Montageständer für S1000XR 2020
Re: Montageständer für S1000XR 2020
Beitragvon RolandG » 04.07.2021, 18:21
Ich habe von Kern Stabi seit Jahren den Heck-und Frontständer, die meiste Zeit benutze ich aber doch den Zentralständer :D 8)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Thomas-SAD » 04.07.2021, 21:59
RRwolli hat geschrieben:ich habe hinten Kettenspanner mit Bobbins und nutze den Kern Stabi mit Klick Adaptern. Ist für mich das sicherste Aufbocken. Vorne gehe ich unter die Gabelbrücke mit einem etwas modifizierteren Dorn. Die Bremsleitung habe ich mit einer Blechmutter ca. 6-8 mm aus der Mitte verlegt.
Wenn ich mich nur mit den Kettenspannern anfreunden könnte. würde auch wieder gerne einen Heber an der Schwinge benutzen...
Hast Du mal ein Bild vom versetzten Bremsleitungs-Verteiler? Komm grad nicht ans Möp ran, das hört sich aber interessant an
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon Thomas-SAD » 04.07.2021, 22:08
RolandG hat geschrieben:Ich habe von Kern Stabi seit Jahren den Heck-und Frontständer, die meiste Zeit benutze ich aber doch den Zentralständer :D 8)
Ich sehe den Rosso IV.... Wie verträgt sich der mit der Traktionskontrolle beim angasen am Kurvenausgang etc.?
Ich hab nach halbwegs zufriedenen 3000km bis zur Verschleißgrenze des Serien T31 dann auf S21 gewechselt, seit 1500km immer wieder unzufrieden mit dem Einsatz der Traktionskontrolle auch im Pro Modus auf 1, selbst beim nicht übertriebenen rausgasen aus kurven.
Hab bisher auf allen Vorgängern immer S21und S22 gefahren und war top zufrieden -seit der XR ist das vorbei... :(
Hab gelesen auch der Michelin Power 5 soll sich ähnlich verhalten.... und Mopedreifen.de hat nun sogar den Road 5 nachträglich im Trockenen abgewertet wei er sich u.A. mit der S1000 TC nicht verträgt...
Zuletzt geändert von Thomas-SAD am 04.07.2021, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas-SAD
Beitragvon Gixxer46 » 04.07.2021, 23:09
Deaktiviert die TC und niemand muss sich über diese aufregen. Das ist ganz einfach...
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Thomas-SAD » 04.07.2021, 23:42
Gixxer46 hat geschrieben:Deaktiviert die TC und niemand muss sich über diese aufregen. Das ist ganz einfach...
Meinst ich wäre rauf gekommen den DTC Taster am Lenker zu benutzen.... plemplem
Hab mich im Menü dämlich gesucht- Danke für den Fußtritt ThumbUP :lol:
Thomas-SAD
Beitragvon RRwolli » 05.07.2021, 13:56
Die China Kettenspanner waren ein Versuch der bislang erfolgreich ist. Die Skala interessiert mich nicht, ich habe die Kettenspannung beim ersten Mal mittels Schieblehre eingestellt und beim nachspannen jeweils 1/4 Umdrehung weiter gedreht und nachgemessen. Passt.
Beitragvon ralkas » 31.07.2021, 19:02
Bursig Zentralständer. Sehr wertig und stabil! ThumbUP
ralkas
Motorrad: S1000XR/Speedy RS
Beitragvon crazy-dad » 21.10.2021, 22:33
Habe für den Bursigständer noch ne neue Adapterplatte (K69) über. Wenn jemand noch eine sucht.
crazy-dad
Beitragvon oberflaeche.com » 26.10.2021, 13:44
Moin, ich hänge mich mal dran…
Nach einer Saison GSA gab es jetzt eine S 1000 XR 2021 K69.
Und ich suche auch eine Lösung für einen Montageständer hinten.
Es lassen sich im Gegensatz zum Vorgänger an der K69 keine Bobbins montieren, weil die Schwinge keine Bohrungen dafür hat!
Außerdem hat die Schwinge eine Breite von über 340 mm, da wird es für die meisten gummierten Winkel eng.
Den Central-Lifter von Becker Technik möchte ich nicht benutzen, ich will meinen Hauptständer noch eine Weile spazierenfahren…
Bitte verschont mich auch mit Hinweisen auf Zentralständer, ich bin schon steinalt, habe Rücken und deshalb eine Hebebühne.
Ich habe bereits bei Leebmann24 nachgefragt, auf deren Website bekommt man für die K69 auch immer Ständer mit Bobbins gezeigt, aber man hat das Problem verstanden und will sich kümmern…
Im Voraus Danke
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.10.2021, 17:45
BMW M Kettenspanner mit Montageständeraufnahme K63 K67 K69
hochfeste Aluminiumlegierung, leicht und extrem formstabil
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Hersteller: BMW Motorrad
Artikelnummer: 77259443163
Lieferzeit 1-2 Tage
UVP 225,01 €
202,50 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Natürlich bei Leebmann24 winkG
Beitragvon joco01 » 26.10.2021, 18:43
Schaue mal bei metisse.de
joco01
Motorrad: BMW RNINET
Beitragvon BüMa » 28.10.2021, 17:28
Im Voraus Danke
L.G.
Frank[/quote]
Meinst du so was.....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon hora2014 » 30.10.2021, 10:02
Nach dem Kauf meiner XR (Bj 21) habe auch ich festgestellt,
das sich keine Bobbins montieren lassen.
Meine Lösung:
Gewindestange M16 x 40 mit zwei Stopmuttern auf der rechten Seite
im Abstand von ca 5mm, sodass diese im Prismenheber nicht verrutschen kann,
die linke Seite bleibt offen (siehe Bilder).
Die Gewindestange wurde mehrfach mit Schrumpfschlauch überzogen,
damit die Gewindestange satt in die Hinterradachse geht.
So kann ich meinen alten KTM-Montageheber verwenden.
Vorn nehme ich den Heber, der von unten in die Gabelholme passt.
Ich darf nur nicht vergessen, später die Gewindestange zu entfernen
(habe dazu eine roten Aufkleber angebracht).
Gruss Horst
Gewindestange M16 mit Montageheber
rechte Seite
linke Seite
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon BüMa » 30.10.2021, 10:23
Gute Idee, aber Radausbau ist so halt etwas schwierig..
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon hora2014 » 30.10.2021, 15:46
BüMa hat geschrieben:Gute Idee, aber Radausbau ist so halt etwas schwierig..
Dafür habe ich ja nach wie vor den Haupständer.
Gruss Horst
hora2014
