RDC - Nachrüsten
RDC - Nachrüsten
Beitragvon Waldi69 » 08.03.2021, 10:51
Ich will RDC Nachrüsten hab schon alle Teile Zuhause nun stellt sich die Frage wie rum wird der Sensor in der Felge verbaut in Laufrichtung also vor dem Ventil oder hinter dem Ventil. Danke schon mal für eure Antworten.
mfg Walter
Waldi69
Motorrad: S1000rr 2020
Re: RDC - Nachrüsten
Beitragvon kInGpIn-RR » 16.03.2021, 11:13
Pass bei der Montage auf: Es sind schon Felgen kaputt gegangen, bei denen das Ventil zu fest angezogen wurde. Mir so ab Werk passiert...
So sieht's bei mir aus, vordere Felge analog.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2021, 11:22
Lackiere die Winkelventile aber vorher von außen Schwarz oder in deiner sonstigen Felgenfarbe , dass Silber auf Carbonfelge sieht sehr unpassend aus und besorg dir schwarze Alukappen , für durchsichtige Plastikkappen sollte BMW sich schämen ... :roll: , beim einsetzen benutze ich immer Schraubensicherung mittelfest , dann sitzen sie immer da wo sie sollen und bleiben fest . Vorsicht , die sollen nur Handfest angezogen werden , darauf achte ich immer das die Dichtgummis angefeuchtet werden und dann in die Felge stecken , kein Fett nehmen , etwas Spucke ist optimal ... ;-)
Beitragvon Waldi69 » 16.03.2021, 22:36
Danke euch für die Tips ThumbUP
Gruß Walter
Waldi69
Beitragvon kInGpIn-RR » 17.03.2021, 09:59
Gerne doch! :-)
Habe hier auch noch das Anziehdrehmoment gefunden. Drehmoment für Hinterrad laut BMW-Dokumentation analog (6 Nm). Alle Angaben jedoch ohne Gewähr.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 17.03.2021, 16:18
...der Vollständigkeit halber noch (ebenfalls ohne Gewähr).
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Waldi69 » 17.03.2021, 18:11
Der Hersteller vom Ventil und Sensor (Schrader) gibt auch 6Nm in seiner Bedienungsanleitung an.
Waldi69
Beitragvon chris7685 » 11.02.2023, 19:42
Moin in die Runde,
ich möchte bei einem Ersatz-Felgensatz (Schmiede) Winkelventil und RDC Sensor nachrüsten.
Bestellt wurde ein Winkelventil (36318542009). Geliefert wurde ein schwarzes Winkelventil. Erwartet hätt e ich ein silbernes Ventil.
Die dazu passende Mutter (36318359962) dann passt nicht auf's Gewinde.
Frage:
(a) ist die Teilenummer für's Winkelventil falsch ?
(b) ist die Teilenummer richtig, jedoch wurde ein falsches Winkelventil geliefert?
(c) ist ein Fehler im Teilekatalog ?
Bestellte Teilenummern:
Winkelventil: 36318542009
RDC: 36319832032
Mutter: 36318359962
Link: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_ersat ... de%3A+0E21
Winkelventil_Mutter_01
Winkelventil_Mutter_02
chris7685
Motorrad: S1000RR (K67)
Beitragvon kInGpIn-RR » 11.02.2023, 21:02
Moin Chris,
zu dem von Dir bestellten Winkelventil mit Teilenummer 36318542009 steht in der Beschreibung:
Für Fahrzeuge mit RDC; X530A = Nein
Du benötigst also das Winkelventil mit der Teilenummer 36318388689:
Für Fahrzeuge mit RDC; X530A = Ja
Bei dem ist dann auch das Gewinde für die Aufnahme des RDC-Sensors lönger.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon chris7685 » 12.02.2023, 12:59
Moin Markus,
danke für deine schnelle Hilfe!
Mich wundert es, warum ein "Winkelventil" (36318542009) und ein "Reparatursatz Winkelventil RDC" (36318388689) angeboten wird, wobei der Reparatursatz das 4,5 fache mehr kostet als das Winkelventil.
Grüße aus HH,
Chris
chris7685
Beitragvon kInGpIn-RR » 12.02.2023, 13:05
Hi Chris,
unabhängig davon, dass sich die OEMs die Zubehörteile vergolden lassen, handelt es sich bei dem Winkelventil ja um ein Standard-Teil. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Variante für die BMW Ausführung mit RDC ggü. anderen Herstellern besondere Maße hat und extra gefertigt wird.
Viel Spaß mit dem neuen RDC-Felgensatz!
PS: Ich würde vielleicht noch das Hinweisschild RDC Reifendruckkontrollsensor (71217698971) mitbestellen, insbesondere wenn Du die Reifen nicht selbst wechselst! Wenn es blöd läuft macht Dir der Reifendienst sonst die komplette Felge kaputt.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon chris7685 » 23.02.2023, 22:17
@Markus - vielen Dank für deine Tipps. Der "Reparatursatz Winkelventil RDC" (36318388689) beinhaltet das Ventil und die längliche Mutter.
Ich habe das Forum schon durchsucht, jedoch keine Antwort auf meine zweite Frage gefunden. Daher stelle ich sie hier:
Ich habe auf dem Carbon-Felgensatz originale RDC Sensoren verbaut.
Wenn ich nun neue RDC Sensoren kaufe (36319832032), müssen diese angelernt werden? Wenn ja - extern über ein Gerät oder lernen diese sich durch's Fahren selbst an?
Google sagt mir, dass die RDC Sensoren von Schrader sind. Wenn man diese aus dem OEM-Zubehörmarkt verwendet steht meistens "anlernen der ID's ans Steuergerät" oder "Achtung: Sensor kann nur über den OE Tester angelernt werden" dabei.
Wie verhält es sich zwischen den beiden Produkten BMW vs. OEM?
chris7685
Beitragvon OSM62 » 24.02.2023, 07:06
chris7685 hat geschrieben:
Schrader = BMW Sensoren.
Wenn man paarweise wechselt, müssen das entsprechende Steuergerät mit GS 911 oder ähnlichen auf "Empfang" geschaltet werden, und dann muss man mit einem Anregegerät (EL50448) die Sensoren aktivieren.
Beitragvon chris7685 » 24.02.2023, 21:43
Danke @Michael
Das heißt ich kann die RDC nicht selbst wechseln, wenn ich kein GS-911 und Anregegerät (EL50448) besitzt? Alternativ nur BMW-Werkstatt ? Anregegerät (EL50448) ist für GM/Opel, spielt das eine Rolle?
Kann das Steuergerät 2 Paar RDC's speichern und behalten, sodass ich 2 Felgensätze mit jeweils eignen RDC-Paaren nutzen kann?
chris7685
Beitragvon OSM62 » 24.02.2023, 22:36
chris7685 hat geschrieben:Danke @Michael
Mechanisch wechseln kannst du die RDC Sensoren, und auch damit fahren, kommt nur nach kurzer Fahrstrecke eine rote Warnmeldung.
Damit dann nach BMW.
Benutzen die bei BMW in der Werkstatt dafür mitunter auch.
Nein, geht nur wieder bei der R 1250 GS ab Modelljahr.
