Kupplungshebel
Re: Kupplungshebel
Beitragvon LeoKso » 02.01.2021, 15:10
Chaindog hat geschrieben:Die Synto hatte ich auch auf meiner Duke, habe das Set für 100€ bekommen. Laut Forum hier sollen die Biketec auch keine Probleme machen. Deswegen habe ich mir die gebraucht zum testen geholt. Fühlen sich fast an wie die ABM. Die Raximo sollen aber auch nicht schlecht sein. Zumindest auf anderen Moppeds. Und die Biketec bekomme ich ohne Probleme für 100€ wieder los. Will halt sicher sein das kein Montagefehler vorliegt. Nun muss ich erstmal rausbekommen wie das Kupplungsspiel sein muss. Die Probleme hatte ich dank Hydraulischer Kupplung bei KTM nicht.
Bei meiner R zumindest, steht im Handbuch, dass der Abstand zwischen Hebel und Armatur in jeder Lenkerstellung 0,5-1,0 mm Spiel haben soll. Der Abstand zwischen Armatur und Einstellschraube ist bei geradem Lenker in der Grundeinstellung 5-7 mm. Hoffe ich konnte helfen.
LeoKso
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 02.01.2021, 15:58
Hat jemand mal ein Bild von den beiden Blechen der Microschalter im gezogenen Zustand? Will mal vergleichen, ob das untere Blech verbogen ist bei mir.
Danke
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Kupplungshebel
Beitragvon driver001 » 02.01.2021, 16:07
Nur als Tipp, in der Bucht werden gerade ein Paar ABM Synto Evo Hebel für die S1000XR versteigert. Auktion läuft heute noch aus. Vielleicht kann man da ja günstig was erwerben.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 02.01.2021, 16:20
Sind 2 Auktionen, sind Brüder die sich von ihren XR getrennt haben. Biete schon auf beide mit.
Chaindog
Re: Kupplungshebel
Beitragvon driver001 » 02.01.2021, 18:05
Chaindog hat geschrieben: .... Biete schon auf beide mit.
Na nicht das du dann 2 Paar hast. arbroller
driver001
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 02.01.2021, 23:54
Nee, nur 1x ergattert für unter 100€. Beim 2ten habe ich gezittert. Ist aber jemand mit 90€ über meine 89€ gegangen. Nun werde ich die Biketec wieder verkaufen. Hatte sie ja nur montiert aber nicht gefahren. Gefallen mir nicht wirklich. Das mit den 3 Schrauben bei den Evo stört mich nicht, im Gegenteil, das finde ich gerade geil bei den Hebeln.
Chaindog
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 03.01.2021, 18:58
Bei mir sieht das untere Blech so aus. Denke das ist verbogen oder? BildBild
Chaindog
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2021, 19:48
Aber mal so richtig verbogen :Sekt: :Sekt:
Hab gestern an meiner K67 die Hebel gewechselt, dort ist der gleiche Schalter verbaut.
Beide Fahnen sind "gerade" gegenüber, also so wie die obere Fahne im Bild!
Klassischer Montagefehler!
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 03.01.2021, 19:51
Oder wie ich sage V-Dreck Hebel. Also schrumpf Schlauch und gerade biegen.
Chaindog
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2021, 19:56
Was soll der Schrumpfschlauch bewirken?
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2021, 20:01
Egal welcher Zubehörhebel, nimmt man nicht den Betätigungsmechanismus vom Originalhebel?
Re: Kupplungshebel
Beitragvon tommi#44 » 03.01.2021, 20:31
ne, ist je nach Anbieter verschieden. Bei meinen musste man die originalen nehmen. Aber man kann auch drauf pfeiffen und einfach das gekantete Abdeckblech so einbauen 90 Grad gedreht) dass die beiden Schalter dauerhaft betätigt sind. Funktioniert trotzdem alles....
Schlimmer geht immer und ganz schön wirds nie.....
Verbrauch: Bild
tommi#44
Motorrad: S1000r
Re: Kupplungshebel
Beitragvon tommi#44 » 03.01.2021, 20:34
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Was soll der Schrumpfschlauch bewirken?
Damit wird das Blechfähnchen der Mikroschalter etwas stabiler und verbiegt nicht so einfach wenn der Winkel vom Hebel zum Betätigen mal nicht stimmt....
Verbrauch: Bild
tommi#44
Motorrad: S1000r
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 03.01.2021, 21:05
Um das Fähnchen zu stabilisieren, damit es nicht bricht. Habe ich hier im Forum gesehen, bei den R oder RR
Chaindog
Re: Kupplungshebel
Beitragvon Chaindog » 04.01.2021, 16:42
Chaindog
