Gewindestift Bremsbeläge vorne Drehmoment k67
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 09:58
Servus zusammen,
habe zum Thema im Forum gesucht aber nichts dazu gefunden
Die Halteschrauben sind glaube ich Vielzahnschrauben, welche Nuss und welches Drehmoment benötigt man hier?
Habe im Handbuch auch dazu nichts gefunden.
Danke und Grüße Tom
#77 Tom
Motorrad: K67
Re: Gewindestift Bremsbeläge vorne Drehmoment k67
Beitragvon der Mark » 18.06.2021, 11:25
#77 Tom hat geschrieben:Servus zusammen,
Danke und Grüße Tom
Ich meine eine E8 (das Gegenstück der 25 Torx der Verkleidung), Drehmoment weiß ich gerade nicht waren meine ich 2-3 Nm also nur "leicht" fest
Es gib bei BMW einen Rep Satz Bremsbeläge inkl neuer Schrauben und Splints der mit getauscht werden soll.
LG Mark
der Mark
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 12:12
Danke Mark,
habe eben einen Außen Torx Set gekauft.
2-3Nm is ganz schön wenig, so weit runter geht mein kleiner Drehmoment gar nicht....
Wegen den Schrauben und Stiften wechselst du die, oder nimmst du die alten?
P.S. lt. deinem Profilbild sind deine Scheinwerfer schwarz abgeklebt. Sind da Scheinwerfer dahinter oder ist dies eine Rennverkleidung?
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon kInGpIn-RR » 18.06.2021, 18:38
Kann man sich leicht merken: E8 und 8 NM...
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 22:06
ah perfekt, danke für die Info!
hast Du eine Rennverkleidung montiert?
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon kInGpIn-RR » 18.06.2021, 22:10
Gerne doch!
Ich habe noch keine Rennverkleidung montiert. Ich war bislang nur mit der Originalverkleidung unterwegs.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 22:11
okay, das abkleben macht keine Probleme wegen Temperatur an den Scheinwerfern?
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 22:12
ach sorry verwechselt, dacht du bist der Mark, siehe oben das Profilbild
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 18.06.2021, 22:47
lustig! der gute Aliexpress, habe mir die Verkleidung auch schon überlegt.
Passt die eingermaßen?
Ist es viel Arbeit die Scheinwerfer abzuklemmen?
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 19.06.2021, 10:04
perfekt, merci ThumbUP
#77 Tom
Motorrad: K67
