Ketten klappern
Re: Ketten klappern
Beitragvon Carlofant » 22.05.2021, 07:16
Mombi hat geschrieben:Habe das jetzt mal bei meiner 04/2021 mit ESA Pro ausprobiert , die Kette geht komplett an der Schwinge innen vorbei so das sie überhaupt nicht anschlagen kann , auch ist mir aufgefallen das eine Kunststoffteil etwas weiter vorne angebracht ist und wenn die Kette schlägt haut sie erst an das Kunststoffteil was viel weiter unten verbaut ist . Kann schon sein das da BMW nachgearbeitet hat bei den 21er Modellen
Bei mir ist es auch so. Baujahr 3/21 und ESA Pro. Normale Höhe.
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Ketten klappern
Beitragvon flylikehell » 22.05.2021, 10:24
Bei meiner 2020er ist vorne auch ein Kunststoffschleifteil auf der Schwinge aufgesetzt. Wir sprechen aber, so habe ich es verstanden von Schleifspuren an der Schwinge oben und wesentlich weiter hinten. Richtig?
Carlofant hat geschrieben:
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 22.05.2021, 11:17
Ja weiter hinten , aber da kommt meine Kette auch nicht hin geht innen an der Schwinge vorbei .
Mombi
Re: Ketten klappern
Beitragvon flylikehell » 22.05.2021, 11:39
Bei wieviel Durchhang bzw. Kettenspannung? 40mm/45mm/50mm?
Mombi hat geschrieben:Ja weiter hinten , aber da kommt meine Kette auch nicht hin geht innen an der Schwinge vorbei .
flylikehell
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 22.05.2021, 12:01
Meine Kettenspannung ist sehr locker ca. 50 mm , interessant wäre mal ein Bild wo man das Kettenrad auch sieht da ich die Vermutung habe das das bei dem einen oder anderen die Kette viel näher an der Schwinge vorbei läuft .
Mombi
Re: Ketten klappern
Beitragvon Carlofant » 22.05.2021, 12:24
Grundsätzlich wäre es glaube ich hilfreich, wenn man die Bilder nicht so weit reinzoomt. Lieber etwas mehr Umfeld drauf, damit man die Position besser erkennen kann. Weiter reinzoomen kann jeder dann selbst.
LG
Carlofant
Re: Ketten klappern
Beitragvon Jürgen69 » 22.05.2021, 13:38
Ich habe 2500km drauf, fahre die M-Kette und habe bis jetzt keine Spuren an der Schwinge!
Mein Schrauber hat beim ersten KD die Kette auf dem Haupständer nachgespannt und seit dem nicht mehr!
Schöne Pfingsten
Re: Ketten klappern
Beitragvon UwB » 22.05.2021, 19:41
Ola,
mir ist das Geklapper auch schon länger aufgefallen..
Und siehe da.. meine Schwinge zeigt auch leichte Kampfspuren.
Ich habe da mal so einen Möbelgleiter hin geklebt.
Wenn das Geklapper damit weg ist, werde ich mir eine Plasteklammer
konstruieren/Drucken und hinpappen.
Gerade in der City wenn es mal nicht so dolle Strassen hat fand ich das Geklapper nervig.
VG Uwe
UwB
Re: Ketten klappern
Beitragvon BAD:TG:22 » 22.05.2021, 19:55
UwB hat geschrieben:Ola,
VG Uwe
Ich werde meine zum Händler bringen und er soll schauen wie er es macht plemplem
nogo echt Schlecht mal sehen wie bmw damit umgeht
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Re: Ketten klappern
Beitragvon florianlaux » 23.05.2021, 14:07
Genau so ist es bei meiner auch. Da kann gar nix anschlagen. Produktion 6/2020, ESA Pro, nicht tiefergelegt, kettenspannung 45mm.
Ich habe aber auch Klappergeräusche beim langsam und konstant fahren auf schlechten Untergrund, das scheint aber irgendetwas anderes zu sein und nicht die Kette - oder sie schlägt gegen diese Kunststoffschiene.
florianlaux
Motorrad: S1000 XR 2019
Re: Ketten klappern
Beitragvon BAD:TG:22 » 23.05.2021, 15:31
Also meine 04/2021 schlägt auch gegen die Schwinge.
Die oben angesprochene Kettenführung aus Kunststoff ist zwar montiert diese
hat aber nichts mit dem vermeiden der Schläge zu tuen.
Ohne Mühe kann ich die M-Kette an die Schwinge drücken
Fahrleistung 756 km.
BAD:TG:22
Re: Ketten klappern
Beitragvon UwB » 23.05.2021, 20:28
Also... meine Kette klappert nach wie vor.
Das Filzpad hat zwar Kampfspuren ist aber noch da.
Ich vermute fast, es ist diese Kunststoffschiene.
Ich erinnere mich noch daran, das meine erste Multi auch so klapperte.
Bei der 2. dann war diese Schutzschiene aus Gummi.
Mal sehen ob ich die an der XR da wegbekomme und dann mal Moosgummi
draufpappen.
b.t.w.
Die Kampfspruren oben an der Schwinge sind mir egal, solange
ich es nicht höre :mrgreen:
Uwe
UwB
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 24.05.2021, 07:26
Habe gestern noch mal gefahren habe an die Stelle etwas Moosgummi geklebt aber nichts zusehen auch ist bei mir kein Klappern zu hören obwohl ich Richtung Edersee schon heftige kleine Straßen hatte , meine alte 18er XR hatte deutlich mehr Kettenrasseln scratch werde nächste Woche in der Toskana weiter beobachten.
Mombi
Re: Ketten klappern
Beitragvon Jürgen69 » 24.05.2021, 09:21
Ich bin mir nicht sicher, ob das von der Kette kommt oder ob man die Regelung vom hinteren Federbein hört! scratch
Ich höre manchmal das auch, sehe aber nichts an der Schwinge!
Re: Ketten klappern
Beitragvon papajo » 24.05.2021, 18:21
4,5cm Durchgang.
Kette schlägt auch beim mir an die Schwinge. nogo
