Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Hoogi86 » 23.02.2021, 13:08
BJ 04/2020 meine ist betroffen. Zylinderkopf wird erneuert & Kabelbaum wird kontrollier und verlegt (Gefahr einer Scheuerstelle)
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
Hoogi86
Beitragvon erny » 23.02.2021, 14:48
Hoogi86 hat geschrieben:BJ 04/2020 meine ist betroffen. Zylinderkopf wird erneuert & Kabelbaum wird kontrollier und verlegt (Gefahr einer Scheuerstelle)
bist du dir wirklich sicher - der ganze zylinderkopf wird erneuert?
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon stv_s1000rr » 23.02.2021, 16:58
Es wird lediglich der Ventildeckel mit den Ventilen ersetzt. Außerdem ist für jeden ein gratis Ölwechsel sowie das nachfüllen von Kühlwasser mit drin.
stv_s1000rr
Motorrad: BMW S1000RR 2020
Beitragvon Norbert-W » 23.02.2021, 17:16
Ventildeckel mit den Ventilen?
Die Ventile stecken aber im Zylinderkopf... :roll:
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon stv_s1000rr » 23.02.2021, 17:28
Ich sollte wohl lieber leise sein. [emoji23]
Tut mir leid.
stv_s1000rr
Beitragvon Speedybln » 23.02.2021, 17:52
Ich habe gerade einen Anruf von der NL bekommen. Meine ehemalige aus 04/2020 ist auch betroffen. Es ist nicht nur die Dichtung, ggf. muss auch der Zylinderkopf gewechselt werden.
Daher auch mein Viertel Liter Kühlmittel Verbrauch.
Da wurde ich einfach weggeschickt mit der Bemerkung, dies wäre normal.
So habe ich dann die erste Tour mit einer Neumaschine unternommen, wo ich Kühlflüssigkeit und
Öl mitgenommen habe.
Probleme bei der Fertigung haben wohl für Unregelmäßigkeiten gesorgt.
Kann passieren, aber zu Saisonbeginn wirklich schlecht.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon der Mark » 23.02.2021, 19:35
erny hat geschrieben:
Die Scheuerstelle ist ein andere Rückruf den haben alle. Zylinderkopf "nur" einige "wenige" 2020er.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Meister Lampe » 24.02.2021, 13:06
der Mark hat geschrieben:
LG Mark
Wo die Scheuerstelle sein soll , kommt ein Schoner drüber und wird nix neu verlegt , wurde bei der letzten Inspektion mitgemacht , ansonsten rennt der Schrubber wie Teufel ... 8)
Beitragvon Marc1277 » 28.02.2021, 12:10
Meine befindet sich aktuell auch beim freundlichen wegen dem Gabel Upgrade.
Kühlwasser verbraucht sie auch. werde gleich mal nachfragen ob meine auch betroffen ist
bei der Rückrufaktion.
Marc1277
Motorrad: ZX-9R, S1000 RR '20
Beitragvon s1000rr69 » 28.02.2021, 20:50
Marc1277 hat geschrieben:Meine befindet sich aktuell auch beim freundlichen wegen dem Gabel Upgrade.
Was für ein Gabel Upgrade?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Marc1277 » 28.02.2021, 21:15
Meine RR ist von diesem knacken an der Gabel betroffen. Gerade bei niedrigeren Geschwindigkeiten hört und fühlt es sich so an, als ob das Lenkkopflager defekt sei. Liegt aber an der Gabel und BMW hat da jetzt wohl endlich etwas gefunden um das zu beheben. Es wird entweder die komplette Gabel ausgetauscht,
Oder es kommen quasi solche Unterlegscheiben in die Gabel. Ganz genau kann ich das nicht erklären aber es kann wohl mittlerweile Behoben werden. Freue mich echt darauf wenn das endlich weg ist. Wenn dann das noch mit dem Ventildeckel behoben ist… Bin ich erst mal glücklich.
Marc1277
Beitragvon s1000rr69 » 28.02.2021, 21:59
Dieses knacken hat meine auch und meine war damit über dem Winter beim Händler der nach zweimaligen Austausch des Cartridge das Problem nicht lösen konnte. Darum bin ich sehr an einer Lösung interessiert. Wäre nett wenn du eine Service-Aktionsnr. hättest oder irgendwas um mein Freundlichen auf die Sprünge zu helfen.
s1000rr69
Beitragvon Marc1277 » 28.02.2021, 22:06
s1000rr69 hat geschrieben:Dieses knacken hat meine auch und meine war damit über dem Winter beim Händler der nach zweimaligen Austausch des Cartridge das Problem nicht lösen konnte. Darum bin ich sehr an einer Lösung interessiert. Wäre nett wenn du eine Service-Aktionsnr. hättest oder irgendwas um mein Freundlichen auf die Sprünge zu helfen.
Okay ich werde nachfragen. Diese Aktion gibt es aber angeblich erst seit vier Wochen.. wenn ich sie in den nächsten Tagen wieder bekomme, werde ich mich darum kümmern. Ich hatte diesbezüglich eine sehr lange Mail an BMW Motorrad geschickt. Scheinbar haben sie sich diesem Problem angenommen. Ich glaube es aber erst wenn es wirklich behoben ist.
Marc1277
Beitragvon RR-Olli » 01.03.2021, 09:34
Hallo Marc,
da wäre ich auch mega interresiert an der Info da meine auch klackert
LG
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
Beitragvon Marc1277 » 03.03.2021, 12:03
Guten Morgen.
Bisher habe ich das Motorrad noch nicht wieder. Nur die Info, dass meine nicht betroffen sei von der Aktion mit dem Ventildeckel.
Keine Ahnung woher dann der erhöhte Wasserverbrauch kam... evtl. wirklich vom Einfahren. Nach der 1000er Inspektion habe ich nicht sofort den Wasserstand kontrolliert.. daher kann ich nicht genau sagen ob dies wirklich kontrolliert wurde oder nicht.
Sobald ich was wegen der Gabel weiß, werde ich mich noch mal melden.
Marc1277
