Bremssattel hinten demontieren
Beitragvon Myenergy » 07.02.2017, 22:42
Bremssattel UND Bremssattelhalter
Ich möchte ein Schnellwechselsystem für die Hinterachse einbauen.
Dabei muss der Serienbremssattel auf einen neuen Bremssattelhalter montiert werden.
Frage: WIE bekommt man den Bremssattel vom Bremssattelhalter? (Foto zeigt beides miteinander montiert)
Die Werkstatt DVD hilft hier nicht weiter.
Myenergy
Re: Bremssattel hinten demontieren
Beitragvon Myenergy » 08.02.2017, 22:11
Gelöst!
Myenergy
Beitragvon InfirmieRR » 13.02.2021, 13:06
Ich reanimiere den Fred mal :lol:
@Myenergy oder irgendjemand,der es weiß
Welchen Halter für den Serienbremssattel hast du benutzt und wo gibt's den zu kaufen ?
Oder wo bekommt man generell nen Halter, um den Bremssattel nach unten zu verlegen ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Bese » 13.02.2021, 13:19
Bei R4fun inserierte regelmäßig ein Niederländer....
Bese
Motorrad: 16er/21er RR
Beitragvon InfirmieRR » 13.02.2021, 13:39
Perfekt ThumbUP hab's gefunden, danke
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Sandie » 14.02.2021, 08:16
InfirmieRR hat geschrieben:Perfekt ThumbUP hab's gefunden, danke
Hast du mal einen Link dazu?
Sandie
Beitragvon InfirmieRR » 14.02.2021, 08:39
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Sandie » 14.02.2021, 08:49
Gracias!
Sandie
Beitragvon Bese » 14.02.2021, 10:37
Denkt bitte dran das ihr den Sattel auch tauschen müsst....
Bese
Beitragvon InfirmieRR » 14.02.2021, 13:12
Hab ihn angeschrieben und nachgefragt, man braucht ausser dem anderen Bremssattel wohl auch noch andere Felgen nogo
somit hat es sich für mich erledigt, wenn's nur der andere Sattel gewesen wäre, hätte ich mir den Spaß gegönnt.
Hier seine Antwort :
The caliper you need is a Bembo 84mm castcaliper like on the add. I supply it new for 150€.
The plate stays on the swingarm with a bolt, and hangs on the axle, easy to change the wheel.
Fits only with aftermarket wheels.
Niels Hattas
Nelson Welding BV
Broechemsesteenweg 73
2520 Broechem
BTW: BE 0650.749.739
www.nelsonwelding.be
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Bese » 14.02.2021, 18:46
Ich dachte HP-Felgen würden reichen hab mich aber noch nicht weiter mit beschäftigt, da ich es nicht mehr so eilig wie früher habe die Felgen zu wechseln...das ist doof!
Ich schau mal, irgendwo hatte ich da noch etwas über einen Umbau......den ich nicht mehr finde. Sorry!
Bese
Beitragvon InfirmieRR » 14.02.2021, 20:46
Ja, HP Felgen funzen laut der Beschreibung in der R4F Anzeige, hatte das auch nicht gelesen, siehe oben in meinem link
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon InfirmieRR » 12.03.2023, 09:26
Falls noch jemand sowas in der Art sucht für OEM Sattel, zu den passenden Felgen steht leider nix dabei, müsste erfragt werden
https://racemodeparts.de/produkt/bremss ... 2012-2018/
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Heli » 12.03.2023, 14:07
InfirmieRR hat geschrieben:Falls noch jemand sowas in der Art sucht für OEM Sattel, zu den passenden Felgen steht leider nix dabei, müsste erfragt werden
Aus der Artikelbeschreibung: "Es können OEM Felgen sowie alle Zusatz Felgen genutzt werden."
Beobachte die Marke auch schon eine Zeit lang. Sollte nächstes Jahr das ABS aus meiner rausfliegen, kommt der Halter bei meiner auch rein.
Heli
Beitragvon Bernd69 » 12.03.2023, 21:40
Ich hab den Halter verbaut. Klasse Ding. Sehr wertig.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
