Teilintegralbremse + Passabfahrten
Beitragvon Laefiss » 11.05.2021, 10:07
Moin moin zusammen,
nach der EInfahrkontrolle und wo sie jetzt "offen" ist, bin ich ganz gut dabei am nicht vorhandenen Kabel zu ziehen.
Ist ja nicht weiter wild, nur sind mir zwei Situationen im Gedächtnis geblieben wo das Hinterrad blockiert hat.
Das ABS hat wohl gegriffen. Jetzt wollte ich hier nach einem "Bedienerfehler" bzw. nach eurer Erfahrung fragen:
Betriebsanleitung bereits zu Rate gezogen. (Die besagt vorne + hinten + Motorbremse)
Habe ich hier tatsächlich einen Bedienerfehler gemacht? Die Teilintegralbremse bremst beim ja beim der Benutzung der Vorderbremse vorne und hinten, währen hinten auch nur hinten bremst. Habe ich daher die Hinterradbremse zu stark betätigt, weil der Handhebel ja schon vorne und hinten bremst? Natürlich bin ich dann danach auch langsamer in die Kurven gefahren.
...wie immer: Danke euch!
Zuletzt geändert von Laefiss am 11.05.2021, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Laefiss
Motorrad: XR 2021 carbon red
Re: Teilintegralbremse + Passabfahrten
Beitragvon Gülchman » 11.05.2021, 11:01
Moin,
was hinten am Sattel ankommt wird vom zentralen Druckmodulator geregelt.
Die Eingangsgrössen des Druckmodulators ist der durch die Bremspumpen aufgebaute Druck (Hand- und Fussbremshebel).
Wenn die Haftreibung überschrittén wird, greift das ABS. Hat also alles funktioniert wie es soll.
Bringt Dich die Information weiter in der Beantwortung Deines Anliegens?
Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon Laefiss » 11.05.2021, 19:51
Ja danke. Ich denke schon
Ein paar Erfahrungen von anderen mit der XR bei Passabfahrten würde mich noch interessieren. :mrgreen:
Laefiss
Beitragvon virility » 11.05.2021, 20:13
Hi, bin auch schon einige Alpenpässe gefahren und kann das beschriebene Verhalten so nicht ganz nachvollziehen.
In welchem Modus bis du gefahren?
Ich fahre immer Dynamic und bremse zu 99% nur mit der Handbremse. Durch die Teilintegralbremse ist meine Fußbremse fast jungfräulich
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon ursjuerg » 11.05.2021, 20:19
Laefiss hat geschrieben: Habe ich daher die Hinterradbremse zu stark betätigt
Ich sehe bei Passabfahrten keinen Sinn darin, mit dem Fuss, also hinten, zu bremsen!
Zumindest auf Asphalt!
Zudem ist dann wenig Gewicht auf dem Hinterrad, was dann noch schneller blockiert!
Das würde ich auch ohne Teilintegral Bremse so halten!
Auch weil die hintere Bremse schnell überhitzt, wie ich mal bei einem Kollegen gesehen habe.
Resultat: die Scheibe blau und eine rauchende Bremse!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Laefiss » 11.05.2021, 21:32
Ja genau so habe ich mir das gedacht. Zwei Extreme
Einer (virility) schreibt zu 99% mit der Hinterradbremse und der andere (ursjuerg) fast ausschließlich vorne. :clap:
Nicht falsch verstehen, jeder so wie er mag.
Mein Modus war Dyn. Pro ich weiß jetzt nicht mit welcher Einstellung genau.
Woran ich mich erinnern kann: stärkste Stellung Motor, schwächste Motorbremse und zwei höchste ABS Einstellung damit das KurvenABS noch mit dabei ist. So zumindest zum Testen.
Laefiss
Beitragvon ursjuerg » 11.05.2021, 22:19
Laefiss hat geschrieben: Zwei Extreme
virility hat geschrieben:zu 99% nur mit der Handbremse
Die meisten bremsen mit der Hand vorne!
Wer lesen kann...
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Laefiss » 11.05.2021, 22:55
ach Mist. Danke dass du mich darauf hingewiesen hast. Kommt davon wenn man es auf dem kleinen Bildschirm am Handy liest.
...peinlich *duckundwech* :oops:
Laefiss
Beitragvon virility » 12.05.2021, 07:37
Exakt. Ich bremse fast nur vorne, hinten macht das Motorrad automatisch mit.
Zum Fahrmodus: in Dynamic Pro kann das Hinterrad blockieren, im Dynamic ohne Pro nicht. Des Weiteren ist das bei Dynamic Pro das ABS Pro auf ein Minimum reduziert. Schalte Mal den Modus um und fahr noch eine Runde und teste ThumbUP
virility
Beitragvon Kajo » 12.05.2021, 09:04
virility hat geschrieben:Exakt. Ich bremse fast nur vorne, hinten macht das Motorrad automatisch mit. Zum Fahrmodus: in Dynamic Pro kann das Hinterrad blockieren, im Dynamic ohne Pro nicht. Des Weiteren ist das bei Dynamic Pro das ABS Pro auf ein Minimum reduziert. Schalte Mal den Modus um und fahr noch eine Runde und teste ThumbUP
So ist das und bei meinen beiden S 1000 R habe ich den "Stecker noch nie gesteckt" und die Hinterradbremse nutze ich nur bei Stop and Go im dichten Stadtverkehr.
Beitragvon BB1966 » 12.05.2021, 20:12
Zwischenfrage:
Hat eine 2018 S1000XR auch ne Integralbremse? scratch
Hab mir darüber nie Gedanken gemacht?!
Danke für eine werschätzende Antwort :D
Gruß BB
BB1966
Motorrad: R1300GS
Beitragvon Laefiss » 12.05.2021, 20:17
BB1966 hat geschrieben:Zwischenfrage:
Gruß BB
Jap, hat sie. Steht bei dir in der Betriebs-Anleitung Seite 118 ;)
Hier ist noch der Link dazu, falls du sie nicht elektronisch hast.
https://manuals.bmw-motorrad.com/manuals/BA-Extern/IN/BA-INTERNET-COM/PDF/S_0D03_RM_0317_00.pdf
Laefiss
Mitglieder in diesem Forum: -mat- und 13 Gäste
