Lenkererhöhung
Lenkererhöhung
Beitragvon MotoGuzzi » 16.06.2021, 20:41
hallo zusammen
bei der Auslieferung der neuen S1000R habe ich die Original Lenkererhöhung von BMW 20mm bereits montieren lassen. Nach 2500 km würde ich gerne nochmals 20mm erhöhen. Ich bin 180 cm gross und suche nach Lösungen. Es ist mir klar, dass die BMW eher sportlich ausgerichtet ist, aber für mich würde dies besser passen. Falls absehbar was geplant ist oder jemand eine Lösung hat, bin ich gerne für feedbacks sehr froh.
LG von Stefan
MotoGuzzi
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon herbyei » 17.06.2021, 14:32
Abwarten ob die bekannten Hersteller/Händler hierfür noch eine Lenkererhöhung anbieten werden, was aktuell nicht der Fall ist, oder Du gehst den Weg mit einem anderen Lenker, wie z.B. der von der R nine T, den einige schon beim Vorgänger montiert haben.
Bzgl. BE oder evtl. Eintragung musst Dich selbst drum kümmern.
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon RRwolli » 17.06.2021, 14:35
musst aber auch schauen das die Leitungen noch lang genug sind.
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon S1000R_2021 » 17.06.2021, 15:14
Hallo Stefan,
ich hatte auch vor, die originalen Erhöhungen von BMW zu nehmen.
Real gemessen war der Unterschied 10mm. Dafür hab ich die 120€ dann nicht investiert.
Ich warte auch drauf, dass der Zubehör-Markt was anbietet. Da dafür eine Freigabe beantragt werden muss, wird das aber eine Weile dauern, hat mir der Hersteller geschrieben.
Ich fand die hier interessant:
https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkerada ... S1000R.htm
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MotoGuzzi » 17.06.2021, 15:44
Lieben Dank für die Antwort und Infos. Den Umbau wäre was für mich. Bin gespannt was kommen wird.
Grüsse von
Stefan
MotoGuzzi
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Daniel BB » 29.08.2021, 20:07
Habe das gleiche Problem wie ihr. Lenker ist mir zu hoch! Da die originalen Erhöhungen von BMW
nur 10 mm bringen habe ich mir dieses Geld gespart.
Nach langem erfolglosem Suchen im Netz bin ich auf die Fa Voigt-MT gestoßen. Wollte erst von einer
anderen BMW welche aus deren Zubehör nehmen - ging dann aber leider nicht weil nicht zu 100% kompatibel.
Habe mich trotzdem mit denen in Verbindung gesetzt und siehe da- man arbeitete schon länger an diesem Thema.
Und warte nur noch auf die Lieferung der ersten fertigen Erhöhungen. Hatte eine Woche später nen kurzen Anruf
Erhalten und 2Std später die Teile vor Ort montiert bekommen.
Passgenauigkeit sehr gut! Design- sehr unauffällig.
Hier der Link. https://voigt-mt.de/
Einfach in der Suche S1000R eingeben. War bei der Montage beider Varianten vor Ort (inkl Bildern)
Leitungen sind lang genug für beide Varianten. Einfach vorsichtig an der Bremsleitung und am Kabel ziehen.
(Versteckte Kabelbinder). Leider ist unser KBA nicht sehr schnell und somit die ABE noch in Vorvereitung.
Heißt also Teile sind TÜV geprüft und müssen (noch) eingetragen werden.
Hier noch ein paar Bilder:
Mit freundlichen Grüßen Daniel BB
Daniel BB
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Daniel BB » 29.08.2021, 20:11
Hier die Bilder:
Daniel BB
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon striz » 31.08.2021, 05:52
Vielen Dank für die Bilder.
Berichte bitte auch mal wie deine Erfahrung ist. Ergonomie, Gefühl fürˋs Vorderrad, Kurventreue,…
Vielen Dank! Grüße
striz
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MotoGuzzi » 31.08.2021, 19:45
Hallo zusammen
Ich habe die Original BMW Lenkererhöhung und zusätzlich die 35mm und 15mm Versatzt. Ich bin 180 cm gross und für mich eine deutliche Verbesserung. Kein Druck auf dem Lenker und den Handgelenk und lockeres entspanntes Fahren. Ich bin mega glücklich und es hat sich gelohnt. Sehr empfehlenswert.
Grüsse aus der Schweiz
MotoGuzzi
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Peter78 » 15.09.2021, 07:27
Falls noch jemand Interesse hat, habe noch ein paar orginal BMW Lenkererhöhungen für die K63 abzugeben.
Preis sind 60,-
Grüße Peter
Peter78
Motorrad: XR 2021, RR 2021
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 21.09.2021, 18:29
Daniel BB hat geschrieben:Hier die Bilder:
Hi Daniel BB,
wenn ich es Deinen Bildern richtig entnehme, dann ist das die 25mm Erhöhung ohne Versatz, richtig?
Hattest Du beide ausprobiert, oder woher kannst du bestätigen, dass beide, also auch die 35mm Erhöhung mit 15mm Versatz bei den originalen Kabelsätzen passen?
Der Stuck
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 21.09.2021, 18:31
Daniel BB hat geschrieben:Habe das gleiche Problem wie ihr. Lenker ist mir zu hoch! Da die originalen Erhöhungen von BMW
.. kurzes Update: Die Fa. Voigt erwartet nach Rückfrage die ABE für die K63 Modelle im Frühjahr (um März).
Der Stuck
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 21.09.2021, 18:35
MotoGuzzi hat geschrieben:Hallo zusammen
Hi MotoGuzzi,
nur für mein Verständnis, du hast die BMW Erhöhung UND die Voigt Erhöhung 35/15mm installiert. D. h. 55mm Erhöhung und 15mm Versatz? Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn ja, hast du das beim TüV abgenommen bekommen? Kannst du mal ein Foto schicken?
Der Stuck
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Daniel BB » 22.09.2021, 09:09
Stuck hat geschrieben:
Hi Daniel BB,
Der Stuck
Kann dir das mit Sicherheit sagen da ich bei der Montage beider Lenkererhöhungen (meine 25mm) und die 35mm+Versatz15mm
Bei der Firma vor Ort war. Es waren die allerersten Lenkererhöhungen die verbaut wurden.
Hat sich dort so ergeben, dass 2 Fahrer zum gleichen Zeitpunkt vor der Firma standen und die Teile montiert wurden.
Die Bilder die auf der Homepage zu sehen sind stammen von der allerersten Montage.
Bin dann beide Mopeds probegesessen es ist schon ein Unterschied spürbar zwischen den Verschiedenen Erhöhungen.
Habe mich dennoch für die kleineren entschieden.
Es passen wirklich beide Erhöhungen problemlos. Ich würde aber den kunststoffhalter für den Seilzug der Zwischen den Klemmböcken ist
Einfach weglassen.
Hier noch ein Bild von der besagten Montage. Habe den anderen Fahrer unkenntlich gemacht. Im Bild zu sehen sind dann noch der
Chef selbst und sein Mitarbeiter.
Daniel BB
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Daniel BB » 22.09.2021, 09:11
Hier das Bild.
Daniel BB
