r2s-qtreiber hat geschrieben:Hallo,
Wenn Du es dir zutraust das Dashboard zu zerlegen dann bohrst Du
Löcher an den Stellen wo die Kunststoffnippel waren und
klebst einfach kurze Schrauben ein.
Gruß Ralf
bau gerade eine leicht beschädigte RR für die Rennstrecke um
und hatte das gleiche Problem.
Hat bei mir prima geklappt und funktioniert bisher tadellos,
Gruß Ralf
Shmuu hat geschrieben:Hi BMW-Jason
ein Bekannter von mir ist begeistert von dem Hosch Industrie Kleber.
https://youtu.be/LgGfRea-Q6s
Quelle=YouTube
Evtl. hast du so die Chance Nippel oder Schrauben an das Gehäuse zu kleben.
Schönen Gruss
Stefan
r2s-qtreiber hat geschrieben:mit Kunststoff kleben hab ich es nicht so,
aber Versuch macht klug.
An dem Moped sind ja zich Kunststoffe verbaut und immer der wo der
passende Schweißdraht fehlt.
Das Dashboardgehäuse müsste was gängiges sein, hab aber
leider nicht nachgesehen.
Ach so, beim Zerlegen fällt nichts raus, Tachonadel beherzt gegen die Drehrichtung drehen und abziehen
Display Flachbandkabel ausklinken, Schrauben von Platine entfernen (eine war verdeckt ,Kunststoff weggedremelt)
Löcher gebohrt, gereinigt angeraut und Schrauben mit Sikaflex eingeklebt, 24 Std trocknen lassen und wieder zusammengebaut.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Pepic-Motorsport hat geschrieben:r2s-qtreiber hat geschrieben:mit Kunststoff kleben hab ich es nicht so,
Gruß Ralf
Es braucht nichts "weggedremelt" werden, das Kunststoff kann ausgehängt werden und die Schraube kann anschließend herausgedreht werden.
Danke
