Übersetzung XR ab 2020
Re: Übersetzung XR ab 2020
Beitragvon danielrinner87 » 19.02.2021, 12:56
Musstet ihr eigentlich den quickshifter entfernen um das Ritzel zu wechseln?
PS: Das Motorrad wurde gestern geliefert.
danielrinner87
Motorrad: S1000XR - 2021
Beitragvon Nexilis » 19.02.2021, 22:06
danielrinner87 hat geschrieben:Musstet ihr eigentlich den quickshifter entfernen um das Ritzel zu wechseln?
Ja, der muss an einer Seite gelöst werden.
Ritzelabdeckung muss natürlich auch ab :lol: :lol: :lol:
Ob der Kettenausfallschutz auch runter muss, weiss ich leider nicht.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon danielrinner87 » 19.02.2021, 22:14
Nexilis hat geschrieben:
Ok, vielen Dank.
Mit wie viel NM muss ich den quickshifter wieder befestigten?
danielrinner87
Beitragvon Grinser » 20.02.2021, 10:52
Schraube raus und Stecker ab...siehe Bild und schon hängt er nach unten. :D
Schraube mit Gefühl anziehen winkG
Grinser
Beitragvon Nexilis » 20.02.2021, 11:39
Grinser hat geschrieben:Schraube raus und Stecker ab...siehe Bild und schon hängt er nach unten. :D
Ich hab die Schraube hinter der Gummiabdeckung entfernt, dann kann man die Höhe des Schalthebels nicht versehentlich verstellen
wenn man die Verzahnung nicht wieder so montiert wie sie war.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon RRwolli » 20.02.2021, 12:01
die Verzahnung hat eine Makierung.
Beitragvon Grinser » 20.02.2021, 12:08
RRwolli hat geschrieben:die Verzahnung hat eine Makierung.
Genau...sieht man sogar auf dem Bild winkG
Grinser
Beitragvon RRwolli » 20.02.2021, 20:27
heute das schöne Wetter, Sonnenschein und 15°, genutzt um die XR auf meiner Hausstrecke mit der anderen Übersetzung genauer zu testen. Der erste Eindruck von vor zwei Wochen hat sich bestätigt. Unten rum immer noch ein bißchen Mau, ab 5000 ist mehr Druck vorhanden. Werde jetzt noch das 46er Kettenrad ausprobieren. Wenn das nicht hilft bleibt nur noch der Weg zu RS2E.
Beitragvon Pappnase » 20.02.2021, 23:02
Hab auch auf 16/46 umgerüstet. Der Unterschied ist deutlich - vor allen der 1. Gang passt jetzt für so ziemlich alle Lebenslagen. Vorher war er mir eindeutig zu lang. Vmax ist jetzt 230 km/h. Das ist für mich aber nur von akademischen Interesse. Der Verbrauch ist bei mir etwas gestiegen. Der Einbau ist kein Hexenwerk - mit dem 16er Ritzel tust Du dich dann eh leichter. Das 17er Original sitzt schon ordentlich eng.
Pappnase
Beitragvon Chaindog » 28.02.2021, 21:35
Jetzt will ich auch mal fragen... Hatte bei meiner 990ger Duke hinten 2 Zähne mehr drauf gemacht. Von unten raus noch besser und 15kmh weniger oben. Das hat mich beim Naked Bike aber nicht gejuckt. Bei der 17er XR lese ich nun immer wieder 16/45 bzw 16/46 als optimal. Was trifft nun zu? Bekommt man dann auch das lästige konstant fahr ruckeln in den Griff? Passt bei 16/46 die Kette auch noch? Silent Ritzel oder normal. Noch was zu beachten?
Danke
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon Pari » 02.03.2021, 13:17
Hallo zusammen!
ich habe mich im Forum schon mal kurz vorgestellt. Letztes Wochenende hatte ich die Gelegenheit die S 1000 XR zu testen. Fazit: Ein grossartiges Bike, welches meine Anforderungen zwischen Sport und vor allem Tour und Alltag absolut erfüllt. Als ehemaliger Multistrada 1260 S Grand Tour Fahrer war ich schon mehr Schub in den unteren Gängen gewöhnt. Der Händler hat mir versichert, es sei eine Frage der Zeit, bis ich mit der Charakteristik des Motors (Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor) zurecht kommen würde. Die Gänge 4 bis 6 wurden ja im Vergleich zum Vorgängermodell länger übersetzt (finde ich super!).
Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit Möglichkeiten von längeren Übersetzung in den unteren Gängen 1 bis 3? Was für Lösungen könnt ihr mir empfehlen? Oder wäre eine Korrektur am Ritzel eher eine "Verschlimmbesserung"!
Ich danke euch schon jetzt für eure kompetenten Ratschläge.
In 15 Tagen ist es soweit. Dann steht sie in der Garage!
Gruss
Pari
Pari
Motorrad: Multistrada
Beitragvon driver001 » 02.03.2021, 14:59
Pari hat geschrieben:Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit Möglichkeiten von längeren Übersetzung in den unteren Gängen 1 bis 3? Was für Lösungen könnt ihr mir empfehlen? Oder wäre eine Korrektur am Ritzel eher eine "Verschlimmbesserung"!
Pari
Die Änderung der Übersetzung durch ein anderes Kettenritzel und/oder Kettenrad hat Einfluss auf alle Gänge, entweder werden alle Gänge "länger" oder "kürzer". Um die Übersetzung nur von den Gängen 1 bis 3 zu Änderung müssten die Getriebezahnräder angepasst werden. Dazu wären neune Zahnradpaare notwendig, welche es so nicht gibt.
P.S.: Wenn du unten raus mehr Durchzug willst, musst du kürzer übersetzen. Mit einer längeren Übersetzung (wie du schreibst) wird der Durchzug von unten raus noch schlechter.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon papajo » 10.03.2021, 14:46
Könnt ihr mir nochmal helfen bitte?
16er Ritzel für S1000XR K69 bekomme ich wo?
45er Kettenrad für S1000XR K69 bekomme ich wo?
525 oder wie?
Danke :mrgreen:
Beitragvon Nexilis » 11.03.2021, 12:16
Jap, 525er Teilung!
16er Ritzel:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTF404/
Typ JTF404.16
45er Kettenrad:
das Kettenrad kannst du original kaufen, da es original auch 45 Zähne hat.
Original:
https://www.leebmann24.de/kettenrad-45z ... 06087.html
33818406087
Zubehör:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTR7/
Typ JTR7.45
Wollte hier im Forum bei WD-Performance bestellen, habe aber mit der Suche im Shop unter der Bezeichnung JTF404 nichts gefunden. Letztendlich habe ich die Teile bei BikeTeile Service gekauft, bekommst du aber sicher bei fast jedem Teile-Dealer!
Auf dieser Seite findest du ganz unten die Übersetzungsverhältnisse:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/s3550/
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon RRwolli » 11.03.2021, 14:32
da kannst Du auch lange Suchen. Ich habe und werde die XR, auch wenn ich die jetzt selber fahre, nicht in meinem Shop integrieren. Wenn jemand etwas haben bzw. bestellen möchte, einfach eine Pn. Siehe Signatur.
