Scheiben für die 2020ér XR
Re: Scheiben für die 2020ér XR
Beitragvon Carlofant » 21.03.2021, 10:33
cidermike hat geschrieben:https://abload.de/image_mobile.php?img=img_20210320_103255h6jwr.jpg
Hoffe das hat geklappt mit dem Bild hochladen....
Danke dir. Kannst du noch ungefähr was zu den Massen sagen. Um wie viele Millimeter ist diese Scheibe höher?
Das sieht echt gut aus ThumbUP
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon cidermike » 21.03.2021, 10:36
https://abload.de/img/img_20210320_103301ocktt.jpg
cidermike
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon cidermike » 21.03.2021, 10:41
Tippe mal sie ist ca. 3 bis 4 cm höher.... Kann die Orginal nicht mehr messen, ist schon verkauft. Aber da stand das Navi von vorne sichtbar leicht über der Scheibe.
Hier der Link:
https://www.wrs.it/de/windschilder/3384 ... 56897.html
cidermike
Beitragvon Carlofant » 21.03.2021, 14:28
Danke dir. Das hat mir sehr geholfen! ThumbUP
LG
Carlofant
Beitragvon Speedybln » 21.03.2021, 17:23
Hat die Scheibe eine Zulassung?
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon DannyP » 23.03.2021, 10:20
Nein
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Nexilis » 09.06.2021, 09:06
Ich habe mir die Scheibe jetzt mit Unterlegscheiben steiler gestellt, den Tipp habe ich hier im Beitrag gelesen.
Funktioniert super und ich habe endlich Ruhe!
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Fritz-Hannes » 11.10.2021, 17:44
´Wer kann mir sagen welches Scheibe für die S1000XR K69 Style Sport Erstzulassung 2021 die richtige ist
Habe ja die kurze Sportscheibe verbaut und möchte auf die normale Scheibe mit 370mm wechseln.
Welche ist die richtige ?
46638409422 oder die
46638388479
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe ThumbUP
Gruß. Fritz-Hannes
Fritz-Hannes
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon Soldier79 » 11.10.2021, 17:55
Endnummer 422 ist die klare Standardscheibe
Soldier79
Beitragvon Fritz-Hannes » 11.10.2021, 18:45
Danke,Windschild getönt habe ich das passende gefunden, aber hier ist Nummer. 77318392784
Und bei klar kommt die Nummer 46638388479 oder eben 46638409422 scratch
Fritz-Hannes
Beitragvon gs maik » 15.10.2021, 17:58
Ich habe noch eine dunkle Sportscheibe und würde diese gerne gegen eine hohe (440mm) getönte oder auch dunkle Scheibe tauschen.
Bei Intresse einfach melden Pn oder anrufen
01702172714
Gruß Maik ;-)
gs maik
Motorrad: s1000xr-Bj21
Beitragvon papajo » 04.12.2021, 11:05
Sorry vorweg.
Hab nicht alles durchgelesen.
Dehalb meine Frage:
hat jemand (ca um die 188cm Körperlänge) mit dieser Scheibe Erfahrungen gesammelt?
https://www.nationalcycle.com/z2394.html
Beitragvon hora2014 » 04.12.2021, 14:43
Die Scheiben werden bei Hornig mit ABE angboten
(https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... tream.html).
Habe schon mehrfach V-Stream Windschilder verbaut, sind einwandfrei, aber teuer.
Für die XR war sie nicht lieferbar, sodass ich dann die von MRA genommen habe.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Mister » 14.12.2021, 10:10
Mit der einfachen Scheibe von MRA (mit ABE!) bin ich top zufrieden!
Sie passt perfekt und ist in der unteren Position bereits so hoch wie die Originalscheibe in der oberen.
Mister
Motorrad: RR, S1000XR, GS
Beitragvon toronto » 17.12.2021, 12:14
Hatte auf meiner K69 ursprünglich die hohe Touren Orginalscheibe montiert, aber da war an ein fahren mit mit offenen
Helmvisier kaum möglich weil sich die Verwirbelungen auf Augenhöhe befanden
Hab nun die hohe Scheibe von Puig leicht getönt montiert die auch Optisch Ok finde und wenn da das Windschild hoch stelle passt es für mich bei 184cm Körperlänge
Gruß Sebastian
toronto
Motorrad: S1000XR /Multi V4s
