Alternative zu Tankrucksack, Hecktasche und Koffern.
Beitragvon Erbse430 » 01.07.2021, 19:58
Hatte das Glück eine Woche in Südtirol zu fahren! Nehmen, auch wenn das uncool ist, die Moppeds auf den Anhänger und fahren vom Hotel aus jeden Tag Toruren bis 500km pro Tag einfach durch die Berge!
Habe von meiner K1300R meine kleine Hecktasche auf dem Sozius übernommen!
Meine XR ist schon tiefer gelegt und hat einen niedrigen Sitz! Trotzdem verfange ich mich ständig in dieser Tasche! Koffer sind zu viel zu groß! Tankrucksack mag ich nicht!
Jetzt die Aufgabe, ich suche eine kleine Tasche unter den Sozius Sitz oder in die Kofferhalterung Max 200x 300x 50.
Für ein Wasser, die Regenjacke und Warnweste und einen Snack!
Gesucht habe ich sehr intensiv, gefunden aber noch nicht das Richtige!
Hat da jemand eine Idee oder Vorschlag?
Bin offen für jede Idee!
Gruß Erbse
Erbse430
Motorrad: K1300R/S1000XR 2020
Re: Alternative zu Tankrucksack, Hecktasche und Koffern.
Beitragvon Erbse430 » 01.07.2021, 20:30
Hier noch mal die Hecktasche!
download/file.php?id=14045&t=1
Erbse430
Beitragvon Sehrz07 » 01.07.2021, 20:34
Habe diese tasche von Kriega funktioniert perfekt!
Sent from my Mi 9T using TapatalkBild
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Beitragvon Gülchman » 05.07.2021, 08:59
Hallo Erbse,
empfehle ebenfalls Kriega. Wenn die Haltelaschen am Motorrad angebracht sind, kannst Du sehr schön die verschiedenen Grössen der Kriega US Dry-packs schwuppdiwupp einhaken. Die LAschen kannst Du bei Nichtgebrauch unter der Sitzbank verschwinden lassen. Ausserdem kannst Du die Taschen auch auf Alternativzweirädern (falls vorhanden) verwenden.
Bei jedem Pack ist ein Satz Universalhaltelaschen dabei. Es gibt ausserdem noch diverse spezielle Haltesätze, die teilweise an der XR verwendet werden können, wenn man das will.
Falls Dir ein paar Fotos besser weiterhelfen, gib kurz Bescheid.
Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon evex771 » 05.07.2021, 10:12
Oder, falls ein 3D Drucker vorhanden ist die Halterung für SW Motech drucken...
https://www.thingiverse.com/thing:4853035
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Sehrz07 » 05.07.2021, 13:27
Habe meine bei Aprilia Rsv und Shiver benutzt die sind schon 8 Jahre alt ohne probleme benutzbar weiter!
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Beitragvon papajo » 06.07.2021, 16:36
Was ist mit einem Rucksack?
Beitragvon evex771 » 27.07.2021, 11:25
Ich habe mir mit der Unterstützung von Thingiverse (3D Druck Plattform) einen Adapter für die Gepäckbrücke gebaut, um dort einen SW-Motech Tankrucksack aufklipsen zu können. Mal schauen wie die Dauerhaltbarkeit aussieht - macht aber ersteinmal einen soliden Eindruck.
evex771
