Ausfall intelligenter Notruf
Re: Ausfall intelligenter Notruf
Beitragvon germane » 08.12.2020, 18:18
Bei mir wird nach den Notruf-Systemfehlern und zu 100 Prozent leere Batterie,
von BMW Kulanzhalber zu hause abgeholt.
Bei BMW wird nach deren Aussage das Notrufsystem bis auf weiteres deaktiviert.
Werde zu gegebener Zeit Informiert wenn der Fehler von deren behoben werden kann,
also wieder zum Händler zum Einbau der neuen Hardware wie er mir versprach.
germane
Motorrad: s1000xr k69
Beitragvon Maxell63 » 11.12.2020, 20:10
lass Dir eine neue Batterie geben!!
Hab schon erlebt, dass Händler eine vormals komplett tiefenentladene Batterie wird aufladen. Erst mal funktioniert sowas... aber die hat auf jeden Fall einen Schlag weg
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Gixxer46 » 12.12.2020, 00:28
Bin ich froh diesen Müll nicht bestellt zu haben
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Svenssons » 25.02.2021, 09:51
Und es ist mal wieder soweit: Bleibender Ausfall des Notrufsystems. Der :D teilte mir mit, dass BMW zeitnah eine neue Software anbieten und aufspielen will, die das Problem beheben soll. dauerhaft. Ich berichte weiter ... :roll:
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon flylikehell » 25.02.2021, 10:56
Bin am Sonntag 21.2.21 ganztags ausgefahren, hatte keine Fehlermeldung mehr, siehe auch mein Post vom 26.11.2020, 21:23. Ob das System im Hintergrund überhaupt läuft, das kann ich natürlich auch nicht überprüfen, dazu wäre wohl ein Testanruf angezeigt. Ob das Sinn macht und die in der Einsatzzentrale daran Freude haben, wenn nun alle Testanrufe machen, ich weiss nicht. Mindestens würde BMW dann merken, dass es Luft nach oben gäbe, zumal offenbar von einer neuen Software gesprochen wird, was immer das auch heisst und bedeutet.
Svenssons hat geschrieben:Und es ist mal wieder soweit: Bleibender Ausfall des Notrufsystems. Der :D teilte mir mit, dass BMW zeitnah eine neue Software anbieten und aufspielen will, die das Problem beheben soll. dauerhaft. Ich berichte weiter ... :roll:
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Franzl » 02.03.2021, 17:34
Software ist da. Nl MUC spielt die bei meiner xr gerade auf. Dauert allerdings ein paar Stunden.
Franzl
Beitragvon Svenssons » 02.03.2021, 22:07
Oh, prima, danke für den Hinweis!! :D
Svenssons
Beitragvon Nexilis » 03.03.2021, 14:49
Franzl hat geschrieben:Software ist da. Nl MUC spielt die bei meiner xr gerade auf. Dauert allerdings ein paar Stunden.
Gib mal Bescheid welche SW-Version bei dir im Display angezeigt wird.
So wie ich den Rainer von RS2E verstanden habe, werden die Versionsstände von allen Steuergeräten nachgezogen um es den Werkstätten einfacher zu machen. Dauert dann natürlich auch dementsprechend länger.
Meine K69 war im Winterservice und hat die 022_005_041
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Jürgen69 » 04.03.2021, 20:04
Meine XR ist vom Dezember und hat auch diese Software, gestern hatte ich auch Mal die Meldung "Störung intelligenter Notruf".
Heute bin ich zu meiner Werkstatt, laut Aussage vom Meister: das passiert wenn die Karte vom Notruf mal kein Netz findet, das kann passieren und sei normal, ist wie mit dem Handy da gibt's auch Funklöcher!
Beitragvon UwB » 05.03.2021, 10:47
Wenn diese Meldung mal aufploppt und wieder verschwindet..ok.
Wenn es aber dauerhaft bleibt und auch noch die Batterie in den Tot saugt.
Bin auch mal gespannt ob die neue Soft etwas bringt.
Ich war letzte Woche auch bei meinem Dealer.
Da gab es noch nix neues zu dem Thema.
Wäre ja super wenn es zur kommenden Saison diese Baustelle schliesst.
Gruss
Uwe
UwB
Beitragvon Jürgen69 » 05.03.2021, 11:24
Servus Uwe,
bei mir kommt die Meldung und verschwindet wieder, Batterie wurde bis jetzt noch nicht leer!
Was für eine Software hast du drauf? scratch
Beitragvon Carlofant » 05.03.2021, 12:36
sieht ja eher so aus, als wäre dieser Notruf gar nicht so intelligent.
Vielleicht ist sein Ruf unberechtigt :D
Sorry, Spass!
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Jürgen69 » 05.03.2021, 15:24
Bei meiner vorrigen hat er funktioniert! arbroller
Ich hab die Kiste noch nicht ganz aufgestellt gehabt, da hat das Mädel von BMW schon angerufen und gefragt ob ich Hilfe benötige! winkG
Beitragvon Svenssons » 05.03.2021, 16:02
UwB hat geschrieben:Wenn diese Meldung mal aufploppt und wieder verschwindet..ok.
Genau das ist der Unterscheid! Bei einigen, wie bei mir, bleibt der Ausfall und die Aufforderung sich an den Service zu wenden. Und die Batterie ist ein einer Woche (spätestens) leer ... :roll:
Svenssons
Beitragvon cutbrave » 06.03.2021, 17:07
Bist du sicher dass die Software neu ist? Ich war am Dienstag zur Einfahrkontrolle, und die haben mir nichts gemacht mit der Software. Welche Version haste?
cutbrave
