Suche: Ritzelmutter für S1000R BJ2014
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Mainfold » 05.02.2021, 18:29
Hallo Gemeinde,
wo (außer beim Freundlichen) bekomme ich eine Ritzelmutter für meine R?
Google und Ebay sind da "relativ dünn" besetzt.
Gibt's vielleicht nen vernünftigen Zubehör-"Laden", wo man sowas mit gutem Gewissen kaufen kann?
Danke im Voraus...
Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Re: Suche: Ritzelmutter für S1000R BJ2014
Beitragvon Nexilis » 05.02.2021, 20:11
Kostet beim Freundlichen doch nicht die Welt.
Hier z.B.:
https://www.leebmann24.de/mutter-m24x1- ... 16781.html
In der Abbildung die Nr. 1
oder hier, die Nr. 10
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=33_1648
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon RRwolli » 05.02.2021, 20:15
so rein Interessenhalber. Was ist mit der Originalen?
Beitragvon Mainfold » 05.02.2021, 20:35
@RRwolli
Ich hatte zunächst größere Probleme, die aktuelle Mutter zu öffnen - am Ende hat's dann doch noch funktioniert.
Da ich gerne einen "Plan B" habe, wollte ich einfach vorher schon mal checken, wo ich Ersatz bekomme, sollte irgend etwas "ungewöhnliches" passieren, beim Öffnen-Versuch.
Vielen Dank für eure Antworten ThumbUP
Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Meister Lampe » 06.02.2021, 14:46
Die Mutter immer mit dem Schlagschrauber 400 Nm öffnen , murks da nicht mit Verlängerungsrohr und so Sachen rum , du machst mehr kaputt als alles andere ... ;-)
Beitragvon G.A.C.O. » 07.02.2021, 21:14
Mainfold hat geschrieben:@RRwolli
Wie hast du es gemacht? Was war das Problem?
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Mainfold » 07.02.2021, 22:12
Ich hatte eine "recht alte" 1/2" Ratsche mit einem relativ kurzen Griff. Trotz zuhilfenahme eines Rohrs saß die Mutter so fest, dass am Ende nur der eigentlich recht massive Stiel der Ratsche verbogen war.
Das war dann Anlass für den Kauf einer neuen Teleskop-Ratsche und einer 32er-Proxxon-Nuß dazu.
Mit dem jetzt größeren Hebel konnte ich dann mit einem ordentlichen "Knack" die Mutter öffnen.
Ich schätze mal, die Mutter war einigermaßen "festgebacken". Mutter und Gewinde sind trotzdem in Top-Zustand.
Fazit: Mit ordentlichem Werkzeug geht so einiges... :D
Ich hoffe, deine Fragen sind damit beantwortet.
Gruß Martin
P.S.: mein Sohn hat die Hinterradbremse gedrückt, sonst hätte sich die Mutter trotz eingelegtem 1. Gang nicht lösen lassen...
Infos gerne per PN
Mainfold
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
