Akra mit 94 db eingetragen
Beitragvon Horstl » 25.01.2021, 13:11
Hello, habe mir eine 2017 R gegönnt, Re-Import aus England, alles original Zustand und ist mit 94 db eingetragen. Meine Hausstrecken sind im Ausserfern, Tirol. Hat da wer Erfahrungen ob die Messungen der dortigen Rennleitung das tatsächlich auch ergeben oder ob das Probleme gibt, und wenn ja, sind die Ergebnisse anfechtbar, weil 94 db eingetragen?
Danke für eure Infos ✌️
Horstl
Motorrad: R, 2017
Re: Akra mit 94 db eingetragen
Beitragvon OSM62 » 25.01.2021, 13:22
da die Akra original Ausstattung (und auch der einzig verbaute Auspuff an der 2017er S 1000 R) ist,
bezieht sich der DB-Wert daran.
Kann man sich also drauf verlassen.
Beitragvon Heli » 25.01.2021, 13:56
Wenn sonst nichts verändert ist wirst du eine Standgeräusch Messung bestehen, vor Allem weil da ja noch Toleranzen abgezogen werden, irgendwie deutet deine Frag aber darauf hin, dass du schon einen Verdacht hast, dass das Moped lauter ist,....
Falls du auf die 95dB anspielst, dafür wird der eingetragene Wert herangezogen, nicht der tatsächlich gemessene Wert.
Heli
Beitragvon Horstl » 25.01.2021, 14:02
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt bin ich beruhigt ✌️
Horstl
Motorrad: R, 2017
Beitragvon InfirmieRR » 25.01.2021, 20:49
Wieso ein Re-Import aus England ? War die soviel günstiger als eine aus Österreich (kommst du aus Österreich oder aus Deutschland) ?
Denk dran, die englischen Modelle haben das Gas links und müssen noch umgebaut werden arbroller
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon erny » 01.02.2021, 13:37
InfirmieRR hat geschrieben:Wieso ein Re-Import aus England ? War die soviel günstiger als eine aus Österreich (kommst du aus Österreich oder aus Deutschland) ?
stimmt - die engländer haben auch die gangschaltung und den seitenständer rechts. sehr guter hinweis. :clap:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon eisi » 01.02.2021, 16:40
erny hat geschrieben:
Dass der Tacho von Rechts nach Links dreht, daran muss man sich auch gewöhnen. Was ist eigentlich mit der Frontmaske?
eisi
