USB Steckdose unter dem Sitz
Beitragvon rumbuli » 19.04.2021, 20:16
Hallo ... könnte jemand mal ein Bild von der USB Steckdose unter dem Sitz machen ... möchte mir gerne eine nachrüsten ... is scheinbar erst ab den 2021 s1000xr Modellen verbaut . habe nichts im Netz gefunden... danke
rumbuli
Motorrad: s1000xr
Re: USB Steckdose unter dem Sitz
Beitragvon Soldier79 » 19.04.2021, 20:35
Das ist die USB Steckdose die unter der Sitzbank verbaut ist.
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 341598766/
Soldier79
Beitragvon rumbuli » 19.04.2021, 20:46
aber wo in welcher Ecke... mit nem Halter oder direkt verbaut ?
rumbuli
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Soldier79 » 19.04.2021, 21:06
An der markierten Position
Ich hab die Steckdose an meiner S1000XR nicht. In dem schwarzen Deckel um die Sitzbankverriegelung von der Frontseite. Ohne Halter. Durchgesteckt und von der Kontermutter gehalten.
Soldier79
Beitragvon DannyP » 20.04.2021, 11:21
Bitte schön
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon DannyP » 20.04.2021, 11:22
DannyP
Beitragvon Nexilis » 20.04.2021, 11:27
Wo kommt der Strom für die Steckdose her?
Habe an meinem 2020er Modell unter/hinter dem Kasten kein Stecker/Kabel entdeckt.
Hat das 21er Modell vielleicht dort nen anderen Kabelbaum?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon RRwolli » 20.04.2021, 13:46
hinter der linken seitlichen Abdeckung ist ein Stecker.
Beitragvon Soldier79 » 20.04.2021, 14:48
Nexilis hat geschrieben:Wo kommt der Strom für die Steckdose her?
Diesen Stecker solltest du eigentlich auch haben. Der liegt bei meiner 2020er auch
Soldier79
Beitragvon RRwolli » 20.04.2021, 16:55
DannyP hat geschrieben:Bild
RRwolli hat geschrieben:habe heute die USB Steckdose unter der Sitzbank montiert. Funzt einwandfrei. Ich werde das obere Leerfach noch mit Schaumstoff auslegen dann hat mei Handy dort auch ein schönes Plätzchen. Investition waren 6,50 €.
und dann jedesmal die Sitzbank entfernen um ans Handy zu kommen? Intelligent gelöst ist das für mich nicht, aber jedem das Seine
da hat aber jemand schnell seine Meinung geändert
Beitragvon DannyP » 20.04.2021, 17:28
... wieder mal völlig neben der Spur. Was bitte schön haben diese beiden Beiträge in 2 unterschiedlichen Bereichen miteinander zu tun?
Aber vielleicht erleuchtet Dich ja folgendes: Du bist hier im S1000XR Bereich. Ab Mj. 2021 hat die XR ab Werk einen USB Anschluss unter der Sitzbank verbaut. Bin enttäuscht, bist doch sonst so gut im recherchieren. Jetzt noch einen Blick zu meinem Avatar und das Licht sollte angehen.
Und ja, ein USB Anschluss unter der Sitzbank benötige ich immer noch so sehr wie Schnee im Sommer.
DannyP
Beitragvon Nexilis » 20.04.2021, 18:21
Hab mir die Dose mal bestellt, danke für die Info, Leute! ;-)
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon SXRK69 » 05.06.2021, 22:57
hier mal ein Update zum Thema, für alle, die das ggf. interessiert:
es gibt neuerdings diese Einbau-USB-Steckdose bei BMW zu kaufen, die kann man z.B. im Tausch auch direkt in die Öffnung der vorhandenen Bordsteckdose einbauen, die sich in der linken Cockpitverkleidung befindet, der vorhandene Stecker passt 1:1, Umwandlung von 12V auf 5V inclusive! Habe ich so gemacht und mein iPhone zum Navigieren- calimoto - mit Strom versorgt. Das Telefon wurde während des Betriebes sogar aufgeladen!
Art. Nr.: 61341598766 und gar nicht mal so teuer, ca. € 25,-!
Ich habe die zur Fahrzeugmitte hin gedreht, nur eine kleine zusätzliche Nut war nötig.
Sehr empfehlenswert!
Grüße, Uwe
SXRK69
Motorrad: BMW S1000XR K69
Beitragvon Sehrz07 » 06.06.2021, 05:59
Kann dieses unten sitz mit diese vorne getauscht werden? So das ich habe für ladegerät unten sitz und usb vorne?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Beitragvon Soldier79 » 06.06.2021, 08:02
Ja können getauscht werden
Soldier79
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
