Anton77 hat geschrieben:Hallo,hörst Du das Geräusch der anlaufenden Benzinpumpe nach dem Du die Zündung eingeschaltet hast ?
R-Techi hat geschrieben:Hat die Maschine länger gestanden (Winterpause?) und wenn ja, hast du das Motorrad noch gewaschen?
rollingstone83 hat geschrieben:Die Benzinpumpe sollte man nicht hören.
Aber die Drosselklappen müssen einmal Auf und Zu machen.
Das hört man. Wenn nicht: Adaptionswerte löschen und Gut ist.
rollingstone
und
rollingstone83 hat geschrieben:Hallo!
Freut mich.
Hat mit Benzin nichts zu tun.
Wenn Teile ausgetauscht werden (Drosselklappe, ECU,...) immer notwendig.
Bei Batterieabklemmung teils- teils, ohne erkennbares Muster.
rollingstone
Anton77 hat geschrieben:Hab mal gegoogelt :
Die Adaptionswerte können unter Motorsteuergerät -> AW Reset zurückgestellt werden.
Information:
Durch diesen Vorgang werden die gesamten Adaptionswerte in der Motorelektronik zurückgesetzt, um Bauteile nach Einbau einer neuen Teils auszugleichen.
Teile:
Gasgriffsensor (S-Modelle)
Drosselklappensensor
Drosselklappe
Getriebepositionssensor
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffdrucksensor
Kühlmitteltemperatursensor
Ansauglufttemperatursensor
Sekundärventil
Lambdasonde
Zündspule
Schalthebelsensor
Die Rückstellung muss mit einem vollständig geöffnetem Gasgriff durchgeführt werden und darf erst nach KL.15 (Zündung) aus beenden werden.
