S 1000 XR - K69 (ab 2020) - Drehmomente - Montagehilfen
Beitragvon OSM62 » 28.04.2021, 21:07
Hier fange ich jetzt ein "SammelThread" an für Drehmomenttabellen, Montagehilfen
oder sonst was bei Schrauben an der neuen S 1000 XR - K69 - also ab Modelljahr 2020
erleichtern oder die Schrauberei einfacher machen kann.
Auf jeden Fall zur Sicherheit noch mal der Link zum Thread mit der Bedienungsanleitung:
viewtopic.php?f=51&t=18828
Re: S 1000 XR - K69 (ab 2020) - Drehmomente - Montagehilfen
Beitragvon OSM62 » 28.04.2021, 21:10
Hier mal eine Liste von Drehmomente von verschiedenen Anbauteilen an die S 1000 XR - K69:
S1000XR_K69_Drehmomente.pdf
(1.29 MiB) 3098-mal heruntergeladen
Beitragvon OSM62 » 28.04.2021, 21:32
Bitte nicht schlagen für die Schleichwerbung, aber die Montagevideos von Ilmberger eignen sich
hervorragend dazu die Besonderheiten bei dem montieren an der Verkleidung und Anbauteilen
an der neuen S 1000 XR - K69 - zu sehen.
Die zeigen wo die Teile geclipst sind, also wo man ziehen muss und was man alles abschrauben muss
um verschiedene Teile abbauen zu können.
Ich fange mit den leichten Schreibereien an.
Umbau vorderer Kotflügel:
https://www.youtube.com/watch?v=suVhOXsPYs8
Umbau hinterer Kotflügel:
https://www.youtube.com/watch?v=87ESXMKxqBk
Umbau Auspuffhitzeschutz:
https://www.youtube.com/watch?v=mOt9M-zgriw
Umbau Handprotektoren:
https://www.youtube.com/watch?v=6RTVmyPxNyM
Umbau Lichtmaschinendeckel:
https://www.youtube.com/watch?v=VI5qAJI5Ouo
Umbau Rahmenheckverkleidung:
https://www.youtube.com/watch?v=R5RQ7ZJ88LY
Montage Verkleidungsunterteil:
https://www.youtube.com/watch?v=To8gfuM0G3U
Jetzt wird es richtig interessant und wichtig wegen der vielen Details.
Rahmenheckverkleidung und Kennzeichenträger:
https://www.youtube.com/watch?v=s6Ua7Xg_jPU
Komplette Verkleidungsfront:
https://www.youtube.com/watch?v=K1g1aT1sFO8
Sogar der Tank Ein/Ausbau als Montagevideo:
https://www.youtube.com/watch?v=LsCRt_1xT5E
Beitragvon Nexilis » 29.04.2021, 12:36
Ich hänge die originalen Einbauanleitungen für das BMW Sonderzubehör mit dran.
Benötigtes Werkzeug und Anzugsdrehmomente stehen jeweils dabei.
Motorprotektor links
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202002.pdf
Kühlerschutzgitter
Deckel für Ausgleichsbehälter
Cockpitinnenverkleidung
Achsprotektoren
Viele Grüsse
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon evex771 » 29.04.2021, 22:37
Nexilis hat geschrieben:Ich hänge die originalen Einbauanleitungen für das BMW Sonderzubehör mit dran.
Kühlerschutzgitter
Achsprotektoren
Viele Grüsse
Da gibts noch mehr zB Anzugsmomente für Lenkerendengewichte...
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/manuals/install-manual.html
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Mister » 26.12.2021, 13:35
kann mir bitte jemand das Drehmoment für die
5 Befestigungsmuttern des Kettenrades
mitteilen?
Danke und Grüße
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Beitragvon Speedy1 » 26.12.2021, 15:54
Mister hat geschrieben:Hallo,
mitteilen?
Danke und Grüße
Laut Werkstatthandbuch bei Stahl-Kettenrad: 110NM
Bei ALU-Kettenrad dürften 80 NM dicke ausreichen.
Wenn man auch ALU-Muttern anstatt der Stahl-Mutter verwendet, dann gem. der Herstellerangabe der Muttern. Typischer weise bei dieser Größe max. 60NM.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Mister » 27.12.2021, 16:19
Perfekt!
Danke Speedy1 !
Mister
Beitragvon evex771 » 28.05.2022, 19:43
Hallo Zusammen,
und hat jemand zufällig auch das Anzugsmoment des vorderen Antriebsritzels für mich? :)
Dank euch!
evex771
Beitragvon Andi Arbeit » 23.08.2023, 16:11
Generell mal Dankeschön für die ganze Infos hier ! :clap:
Andi Arbeit
Motorrad: BMW S1000XR /K69
Beitragvon Andi Arbeit » 23.08.2023, 16:23
Aber eine kleine Frage habe ich:
Bei der Montage des großen Bugspoilers von Ilmberger muss auf der linken Seite eine kleine Adapterplatte montiert werden.
Diese wir zum Teil am Motorblock verschraubt. Hier nun mit 5Nm oder mit 19Nm ??
Und muss ich die Schraube wirklich erneuern oder reicht gut reinigen und Schraubensicherung Medium ?
Danke für Eure Hilfe !!
Andi
Andi Arbeit
Beitragvon hora2014 » 26.08.2023, 09:33
Bei der Montage meines Ilmberger Motorspoilers habe ich folgende Werte gefunden (MO-Werkstatthandbuch):
die untere Schraube an der Ölwanne (M6x35) = 3Nm + 90grd,
die M10 Stahlschraube normal in Alu = 23Nm (habe ich noch mit Lack gesichert).
Im Ilmberger-Video wird die Verwendung eines Drehmomentschlüssels empfohlen,
leider ohne Angabe der Anzugswerte.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon SchwarzGold » 27.06.2024, 22:17
Andi Arbeit hat geschrieben:Aber eine kleine Frage habe ich:
Andi
Die kleine Platte musst du nicht unbedingt montieren und wenn du es machst zieh die Schraube die den Spoiler mit der Platte verbindet bloß nicht zu fest an.
Das Gewinde ist nur eingeklebt und dreht sich relativ schnell mit,da hast dann ein Problem.
Ich sprech da aus Erfahrung plemplem
SchwarzGold
Motorrad: S1000Xr K69 2023
Beitragvon hora2014 » 28.06.2024, 06:47
Musste ich auch bei "Ilmberger" nachbestellen (war aber kein Problem, nur teuer),
da diese Konstruktion nicht viel aushält (nach mehrmaliger Demontage drehte sich das eingeklebte Gewinde mit).
Habe jetzt einen Gewindestift mit Innensechskant in die Adapterplatte geschraubt.
Der Spoiler wird dann mit einer Mutter festgeschraubt, wobei der Gewindestift
mit dem Inbusschlüssel festgehalten wird.
Vor dem Service beim "Freundlichen" werde ich aber diese Verbindung lösen,
man weiss ja nie oder man bringt eine eundeutigen Hinweiss an.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon percy » 28.06.2024, 07:10
Hallo, sehr gute Idee, danke.
LG
Andreas
percy
