iuaj7 hat geschrieben:Wer plant mal mit Gepäck zu fahren sollte zur Zwei-Personen-Ausführung greifen.
Für 52,- gibt es die Soziusabdeckung nachher im Zubehör.
Wenn man die Fussrasten ins Regal legt, hat man immernoch die Sitzbank im Wert von 200,-
Also ökonomisch gesehen die bessere Wahl - oder übersehe ich was?
Stimmt es kommt noch ein Trägerteil für 13 Ocken dazu. Ist aber immernoch deutlich günstigerLukasH. hat geschrieben:iuaj7 hat geschrieben:Wer plant mal mit Gepäck zu fahren sollte zur Zwei-Personen-Ausführung greifen.
Die 52 € beziehen sich meines Wissens lediglich auf das Farbige Kunststoffteil. Das ist nicht die Komplette Soziusabdeckung.
sommer hat geschrieben:Im Fahrzeugschein steht unter S.1 die 1 drin. Zusätzlich unten in der Ergänzung: S.1: WW.2
Alles gut[emoji106][emoji16]
Professor hat geschrieben:iuaj7 hat geschrieben:Wer plant mal mit Gepäck zu fahren sollte zur Zwei-Personen-Ausführung greifen.
Da möchte ich gerne mal nachhaken: Hat diese Abdeckung Befestigungshaken o.ä.? Oder geht es nur darum, keinen Lack durch Tasche oder Rolle anzugreifen?
Da ich meine R ohne Sozius-Paket bestellt habe und die auch keinen Vorführer damit haben, kann ich diese Frage nicht endgültig klären.
iuaj7 hat geschrieben:Der Soziussitz hat Laschen für die Befestigung.
Allerdings gibt es da bei der vorderen Lasche meinerseits ein Verständnisproblem (wie an anderer Stelle hier im Forum berichtet)
Das Bild ist im Forum unter "Neues Modell 2020?" hier zu sehenProfessor hat geschrieben:iuaj7 hat geschrieben:Der Soziussitz hat Laschen für die Befestigung.
Das wollte wissen.Allerdings gibt es da bei der vorderen Lasche meinerseits ein Verständnisproblem (wie an anderer Stelle hier im Forum berichtet)
Könntest Du bitte ein Bild davon machen?
Der Link ist richtig.Professor hat geschrieben:Meinst Du das unter https://s1000-forum.de/viewtopic.php?f=53&t=18266&start=555#p289528?
Da steht, daß sei für die RR und das soll unterschiedlich sein.
Oder mißverstehe ich etwas?
iuaj7 hat geschrieben:Der Link ist richtig.
Ich bin zuerst davon ausgegangen, dass dies der RR-Sitz sei. Dies ist aber nicht richtig, es ist der R Sitz (steht auch irgendwo).
Mein Problem war, dass die vordere Lasche nicht wie im Handbuchbild eingehängt werden kann, denn die Aufnahme dafür fehlt.
Allerdings sind sowohl Tasche, als auch Sitz eindeutig von der R. Sogar der Aussteller beim Freundlichen hat diese Aufnahme nicht!
Ich habe jetzt einfach selbst eine Aufnahme gebastelt.
