Was tankt ihr denn? E10?
Re: Was tankt ihr denn? E10?
Beitragvon Jürgen69 » 01.05.2021, 09:32
Ich kann dir nur sagen, das ich meine M-Kette jetzt bei 2000km gespannt habe, schone das Moped auch nicht und fahre öfters auch zu zweit flott!
Aber ich hab's ja schon einmal geschrieben, das sie sehr empfindlich auf die Kettenspannung reagiert.
Schönen Feiertag winkG
Beitragvon driver001 » 01.05.2021, 10:08
Fraher4866 hat geschrieben:Die normale Kette ist dort montiert.
Bei der normalen Kette, das du die dann regelmäßig mit Kettenspray oder Dry Lube pflegst setze ich jetzt mal voraus. Wurde die Kettenspannung das letzte mal korrekt nach Handbuch (ist bei der XR relativ viel, glaube so um die 4,5cm) eingestellt und ist das Hinterrad richtig ausgerichtet?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Was tankt ihr denn? E10? Kette nachspannen!
Beitragvon flylikehell » 01.05.2021, 10:10
Habe jetzt nachgemessen beim Stand von 2602 km, beträgt die Differenz doch schon erhebliche 5.5 cm. In der BA schreibt BMW von 45mm bis 50mm. Da hier in der Schweiz die Sonne an diesem 1. Mai Wochenende flüssig scheint, werde ich die Kette reinigen und zum Nachspannen vorbereiten. Muss aber zuerst eine 34mm Stecknuss organisieren um die Steckachse zu lösen, den DM-Schlüssel habe ich für das wieder anziehen der Achsmutter mit 100Nm gemäss BA.
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon driver001 » 01.05.2021, 10:32
Nur als Hinweis, zumindest bei der alten XR ist der Kettendurchhang auf dem Seitenständer zu messen. Wenn man auf dem Hauptständer misst ist er größer. Fehler ist mir auch schon passiert, auf dem Hauptständer gemessen und eingestellt und dann war der Kettendurchhang auf dem Seitenständer zu gering.
driver001
Beitragvon Jürgen69 » 01.05.2021, 10:45
War bei der 1000km Einfahrkontrolle in der Werkstatt dabei, der Mechaniker meines Vertrauens, hat die Kettenspannung auf dem Hauptständer überprüft! winkG
Beitragvon flylikehell » 01.05.2021, 10:56
driver001 hat geschrieben:Nur als Hinweis, zumindest bei der alten XR ist der Kettendurchhang auf dem Seitenständer zu messen. Wenn man auf dem Hauptständer misst ist er größer. Fehler ist mir auch schon passiert, auf dem Hauptständer gemessen und eingestellt und dann war der Kettendurchhang auf dem Seitenständer zu gering.
Danke habe ich heute morgen auch gelesen in der BA. Ich prüfte dies, und siehe da, es waren noch rund 4.8cm auf dem Seitenständer; also eben rund 1cm Differenz zur Messung wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht.
:clap:
Demnach ist nix mit nachspannen heute bzw. am WE.
flylikehell
Beitragvon Fraher4866 » 07.06.2021, 23:25
Hat sich erst einmal erledigt
Leider hab ich meine XR zerstört.Das mit dem KFR hat sich damit erledigt.
Die neue wird am 19.06. abgeholt. Vielleicht hat sie das KFR ja nicht mehr
Gruß Frank
Fraher4866
Beitragvon Jürgen69 » 08.06.2021, 06:43
Ist dir was passiert? Hoffentlich unverletzt!
Was hast gemacht?
Beitragvon Fraher4866 » 08.06.2021, 07:06
Moin, einmal unkonzentriert in den Grünstreifen gekommen und aufgrund des Gefälles im Grünstreifen dann in einen Graben gefahren. Blöd war ein Weg, der mit einer Betonplatte über den Graben geführt hat.
Also eigene Blödheit :ahh:
Es geht, 6 Rippen und ein Schlüsselbeinbruch. Bike 25.000 € Schaden.
Geht voran, wenn die neue XR da ist, geht es direkt wieder drauf winkG
Mal schauen, ob der 21er Modell dann im unteren Drehzahlbereich stabiler läuft.
Grüße und immer auf die Straße schauen
Fraher4866
Beitragvon Jürgen69 » 08.06.2021, 08:20
Dann wünsche ich dir gute Besserung und schnelle Genesung! ThumbUP
Ich kann dir nur sagen, das meine 21er Sport immer noch das KFR hat!
Beitragvon Fraher4866 » 08.06.2021, 20:42
scratch :shock:
Dann bin ich mal gespannt.
Danke für die Genesungswünsche
Grüße Frank
Fraher4866
Beitragvon florianlaux » 08.06.2021, 20:47
Auch von mir die besten Genesungswünsche!
Ich habe heute mal bisserl mit dem Dynamik Pro Modus rumgespielt und bilde mir ein, dass, wenn ich die Motorbremse auf Minimum stelle, das KFR besser wird.
Nicht viel, aber immerhin
florianlaux
Motorrad: S1000 XR 2019
Beitragvon jassi » 27.07.2021, 12:18
Jürgen69 hat geschrieben:Dann wünsche ich dir gute Besserung und schnelle Genesung! ThumbUP
kann ich nur bestätigen. War in Werkstatt und es wurde weiterhin nicht zugegeben, dass es ruckelt.
Jetzt bleibt nur noch der weg zum Anwalt. nogo
jassi
Beitragvon evex771 » 27.07.2021, 19:20
flylikehell hat geschrieben:... den DM-Schlüssel habe ich für das wieder anziehen der Achsmutter mit 100Nm gemäss BA.
Wo kommen denn die 100Nm her? In meiner BA stehen 125Nm?!
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon flylikehell » 27.07.2021, 20:45
Auf Nachfrage beim Motoradmechaniker, ganz einfach.
evex771 hat geschrieben:
flylikehell
