Braucht man den navigator VI überhaupt?
Re: Braucht man den navigator VI überhaupt?
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 18:41
Genau dieses Kabel meine ich, also der Zeichnung nach kann man es am Cradle selbst nicht trennen, man muss es bis runter verfolgen...
Dieses "runter", wie weit und wohin geht das? Muss ich die Front annehmen? Andere Dinge zerlegen?
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon driver001 » 08.01.2021, 21:41
Folge doch einfach dem Kabel, dann findest du den Stecker. Ist doch nicht so schwer. Dann siehst du auch was ab muss. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe muss die Seitenverkleidung und Plakettenträger ab. Ist aber eigentlich selbsterklärend bzw. erkenntlich.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon RallyeBlue » 08.01.2021, 23:03
Da kommt man im Gabeltunnel auch dran ohne was abzubauen, einzig den Kabelbinder mit nem Seitenschneider auftrennen und nen neuen einziehen. Ist aber ein bisschen ein Gefummel. Nur dem Kabel folgen....
RallyeBlue
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 23:56
perfekt, wunderbar und vielen Dank fürs Erklären.
Schönes Wochenende euch ThumbUP
Gixxer46
Beitragvon Itzak » 11.01.2021, 10:35
Ist wirklich easy und geht ohne Demontage der Seitenteile.
Der Stecker befindet sich links am Gabelholm. Hab auch Cradle und Kabel diesen Sommer entfernt, ging fix.
Viel besch... ist, dass der Stecker oben nicht an der Navihalterung vorbei passt und man diese entfernen muss.
Ist aber auch kein Hexenwerk :)
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon Gixxer46 » 16.01.2021, 16:13
Habe das Teil von Aliexpress gestern geliefert bekommen.
Ich muss sagen und mich auch fragen wie man so ein tolles
Teil für nur 12 Euro verkaufen kann...
Es passt 1a, es funzt 1a,es sieht 1a aus und für jemanden
der den Navi5/6 hasst und eh lieber mit Calimoto und der
BMW Connect App unterwegs ist, ist das eine tolle Sache
mit diesem Aliexpress Halter.
Ich habe ein neues Navi6 auf Kulanz bekommen weil meines
die bekannte "Ghost" Funktion hatte, es ist zwar toll ein Navi6
als Neugerät bekommen zu haben und ich habe auch mein Huawei
unten per SP Connect und Ram Mount mittig befestigt, aber da
ich nur mit Calimoto unterwegs bin ist es mir doch lieber, das
Handy im oberen Sichtfeld zu haben anstatt dem Navi6 welcher
bei mir eh nur noch als reine Spielerei fungiert da oben.
Was ich auch ganz toll finde, dass das AliCradle 2 Ladebuchen
hat und ich unten nimmer das Kabel ins Cockpit stecken muss.
Gixxer46
Beitragvon Svenssons » 24.01.2021, 00:31
Danke liebe Leute für Eure Tipps! Ich habe mir einen SP-Connect-Halter für mein Handy gekauft und das Teil ist perfekt :lol: Sehr sehr geil! Ich nutze das Teil mit Calimoto, für mich die perfekte Lösung :mrgreen:
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Svenssons » 24.01.2021, 08:47
So sieht's aus. :)
Svenssons
Beitragvon Speedybln » 24.01.2021, 15:20
driver001 hat geschrieben:
Gixxer46 hat geschrieben:Hallo,
wie trenne ich das oem Kabel welches zum Navigator 6 hoch geht?
Muss ich das abzwicken oder bekommt man das Kabel aus der Aufnahme des Navi6 gezogen?
Gruß Markus
Meinst du das Kabel vom Cradle (5), wo der Navigator dann eingeclipst wird? An dem Kabel ist ein Stecker dran, kann einfach getrennt werden. Den Stecker findest du wenn du dem Kabel vom Cradle aus folgst.
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das die Halterung für die S1000XR K49.
Gem. GS Forum kann man durch Erwerb der Nummer 9 das XT an der originalen Halterung befestigen.
Die K69 hat die GS Halterung.
Macht alles schlanker und ist günstiger (3,70 €) als der Adapter bei Hornig.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Speedybln » 24.01.2021, 15:26
RallyeBlue hat geschrieben:Da kommt man im Gabeltunnel auch dran ohne was abzubauen, einzig den Kabelbinder mit nem Seitenschneider auftrennen und nen neuen einziehen. Ist aber ein bisschen ein Gefummel. Nur dem Kabel folgen....
Welchen Stecker hast du dann für das XT verwendet? Danke im Voraus.
Speedybln
Beitragvon Stefano » 24.01.2021, 22:38
Itzak hat geschrieben:Hab mein 6er auch verkauft und nutze nur noch Calimoto und mein iPhone 11 Pro im Sp-Connect Halter.
Bin total begeistert.
Wenn es mal nur eine reine Strecke sein soll, also zB reine BAB Navigation, nutze ich auch schon mal Google Maps oder Sygic, welches es ständig im Angebot für paar Euro gibt.
mache ich auch so und bin ebenso von Calimoto und SP Connect (Halterung mit Antivibrations-Modul und Wireless-Charger) begeistert.
Viele Grüße,
Stefano
Stefano
Motorrad: S1R / S1XR
Beitragvon Laefiss » 25.01.2021, 09:47
Gixxer46 hat geschrieben:Was ich auch ganz toll finde, dass das AliCradle 2 Ladebuchen
So mit dem Cradle werd ich es wohl auch bewerkstelligen. Ich hatte das 6er Navi an meiner 2017er XR und war total enttäuscht wie langsam das Ding war.
Wegen den zwei Buxen am Cradle:
So wie ich das verstanden habe soll eine für iPhone und das andere für Android sein. Ich gehe mal von unterschiedlicher Spannungen(?) aus?
Ich habe mir bisher nie die Frage gestellt ob das eventuelle Spätfolgen haben könnte. Gerade wo man die Akkus nicht so ohne weiteres tauschen kann.
Laefiss
Motorrad: XR 2021 carbon red
Beitragvon Laefiss » 25.01.2021, 11:34
rookie15 hat geschrieben:Das Ali Cradle stellt lediglich zwei USB-Buchen zum Laden zur Verfügung. USB ist normiert/standardisiert und da werden an beiden USB-Buchsen die gleichen Spannungen anliegen. Also kannst du an beiden USB-Buchsen alles Laden was per USB geladen werden kann. Ansonsten würde ich den Hersteller in die Produkthaftung nehmen. Fällt vielleicht Richtung China ein wenig schwer.
Genau den Standard würde ich ja bei so einem China-Import in Zweifel ziehen wollen. Zumal das BMW orig. Cradle für einen Stromabnehmer konzipiert worden ist und das China-Cradle spleißt es vermutlich einfach nur auf. Da würde ich jetzt auch keine komplizierte Technik dahinter vermuten.
Ich will es ja auch gar nicht verkomplizieren.
Laefiss
