Ketten klappern
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 12.07.2021, 12:18
Hier mal ein Bild
Mombi
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Ketten klappern
Beitragvon cidermike » 12.07.2021, 12:53
Dann gibt es hier wohl mehrere Klappergeräusche.... denn ich hatte den Hauptständer schon längst demontiert und das Klappern war bei mir noch deutlich zu hören.
Also... mein Hauptständer ist es nicht! Sicher!
cidermike
Motorrad: S1000xr 2020
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 12.07.2021, 13:00
Dann sollte es bei dir noch die Kette sein , da habe ich schon die Schiene verbaut
Mombi
Re: Ketten klappern
Beitragvon Jürgen69 » 12.07.2021, 20:02
Habe mir das heute mal angeschaut, optimal wären da dünne Wellscheiben zwischen Aufnahme und Ständer, so wie früher beim Sicherheitsgurt beim Auto verbaut waren!
Den Hauptständer kann man wirklich sehr weit nach links und rechts schieben! plemplem
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 12.07.2021, 22:32
Ich habe das Spiel bei mir Heute auch festgestellt.
Ich werde Morgen mal in den Baumarkt gehen und mal sehen, ob die sowas haben. Sonst scheide ich mir was zurecht.
Kennt jemand das Anzugsmoment für die Schraube?
Nordlicht-SL
Motorrad: S1000XR 2020
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 14.07.2021, 20:44
War heute beim :) zur Montage vom Kettenschlagschutz. Hauptständer wurde auch gleich kontrolliert, werde eine stärkere Feder montiert bekommen. Seitliches Spiel habe ich nur minimal bei mäßigem Kraftaufwand.
Zu meiner Überraschung und Freude war das klappern / schlagen auf der Heimfahrt nicht mehr zu hören. Obwohl ich an der Schwinge keinen Beschädigungen durch Kettenschlag hatte, scheint der Kettenschlagschutz das Problem behoben zu haben. cofus ... Werde weiter beobachten
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Ketten klappern
Beitragvon Jürgen69 » 14.07.2021, 20:52
Der Schutz an der Schwinge hat bei mir nichts gebracht, erst nach dem ich 2 Wellscheiben am Hauptständer unterlegt habe ist das Geräusch weg!
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 16.07.2021, 08:04
Das Klappern des Hauptständers habe ich jetzt beseitigt.
Ich habe mir in einer Werkstatt einen O-Ring besorgt und das Klappern ist weg. Kostete mich ein nettes Lächeln bei der Werkstatt und die "Mühe" des Einbaus.
Den O-Ring habe ich zwischen Rahmen und Hauptständer gesetzt.
O-Ring 1.png (320.56 KiB) 6873-mal betrachtet
O-Ring 2.png (331.65 KiB) 6873-mal betrachtet
O-Ring 3.png (306.99 KiB) 6873-mal betrachtet
Nordlicht-SL
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nexilis » 16.07.2021, 19:14
Interessante Idee, welchen Durchmesser hat der O-Ring?
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 16.07.2021, 23:35
Nexilis hat geschrieben:Interessante Idee, welchen Durchmesser hat der O-Ring?
16mm Innendurchmesser.
Nordlicht-SL
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nexilis » 17.07.2021, 10:39
Nordlicht-SL hat geschrieben:
Danke ;-)
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 19.07.2021, 07:04
Nordlicht-SL hat geschrieben:Das Klappern des Hauptständers habe ich jetzt beseitigt.
Volltreffer! Danke für den Tipp [emoji106] nun ist endlich Schluss mit dem Geklapper. O-Ringe habe ich von beiden Seiten drauf, Bauhaus 2x 16mm für 1€.
Was mich erschrocken hat, wie lose die Schraube war. Konnte sie mit der Hand rausdrehen ohne Werkzeug. Hab jetzt Schraubensicherung drauf.
DannyP
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 19.07.2021, 14:18
DannyP hat geschrieben:
Schön, daß es bei Dir geklappt hat.
Bei mir war die Schraube auch nicht sonderlich fest. Ich konnte sie mit einem T-Griff lösen. Es bisschen fester hätte ich es schon erwartet.
Nordlicht-SL
Re: Ketten klappern
Beitragvon Giorgio21 » 27.07.2021, 13:42
ich hatte das Problem auch und habe ein Kettenschlagschutz an der Schwinge geklebt (BMW original Lösung).
In 1000 km soll ich die Kette mehr spannen.
Giorgio21
Re: Ketten klappern
Beitragvon TiKae » 05.07.2022, 11:42
Sehrz07 hat geschrieben:
florianlaux hat geschrieben:Bild
So schaut das Teil aus
Habe letzte woche 2021 bekommen ohne dieses teil [emoji12] M kette!
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Hat einer von euch zufällig eine offizielle Teilenummer für diesen Schutz? War heute bei meinem freundlichen und der meinte, er wüsste nicht von was ich spreche, selbst dann als ich die Bilder vorgezeigt habe.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
