S 1000 RR - Modelljahr 2022
Beitragvon herbyei » 01.07.2021, 17:54
BMW S 1000 RR - Modellpflege für 2022:
o Neuer Style Passion in Mineralgrau metallic.
o M Chassiskit mit Schwingendrehpunkt und Heckhöherlegung jetzt in Serie.
o Sonderausstattung Dynamik-Paket mit neuen Inhalten: Fahrmodi Pro, DDC, Temporegelung, Heizgriffe.
o Race-Paket mit M Endurance Kette sowie Sportschalldämpfer oder alternativ M Titan Abgasanlage.
o M Paket mit M Sportsitz, M Lightweight Batterie, M GPS Laptrigger, M Carbonräder oder M Schmiederäder, Tankdeckel neu in Schwarz.
o Frästeilepaket mit neuen Produktinhalten: M Bremshebel und M Kupplungshebel klappbar, M Fußrastenanlage re./li., M Brake Lever Guard re.. Motorenprotektor und Kupplungs Lever Guard entfallen (Preisreduzierung).
o Sportpaket entfällt.
o Kombinierbarkeit aller Pakete ohne Ausschlüsse.
o M Carbonräder und M Schmiederäder können jetzt auch als Einzelsonderausstattung zu jeder anderen Farbe geordert werden.
Re: S 1000 RR - Modelljahr 2022
Beitragvon Lurchi_089 » 01.07.2021, 20:38
Servus,
gibt es auch neue Bremssättel (sieht auf den Bildern so aus) ?
Wurde die Gabel überarbeitet ?
Grüße Maxi
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon der Mark » 01.07.2021, 21:00
Lurchi_089 hat geschrieben:Servus,
Grüße Maxi
schau bei BMW auf die Hompage dann siehst du es.
LG Mark
der Mark
Beitragvon OSM62 » 03.07.2021, 20:39
Beitragvon Steini__22 » 04.07.2021, 11:19
der Mark hat geschrieben:
Grüße Maxi
LG Mark
///M fehlt
übrigens habe mit der M Bremsscheibenrubbeln
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2021, 11:42
Grüße Maxi
Sind baugleiche Nissinsättel wie bei der M, haben eine andere Oberflächenbeschichtung wie beim Rückruf für USA.
Die M- Gabelfüsse haben einen größeren Passhülsendurchmesser (13,5 mm) als die Füße der S (12,5 mm), also hat BMW entweder die Bremssättel für die Hülse oder die Gabelfüsse angepasst.
Am Hayessattel ist die Bohrung für die Passhülse 12,5 mm, am M- Nissinsattel ist die Bohrung 13,5 mm groß.
Verschraubt sind alle Sättel mit M10 x 65, 1,5er Steigung.
Beitragvon susibiker » 04.07.2021, 12:00
Also würden der M Sattel an der S1000rr mit der Hülse von der M-Hülse passen?
susibiker
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2021, 12:19
Nein, ohne Änderung nicht!
Beitragvon Lurchi_089 » 04.07.2021, 12:41
Danke Schorsch für die Info.
Auf so eine qualifizierte Antwort hatte ich gehofft ThumbUP
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2021, 12:56
Gerne :D
Nachtrag noch zur Passhülse der M, diese hat auch noch einen Spacer mit 1,5 mm Dicke und 19,8 mm Durchmesser integriert.
Beitragvon rideboon » 24.08.2021, 14:11
Für alle, die sich die selbe Frage gestellt haben: Aufgrund des Konfigurators (bzw. wegen den Bildern im Konfigurator) war ich überzeugt die Ausführung Style Passion (Mineralgrau Metallic) sei matt, deshalb wollte ich sie in schwarz. Dem soll wohl aber nicht so sein, denn der Händler hat den Farbcode verglichen mit dem von der R nineT, welche es ebenfalls in Mineralgrau Metallic gibt und da schaut sie definitiv nicht matt aus.
Habe sie mir also letzte Woche in Mineralgrau Metallic bestellt. Voraussichtlicher Liefertermin soll Oktober 2021 sein.
rideboon
Motorrad: S 1000 RR (2022)
Beitragvon s1000r93 » 24.08.2021, 21:13
Hier mal ein Bild von meiner 2022er RR mit den neuen Bremssätteln ThumbUP
s1000r93
Motorrad: BMW S1000R M 2022
Beitragvon RR2021 » 25.08.2021, 13:38
s1000r93 hat geschrieben:
Diese Bremse würde jetzt an eine S1000RR 2021 passen? Ist diese Bremse „besser“ also die normale von 2021?
Ist diese gleich jetzt der M1000RR 2020 oder nicht?
RR2021
Beitragvon Steini__22 » 25.08.2021, 17:04
Die M1000RR hat andere Gabelfüße.
Zu den M-Bremssättel https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=52&t=20765
Beitragvon Norbert-W » 26.08.2021, 07:07
Wenn im Konfigurator bei der einfachen RR das M-Paket ausgewählt wird, sind auf dem Bild blaue Bremssättel zu sehen.
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
