die übliche Spiegelfrage
Re: die übliche Spiegelfrage
Beitragvon S1000R_2021 » 17.06.2021, 12:07
Okay, Danke. ThumbUP
Dann warte ich erstmal noch auf die von BMW. winkG
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon D-L » 17.06.2021, 15:52
Jetzt mal mit Bildern aus der Totalen...
Ob die Lösung auch mit Handguards funktioniert bezweifele ich etwas, da die Spiegel auf den neuen Endgewichten DRAUF sitzen. Diese sind dort wo der Spiegel sitzt entsprechend reduziert.
VG Dirk
MEIN ERSTES AUTO WAR EIN MOTORRAD
D-L
Motorrad: S 1000 R - 2021
Beitragvon erny » 17.06.2021, 16:08
- Spiegel Highsider Victory aus der Bucht
- Adapter Eigenbau aus dem Forum. Spiegelarme sind nicht im Weg. Brems- und Kupplungshebel können bis zum Anschlag
durchgezogen werden.
- Spiegelbefestigungsabdeckungen von Desmoworld.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon advance28 » 17.06.2021, 20:45
Servus ihr Zwei, danke für die Fotos, schauen beide super aus! ThumbUP
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon J@S1000R » 20.06.2021, 07:06
Was für eine Gewindegröße haben denn die Originalspiegel?
J
J@S1000R
Beitragvon Kruegereger » 20.06.2021, 10:15
M10 x 1,5, beide Rechtsgewinde
Kruegereger
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon J@S1000R » 20.06.2021, 10:53
Kruegereger hat geschrieben:M10 x 1,5, beide Rechtsgewinde
J@S1000R
Beitragvon S1000R_2021 » 21.06.2021, 13:34
Auf Nachfrage direkt bei BMW Motorrad.
Die BMW Lenkerendenspiel sind jetzt nicht (wie avisiert im Juni) vor Ende August erhältlich. :(
Und sie werden definitiv nicht zu den BMW-Handguards kompatibel sein. plemplem
Sehr schön nogo, damit sind Käufer des Frästeile-Pakets (so wie ich) erstmal sehr begeistert.
Beim Auto gibt's parallel auch immer was Neues :oops:
Man-o-man. So langsam "passt" mir BMW. :ahh:
S1000R_2021
Beitragvon advance28 » 21.06.2021, 13:50
Ich hab mir jetzt mal die in Black eloxiert bestellt, irgendwie passen mMn. Lenkerendenspiegel nicht so gut auf die R.
https://rizoma.com/de/bs173_174.html?cat=42&moto=9630
advance28
Beitragvon D-L » 21.06.2021, 17:33
advance28 hat geschrieben:Ich hab mir jetzt mal die in Black eloxiert bestellt, irgendwie passen mMn. Lenkerendenspiegel nicht so gut auf die R.
Hi, wenn da und montiert stell mal bitte ein/zwei Bilder rein....Bin gespannt auf die vermeintlich schnittigere Optik als die Original-Teile.
Danke dir,...
VG Dirk
D-L
Beitragvon LukasH. » 21.06.2021, 19:49
Wenn sich 2 Finden würden, die die Maße an
1. Dem Innendurchmesser des Highsider Spiegelhalter
2. Dem Durchmesser neben dem Handguart
nehmen könnten.
So könnte man schauen ob man diese vllt mit bischen werkeln aufeinander bringt^^
LukasH.
Beitragvon D-L » 21.06.2021, 20:42
LukasH. hat geschrieben:Wenn sich 2 Finden würden, die die Maße an
nehmen könnten.
Bei Louis gibts die Identischen Spiegel,...Verpackung, Type, Reduzierelemente, völlig das Gleich ThumbUP ...
VG Dirk
D-L
Beitragvon LukasH. » 21.06.2021, 21:03
D-L hat geschrieben:
nehmen könnten.
VG Dirk
Dafür werde 22 mm oder 25,4mm angegeben. Somit nurnoch die Frage was die Guards an Durchmesser haben. Leider gibts dazu garnicht. nichmal im Original Teilekatalog.
LukasH.
Beitragvon S1000R_2021 » 21.06.2021, 22:42
Wenn mein 45-60 Torx - Set hoffentlich fix geliefert wird,
kann ich den Original-Handguard messen.
Alles was ich bisher an Torx hab ist zu klein scratch
Ich bin auch daran, mir was passendes basteln zu lassen
S1000R_2021
Beitragvon S1000R_2021 » 22.06.2021, 17:32
So, hier sind die passenden Bilder:
Maße
Gewichte
Ich hab gelesen, 220g wären als Lenkerendengewicht ganz gut?!?
Hier sind es in Summe nur 120g
Hat das mit der Resonanz-Frequenz zu tun und 120g sind für die S1000R (laut BMW) gut?!
Allein durch die Spiegel kommt ja jetzt eh noch Gewicht dazu.
Gibt es nachher auch ein "zu viel"-Gewicht?
Die Torx-Schraube der Handguards is 'ne T50
S1000R_2021
