Dauerstrom anschließen
Beitragvon andy1300 » 16.04.2021, 10:28
möchte bei meiner S1000RR BJ 2020 eine Alarmanlage montieren, die Alarmanlage (GPS) hat ein Akku der dauerstom braucht.
Wo kann ich es am besten anschließen?
Direkt an die Batterie will ich nich gehen, es soll nicht erkennbar sein das so eine Anlage verbaut ist.
Ich weis nicht ob die Hupe bei dem Motorrad Dauerstrom hat, wenn ja, wäre das schon die Lösung.
Aber wo sitzt die Hupe? was an Verkleidungsteilen muss ich ausbauen?
Danke
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Re: Dauerstrom anschließen
Beitragvon Kafuzke » 16.04.2021, 11:00
Hast Du schonmal irgendein Moped gesehen, bei dem die Hupe ohne Zündung läuft?
Wirst schon an die Batterie müssen.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon andy1300 » 16.04.2021, 11:20
Ja sicher, ich fahre 20J Hayabusa, auf der Hupe liegt ständig 12 Volt an und über den Schalter wird Minus geschaltet, kann sein das es bei der S1000RR auch so ist, um das festzustellen muss ich an die Hupe, und deshalb die Frage
andy1300
Beitragvon RRwolli » 16.04.2021, 12:03
andy1300 hat geschrieben:Ja sicher, ich fahre 20J Hayabusa, auf der Hupe liegt ständig 12 Volt an und über den Schalter wird Minus geschaltet, kann sein das es bei der S1000RR auch so ist, um das festzustellen muss ich an die Hupe, und deshalb die Frage
registriert 01.04.2021
Beitragvon Platinchen » 16.04.2021, 13:31
Warum musst du an die Hupe winkG Zündung aus , Hupenknopf drücken dann hörst du ob die Hupe Dauerstrom hat :D Kann mir aber nicht Vorstellen das das funktioniert , wäre ja der Hammer plemplem
Platinchen
Beitragvon andy1300 » 16.04.2021, 13:52
Platinchen, bei Zündung aus, kann die Hupe nicht gehen, warum: weil der Kreis nicht geschlossen ist
Da der minus über die Zündung geht, kann die Hupe nicht gehen, d.h.
1 Stom liegt immer an der Hupe an
2 Wenn die Zündung eingeschaltet wird, und man den Hupen-Schalter (liegt auf der Minus und nich PLUSSEITE) drückt, wird der Kreis geschlossen, dadurch Signal.
Zumindest ist es bei der Hayabusa und vielen anderen Modellen so
andy1300
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.04.2021, 15:51
Die Hupe bei der K67 ist vorne rechts unter dem Scheinwerfer.
Viel Spaß und Erfolg.
Beitragvon andy1300 » 16.04.2021, 19:19
Danke für die Infos, dann wird es wohl nichts mit der hupe.
andy1300
Beitragvon andy1300 » 16.04.2021, 23:49
Danke rookie15, ein supppper Tip
andy1300
Beitragvon andy1300 » 17.04.2021, 00:03
andy1300
Beitragvon der Mark » 17.04.2021, 01:29
Dann kannst du aber auch gleich den Stromanschluss vom laptrigger/der USB Buchse nehmen.
LG Mark
der Mark
Beitragvon HappyABG » 03.05.2021, 15:18
BTW: Die RR hat ein Bussystem, d.h. die Verbraucher werden nicht direkt über die Schalter betätigt, sondern indirekt über ein Steuergerät. Und da dürfte die Hupe keine Ausnahme machen.
HappyABG
Motorrad: M 1000 R 2025 (OP51)
