M 1000 RR Bremsrubbeln
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon Steini__22 » 05.07.2021, 12:10
Moin!
Wenn ich aus hohen Geschwindigkeiten stark verzögere rubbeln die Bremsen vorne.
Serienbeläge, Serienscheiben.
auf normalen Landstraßen-Gedengel ist alles i.o..
Hat jemand mit der M auch das Problem?
Was kann das sein?
Abhilfe?
Re: M 1000 RR Bremsrubbeln
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.07.2021, 16:13
Hört sich nach HP4 Problem an.
Bremsscheiben auf Rundlauf prüfen und gegebenenfalls tauschen.
Radnabe (Bremsscheibenaufnahme) ebenso auf Rundlauf prüfen.
Die Floater der Bremboserienscheiben sind nicht die Besten und dadurch kann die Scheibe sich nicht vernünftig ausdehnen bei Hitze.
Bei Tausch auf eigene Kosten würde ich direkt auf 5,5 mm Scheiben wechseln, danach ist Ruhe im Gebälk winkG
Ich habe an der HP4 sehr gute Erfahrungen mit Brembo T-Drive 5,5 mm gemacht, zuvor 3 Sätze Originalscheiben auf der Renne wellig gebremst.
Beitragvon Steini__22 » 05.07.2021, 16:47
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hört sich nach HP4 Problem an.
... Die Floater der Bremboserienscheiben sind nicht die Besten und dadurch kann die Scheibe sich nicht vernünftig ausdehnen bei Hitze....
Erbärmliche Qualität! :ahh: (noch gibt es ja den Fred NOCH nicht)
Da Baut BMW ein Moped für die Rennstrecke und die Bremsen funktionieren nicht! Auf der Page große Annimation von der "Super- 3M Bremse"!
Bei der HP4 hatte ich so wie du das gleiche Problem.
Nun ist ja Garantie auf der Fuhre...
Freundliche: müssen wir probefahrt durchführen -non hat das Moped aber keine StvZo -logo ist ja für die Renne -es bleibt spannend.
Erstmal Danke für die Info, habe versucht die Scheiben mit Stahlpäd zu reinigen -hat nicht geholfen.
Welche Brembo T-Drive passen an der M?
https://moto.brembo.com/en/detail/208A98567/bmw/s-1000-rr/1000/2021/discs/front ?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.07.2021, 17:52
https://www.telgesparts.de/brembo-high- ... -1997.html
Diese Scheiben passen für S1000RR und M1000RR, da die Felge und das Bremsscheiben-Offset vorne gleich sind!
Ich hab bis jetzt kein Rubbeln, war aber auch noch nicht auf dem Kringel und fahre von Alpha die Duosinterbeläge.
Sollte ich das Problem auch bekommen, werden es die 5,5 T-Drive winkG
GrußJörg
Beitragvon Steini__22 » 05.07.2021, 19:25
Besten Dank für die Info!
Du warst mit den Scheiben noch nicht auf dem Kringel? Die Scheiben haben doch keine ABE scratch
Beitragvon Matthias K » 06.07.2021, 06:23
Hallo Jörg
Wie du ja auf Bildern von mir gesehen hast, habe mir 2019 die TK Felgen und auch die Brembo T-Drive für meine HP4 gegönnt.
Meine T-Drive haben definitiv ne ABE aber ich kann im Moment nicht sagen ob sie 5,0mm oder 5,5mm sind.
Matthias
Beitragvon Viper » 06.07.2021, 17:53
Hallo Steini
Wie viele Km Rennstrecke haben die Scheiben?
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Willes » 06.07.2021, 20:21
Es ist so mega traurig zu lesen, dass es bei dem aktuellen Modell immernoch auftritt :ahh:
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Steini__22 » 06.07.2021, 22:03
Viper hat geschrieben:Hallo Steini
Lieber Gruss
Paolo
931 km
Beitragvon Viper » 07.07.2021, 05:48
Steini__22 hat geschrieben:
931 km
Das ist in der Tat nicht viel.
Lass während dem Tausch der Scheiben den Seitenschlag der Felgen-Nabe (Bremsscheibenaufnahme) messen.
Und nach dem Bremsscheibentausch den Seitenschlag der neuen Bremsscheiben ohne montierte Bremszangen. Dazu muss dein Freundlicher nicht auf Probefahrt.
Wir haben schon zwei Carbotech-Vorderräder beanstandet, da die Nabe nicht zentrisch lief. Dies führt nach kurzer Zeit auch zum von Dir beschriebenen Problem.
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.07.2021, 09:25
Matthias K hat geschrieben:Hallo Jörg
Matthias
Moin Matze mein Freund,
habe gestern an der HP4 nochmal nachgeschaut, 5,5mm und ohne KBA Nummer (2018 jedenfalls noch ohne Zulassung).
Gab es die T-Drive überhaupt in 5mm Ausführung?
Die oben verlinkten Scheiben sind unter TÜV zugelassene Scheiben gelistet (mit dem Zusatz "noch ohne ABE "), hoffe die kommt demnächst.
Aber egal, immer noch besser als eine rubbelnde und vibrierende Bremse!
Beste Grüße Jörg
Beitragvon Matthias K » 08.07.2021, 10:17
Jörg ich kann leider nicht nachschauen weil ich noch bis Ende des Jahres in China bin.
Aber ich habe ne ABE dazu, weiß ich 100%ig, beim Umbau haben mir nur für die Brembo Sättel die ABE gefehlt.
Matthias
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.07.2021, 12:20
Jou, mittlerweile sind die 5,5mm T-Drive Scheiben der HP4 mit ABE, 5mm Ausführung gibt es für BMW nicht.
Beitragvon Matthias K » 08.07.2021, 13:44
Sag ich doch, Dankeschön mein Bester ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Beitragvon Steini__22 » 14.07.2021, 13:48
Lieber Gruss
Paolo
931 km
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Coole Kontaktlinsen, was macht deine Bremse?
BMW zahlt nicht -keine Gewährleistung
