Suche Ansauggeräuschdämpfer (Airbox) 1000 RR 15-18
Private Suchanzeigen.
Re: Suche Ansauggeräuschdämpfer (Airbox) 1000 RR 15-18
Beitragvon Artvox » 17.02.2021, 21:52
hat jemand eine Airbox gefunden und den Umbau gemacht bei RS2E :?:
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Shithappens » 18.02.2021, 07:51
Artvox hat geschrieben:hat jemand eine Airbox gefunden und den Umbau gemacht bei RS2E :?:
moin, laut deiner Signatur -> Du ;-)
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Beitragvon driver001 » 18.02.2021, 07:55
Shithappens hat geschrieben:
Dann soll doch Artvox mal davon beichten!
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Artvox » 18.02.2021, 08:29
Ich dachte da eigentlich an einen weiteren außer mir ;-)
Ich bin sehr zufrieden und begeistert mit der Arbeit von RS2E und dem Ergebnis. Da ich nicht jemand bin der immer bis in die höchste Drehzahl fährt, war mir die Mitte bis 3/4 und 9000 U/min wichtig, und da hat sie sich sehr verbessert. Na und wenn es mal so ist das man ausdreht, macht sie ganz oben nochmal einen richtigen Satz.
Aber wäre halt schön wenn man andere Eindrücke hören und teilen könnte.
Ich würde einzig noch gerne die kleine Senke bei ca.6000 U/min etwas flacher bekommen. Da müsste ich aber evtl. Krümmer und Kat noch ändern, also Kpl. Anlage.
Das würde man aber optisch erkennen, und das will ich nicht.
Genau deshalb war auch diese Änderung für mich von Interresse.
Artvox
Beitragvon driver001 » 18.02.2021, 09:26
@Artvox: Passt das mit der Airbox von der RR einfach so plug and play? Sprich alte Airbox raus, neue rein und Steuergerät zur RS2E schicken? Sind die Kabel zur Ansteuerung der Trichteranhebung in der Airbox schon vorhanden oder müssen da auch noch neue Kabel verlegt werden? Bin auch am überlegen ob ich den Umbau machen lasse. Erfolgt bei RS2E die Programmierung der Trichteranhebung gleich zusammen mit dem Power Mapping oder muss man das extra zahlen?
driver001
Beitragvon Artvox » 18.02.2021, 10:17
Es muss noch ein Kabel von der ECU zur Box verlegt werden.
ECU wird mit Konfektioniertem Kabel zugesendet nach Programierung.
Airbox passt so rein ohne Zusatzarbeiten.
Preise musst du mit RS2E machen, da ich schon vorher die Race Map drauf hatte und jetzt auch noch eine Abstimmung auf Prüfstand wollte.
Rainer ist da im Thema ;-)
Artvox
Beitragvon zap13 » 18.02.2021, 19:33
@Artvox, wäre noch cool wenn du das Diagramm hier hochladen würdest ThumbUP
zap13
Beitragvon Artvox » 18.02.2021, 19:39
Gerne
Dyno RS2E.pdf
(68.48 KiB) 461-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Artvox am 18.02.2021, 20:16, insgesamt 2-mal geändert.
Artvox
Beitragvon Nexilis » 18.02.2021, 19:59
Da geht obenrum ja noch mal einiges... :shock:
Funktioniert das auch bei der neuen XR K69 mit dem Schaltsaugrohr der RR K67?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Artvox » 18.02.2021, 20:18
ich denke mit der passenden Airbox
Einfach mal nachfragen bei RS2E, evtl. geht ja was. scratch
Artvox
Beitragvon Pepic-Motorsport » 21.02.2021, 11:18
Bergziege hat geschrieben:Hallo und guten Tag,
ich bin auf der suche nach einen Airbox von S1000RR 15-18 Teilenummer:
o 13718561315
o 13718528973
einfach alles anbieten
vielen Dank
grüsse
Ich hätte noch eine 13718528973 Airbox mit einem defekten Halter.
Bei Interesse bitte eine PN Senden.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Artvox » 21.02.2021, 11:31
der def Halter sollte kein Problem sein.
Kleiner Tip zur Behebung, das Zeug ist super ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=LgGfRea-Q6s
Artvox
Beitragvon Pepic-Motorsport » 21.02.2021, 11:42
Artvox hat geschrieben:der def Halter sollte kein Problem sein.
Danke werde ich ausprobieren.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Artvox » 01.03.2021, 14:10
Und Instandsetzung geklappt ThumbUP
Artvox
Beitragvon Pepic-Motorsport » 01.03.2021, 19:08
Artvox hat geschrieben:Und Instandsetzung geklappt ThumbUP
Super Tip gewesen ThumbUP
Das Zeug klebt wie Sau.
Pepic-Motorsport
Zurück zu Suche
