Motorsteuergerät
Motorsteuergerät
Beitragvon Nexilis » 25.11.2020, 16:51
Hallo zusammen
Ich möchte aufgrund einer Softwareoptimierung das Motorsteuergerät ausbauen.
Bin ich richtig in der Annahme, dass es das Steuergerät ist, welches rechts oben neben dem Lenkkopf hinter der Seitenverkleidung verbaut ist?
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Motorsteuergerät
Beitragvon Artvox » 25.11.2020, 17:56
Ja bei der neuen ist es auf der rechten Seite.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon OSM62 » 04.01.2021, 20:10
Da die Frage an dieser Stelle beantwortet wurde habe ich den Rest entfernt.
Ein Thema zum Übersetzung der neuen S 1000 XR gibt es hier:
viewtopic.php?f=40&t=19927
Werde hier auch wieder aufräumen wenn das Thema nicht "durch läuft".
(Das verlinkte Thema musste ich ja auch schon "durch fegen")
Beitragvon Gixxer46 » 05.01.2021, 01:16
Lieber Michael,
Wenn du schon löschen musst weil es dein inneres sagt, dann finde ich, dass du dann alle Übersetzungstechnische Beiträge welche hier geschrieben würden ebenfalls in den anderen Thread schieben hättest müssen. Denn nun hat niemand mehr ein Nachschlagewerk was zum Beispiel meine angepriesene 16/46 bedeutet.
Alles weg jetzt, das finde ich nicht toll!
Gruss Markus
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon OSM62 » 05.01.2021, 07:55
Gixxer46 hat geschrieben:Lieber Michael,
Gruss Markus
Ich schaue heute Abend mal was ich davon in diesen Übersetzungs-Thread rein schieben kann.
Beitragvon Nexilis » 30.01.2021, 00:10
Artvox hat geschrieben:Ja bei der neuen ist es auf der rechten Seite.
Korrekt!
Tankverkleidung muss runter, dann kommt man gut ran.
Es sind zwei grosse Stecker, das STG selbst ist mit jeweils drei Haltenasen links und rechts geklipst.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Artvox » 30.01.2021, 11:20
Ohh ECU schon auf der Reise winkG
Artvox
Beitragvon Erbse430 » 31.01.2021, 17:39
Habe bisher damit nie etwas gemacht , einfach wegen der Gewährleistung!
Was lässt sich machen???
Sprit sparen wird es wohl nicht sein?
Brauche mal etwas Nachhilfe!
Gruß Erbse
PS. Bin sicher nicht der einzige!
Erbse430
Motorrad: K1300R/S1000XR 2020
Beitragvon Pepic-Motorsport » 31.01.2021, 18:18
Erbse430 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Erbse
Es können die Leistung, Drehmoment, Gasannahme und Schaltzeiten Optimiert werden
oder auch einen Kurzhubgasgriff Programmiert werden.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Nexilis » 18.02.2021, 20:17
Artvox hat geschrieben:Ohh ECU schon auf der Reise winkG
Und schon wieder zurück und eingebaut.
16er Ritzel liegt auch schon in der Garage, habe es aber noch nicht verbaut da ich sonst nicht unterscheiden kann was die ECU und was das Ritzel gebracht hat.
Folgendens wurde an der ECU geändert:
Code: Alles auswählen
Power Mapping 2021 "Serie" für BMW S1000 Modelle mit folgenden angepassten Funktionen:
* Einspritzung, Zündung & Restriktionen (opt. Drehmoment und Leistung in Voll- und Teillast)
* eGas (optimierter Verlauf + Restriktionen entfernt)
* Drehzahlbegrenzer inkl. soft limiter
* Schaltautomat (reduzierte Schaltzeiten + RaceShifter Diag. Erweiterung)
* Abgasklappensteuerung
Kundenindividuelle Wünsche
* Akustikpaket: Abgas- und Ansaugklappe OEM bis ~50% Drehzahl und/oder ~50% Last, darüber offen
* Schubakustik in DYNAMIC und DYNAMIC PRO aktiviert
* Umbau des vorhandenen Gasgriffs von 68° auf 58° Drehwinkel
Einzelheiten gibts auf der Webseite von RS2E.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und warte ungeduldig auf besseres Wetter :D
Zuletzt geändert von Nexilis am 18.02.2021, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Artvox » 18.02.2021, 20:23
bin gespannt ThumbUP
Artvox
Beitragvon XR-Bodo » 04.03.2021, 12:38
Ich war am Montag bei RS2E.
Sehr nett die beiden.
Super Arbeit.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Gleich noch ca 150 km am Montag gefahren.
Erinnert mich ein bisle an alte S1000R, Euro 3, Tage winkG
Blipper mit Zwischengas und Sprotzeln beim runterschalten hat was.
Und die Schaltzeiten sind endlich so wie es sein sollte.
Und endlich die sch.... Leerlaufanhebung weg ThumbUP
Gruß Bodo
XR-Bodo
Motorrad: S 1000 XR 2020
Beitragvon Iceross » 04.04.2021, 03:14
XR-Bodo hat geschrieben:Ich war am Montag bei RS2E.
Super Arbeit.
Gruß Bodo
Servus Bodo,
congratulations:-)
Vielleicht hast Du ja in naher Zukunft mal die Möglichkeit ein Video von Deiner SXR zu machen, würde bestimmt einige von uns interessieren wie sich Dein Baby jetzt anhört.
Cheers Tobi
Iceross
Beitragvon XR-Treiber » 04.04.2021, 12:05
Iceross hat geschrieben:
Servus Bodo,
congratulations:-)
Cheers Tobi
Ja, das würde es!!!
Gruß aus dem Zollernalbkreis
Rechts is' Gas!
XR-Treiber
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon BAD:TG:22 » 04.06.2021, 15:53
Gibt hier eigentlich mal ein Video oder Ähnliches ThumbUP
Das brabbeln fehlt mir nämlich immer noch beim runterschauten.
Hab nächste Woche endlich die 1000 km Inspektionen.
Dann kontaktiere ich mal die beiden von RS2E ThumbUP
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
