Kühlerschutz ja/ nein
Re: Kühlerschutz ja/ nein
Beitragvon Holzkatze » 24.06.2021, 21:55
Hallo !
Passt der auch an das 2017er Modell ?
Holzkatze
Beitragvon DannyP » 24.06.2021, 22:10
Holzkatze hat geschrieben:Hallo !
Brauchst Du tatsächlich das Forum um das herauszufinden?
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon S1000R_2021 » 25.06.2021, 09:00
Ohne ist wie "Russisch Roulette" - Öl/Kühlwasser => Motorschaden.
Dann kannst'de auch ohne Helm fahren.
Habe auch den Original-BMW montieren lassen.
45€ sind sehr fair.
Im Vergleich: was kostet Deine Versicherung und
die zahlt sich nur im Schadenfall aus? winkG
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Holzkatze » 25.06.2021, 09:05
DannyP hat geschrieben:
Dich brauche ich nicht, danke !!!
Holzkatze
Beitragvon Nexilis » 25.06.2021, 11:01
Passt nicht, das 2017er Modell ist die K47.
Da gibt es soweit ich weiss, nichts originales von BMW. Da musst du im Zubehör schauen.
z.B. hier:
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-s ... chutz.html
Zuletzt geändert von Nexilis am 25.06.2021, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon DannyP » 25.06.2021, 11:07
auch wenn OT aber zu Bedauern solche Leute. Zu Faul um selber nachzuschauen und dann blöd daher reden. Wie armselig.
DannyP
Beitragvon driver001 » 25.06.2021, 11:36
S1000R_2021 hat geschrieben:Ohne ist wie "Russisch Roulette" - Öl/Kühlwasser => Motorschaden.
Wieder so eine toll Weisheit. plemplem Grundsätzlich soll jeder an sein Bike bauen was er will. Ich kenne aber keinen einzigen Fall wo der Kühler durch Steinschlag etc. beschädigt wurden ist. Kenne einige dir mit Ihrer S1000 über 40000km runter haben und auch keinen Kühlerschutz verbaut. Der Kühler sieht unauffällig aus. Ich selbst habe auch keinen Kühlerschutz verbaut und mit nur was über 20000km sehe ich da überhaupt kein Problem am Kühler. Schau dir mal bei BMW die gebrauchten S1000 an, da hat kaum eine einen Kühlerschutz.
Aber wenn du für dein eigenes Wohlbefinden einen Kühlerschutz brauchst, warum nicht. ThumbUP
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Udtzo » 25.06.2021, 12:11
Lars.S hat geschrieben:
DannyP hat geschrieben:Die Original BMW (vom leebmann) werden in vorgesehene Führung der Kühlerverkleidung gelegt und dort mit den mitgelieferten Metallklammern befestigt. Keine Kabelbinder. Sitzt bombenfest.
Gibts den auch für meine s 1000 RR 2015 und könnte mir jemand einen link geben ?
Lg
Habe den von evotech an eine 2017er RR montiert. Passt super, es werden keine Kabelbinder verwendet.
Udtzo
Motorrad: BMWS1000RR 2017
Beitragvon Nexilis » 25.06.2021, 12:13
Am Motorrad ist mir bisher auch kein Fall bekannt, am eigenen Auto durfte ich schon einen Klimakühler wechseln lassen und eine Neubefüllung bezahlen. Waren knapp 1200.-
Da wäre ich um ein 40.- Schutzgitter froh gewesen ;-)
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Nexilis » 25.06.2021, 12:19
Lars.S hat geschrieben:Gibts den auch für meine s 1000 RR 2015 und könnte mir jemand einen link geben ?
Lg
Original vom BMW soweit ich weiss nicht.
Im Zubehör solltest du was finden.
z.B. bei Evotech oder hier:
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Lars.S » 25.06.2021, 12:47
Scindero hat geschrieben:
BerndOH hat geschrieben:
Für meine S1R 2021 hätte ich auch gerne so was. Hab da immer Bauchweh, wenn ich „ohne“ rumfahre.
Wo gibt es das Teil?
Danke
Hier der Link:
https://www.leebmann24.de/bmw-kuehlersc ... 14688.html
Danke für den link
Den Kühlerschutz hatte ich auch schon gesehen und ist leider nicht für k46/k47
Dann wohl im Zubehör schauen
Lars.S
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon driver001 » 25.06.2021, 13:21
Nexilis hat geschrieben:Am Motorrad ist mir bisher auch kein Fall bekannt, am eigenen Auto durfte ich schon einen Klimakühler wechseln lassen und eine Neubefüllung bezahlen. Waren knapp 1200.-
Klimakühler ist aber auch was ganz anders als Wasser- bzw. Ölkühler. Der Klimakühler ist viel filigraner und dünner vom Material, war bei mir beim PKW auch schon durch :ahh: . Da ich den Klimakühler aber selbst gewechselt habe und in der Werkstatt nur füllen lassen habe, hielt sich das alles an Grenzen.
Wogegen der Wasserkühler meiner Enduro trotz reichlich Geländeeinsatz und zahlreicher Steineinschläge und auch das ein und andere ablegen auf die Seite sich relativ unbeeindruckt zeigt. Lamellen sind zwar ein wenig verbogen und ordentlich Schlamm dazwischen, aber was solls. Ist immer noch dicht und bekommt deutlich mehr ab als der Kühler meiner S1000XR. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
driver001
Beitragvon BerndOH » 02.07.2021, 05:34
Wie kriege ich die beiden Teile da rein? Bin gestern beinahe verzweifelt!
Hat jemand einen Tipp für mich?
QTH: Oberhausen [JN49FG]
Mopeds: R12S (Colgate) • S1R M-Sport
BerndOH
Motorrad: S1R 2021, R12S 2006
Beitragvon DannyP » 02.07.2021, 09:08
Die Verkleidung vom Kühler musst entfernen. Dazu die seitlichen Schrauben links und recht entfernen. Auf der (dann freiliegenden) Rückseite der Verkleidung hast Vertiefungen wo das Gitter eingelegt und mit den Spangen befestigt wird. Hoffe es klappt mit meiner Beschreibung, falls nicht meld Dich nochmal
DannyP
Beitragvon DannyP » 02.07.2021, 09:13
2+5 sind die Schrauben die Du entfernen musst
DannyP
