Wie sollst da was falsch machen? scratch
Schau dir einmal den Schalter vom Seitenständer an, der hat bei meinen Startschwierigkeiten Ärger gemacht!
Grüße aus Bayern
Beitragvon Alf11 » 19.07.2021, 10:11
Nordlicht-SL hat geschrieben:Hallo,
Ich würde eher auf den Mikroschalter an der Kupplungsarmatur tippen, hatte ich an der K49 auch, der Schalter wurde vom Händler justiert, seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Ist oft ein Thema, wenn ein Zubehör Kupplungshebel verbaut wurde.
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon McFun » 19.07.2021, 11:04
was mir anfangs nicht gesagt wurde, man darf beim Starten des Motors auf keinen Fall Gas geben. Die Elektronik holt sich wohl die Nullstellung des Gasgriffes.
Stimmt der Wert nicht weil man im Startvorgang den Gasgriff betätigt hat, kann beim Ziehen der Kupplung der Motor in Unterdrehzahl kommen, da der Nullpunkt nicht stimmt.
So wurde mir das später erklärt, mir ging sie zuvor auch zwei mal aus, als ich mit gezogener Kupplung auf eine Kreuzung zugerollt bin.
Kann es bei dir vielleicht so sein ?
McFun
Motorrad: S 1000 XR K69
Beitragvon Nordlicht-SL » 19.07.2021, 15:24
McFun hat geschrieben:was mir anfangs nicht gesagt wurde, man darf beim Starten des Motors auf keinen Fall Gas geben. Die Elektronik holt sich wohl die Nullstellung des Gasgriffes.
Vielleicht habe ich die Hand auf den Gasgriff gelegt und dabei unbewusst die Nullstellung verändert. Da brauchte ich mir bei meiner alten GSX 1250 FA keine gedanken drüber machen.
Werde ich beobachten.
Vielen Dank für den Tipp.
Nordlicht-SL
Beitragvon DietmarS1kR » 19.07.2021, 15:56
Sollte sowas nicht in der Betriebsanleitung stehen?
Ich starte eigentlich immer mit Gas, ausgegangen ist sie mir aber noch nie.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon BerndOH » 19.07.2021, 18:21
Meine S1000R 2021 ging mir vorgestern ebenfalls aus. Ich fuhr über eine Brücke und ließ sie dann rollen da ich ca. 150m weiter sowieso anhalten musste (Vorfahrt gewähren). Ich bin stehen geblieben und musste sie neu starten. Danach ging es ohne Probleme weiter.
QTH: Oberhausen [JN49FG]
Mopeds: R12S (Colgate) • S1R M-Sport
BerndOH
Motorrad: S1R 2021, R12S 2006
Beitragvon McFun » 20.07.2021, 18:00
Das sollte natürlich in der Betriebsanleitung stehen. Wäre aber nicht ds erste mal, das was vergessen wurde. So hat es mir zumindest ein Mechaniker erklärt, ob es wirklich so ist ..... cofus
Mir ist sie zumindest nicht mehr aus gegangen.
McFun
Beitragvon Marksteg » 23.07.2021, 18:04
Ich hatte das Problem mit dem ausgehen jetzt auch auf drei Touren beim anhalten.
Nur drei vier mal pro Tour, der Fehler nicht nachvollziehbar im Fehlerspeicher.
Bin dann zum Freundlichen, der schaut mich an und sagt Batteriepol nicht fest.
Zuhause am Moped geschaut, und tatsächlich ist der Pluspol nicht fest.
Der war nicht lose, aber beim hochziehen der Batterie hat er sich bewegt.
Heute eine schöne Runde gedreht, und sie blieb an.
Ich werde das jetzt beobachten, aber für den Werkstattmeister war das nichts neues.
Also einfach mal nachschauen kostet ja nichts.
Life is Short, Play Hard.
Marksteg
Beitragvon Nordlicht-SL » 23.07.2021, 21:15
Marksteg hat geschrieben:Ich hatte das Problem mit dem ausgehen jetzt auch auf drei Touren beim anhalten.
Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige!
Ich hatte das Problem "BMW Motorrad" geschildert, das Phänomen ist in München nicht bekannt, wollen dem :mrgreen: aber helfen, das Problem zu finden.
Mal schauen, was da rauskommt. scratch
Nordlicht-SL
Beitragvon Giant198 » 11.02.2022, 22:43
ich hatte das problem mit dem ausgehen auch an meiner xr 2020...
mein händler kannte das problem und hat bei der inspektion die gesamte software
gelöscht und neu geladen...
seit dem ist sie 4000 km ohne zwischenfall gelaufen... ThumbUP
Wem immer die Sonne aus dem arsch scheint
Muss auch die Hitze vertragen
Giant198
Motorrad: S1000xr 2021+rsv1000
Beitragvon Kajo » 12.02.2022, 11:51
Nordlicht-SL hat geschrieben:... Ich hatte das Problem "BMW Motorrad" geschildert, das Phänomen ist in München nicht bekannt, wollen dem :mrgreen: aber helfen, das Problem zu finden. Mal schauen, was da rauskommt. scratch
Nun, die Antwort aus München war zu erwarten - was sollen die auch aus der Ferne diagnostizieren?
Ist nach meiner Meinung auch die sinnvollste Lösung - der Freundliche soll sich gefälligst kümmern und den Fehler abstellen, gilt insbesondere solange das Motorrad sich noch im Gewährleistungszeitraum befindet.
Mitglieder in diesem Forum: Knigge und 9 Gäste
