Individualisieren.....
Re: Individualisieren.....
Beitragvon RallyeBlue » 28.11.2020, 19:38
evex771 hat geschrieben:
Da musst du dann aber die schwarze Verkleidung ordentlich wegbiegen damit der Halter da durch passt. Ist bei mir so ohne weiteres gar nicht möglich... Aber vielleicht stell ich mich auch zu blöd an? Gibts da n Trick?
Du musst schon die Abdeckung etwas aufdrücken und den Halter mit etwas Druck durchfädeln, geht aber dann tatsächlich. War auch erst etwas zögerlich. Aber die tiefere Positin gefällt mir jetzt viel besser.
Hab mein Induktives SP-Connect Ladepad mittels Cartool stecker und nem Tecmate Charger USB Mini O100 mit Strom versorgt. Würde auch jedes andere Navi so mit Strom versorgen, geht beim original Navigator VI so ja auch problemlos.
RallyeBlue
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Speedybln » 28.11.2020, 19:51
RallyeBlue hat geschrieben:
Ich habe an der RR K67 dieses Set genutzt und würde es auch an der K69 nutzen.
https://www.ebay.de/itm/174434117222
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Nexilis » 30.11.2020, 00:58
Speedybln hat geschrieben:
Sieht gut aus - wo holst du da bei der K69 den Strom?
Am Stecker wo der originale BMW Navihalter angesteckt war?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon hoschi » 30.11.2020, 10:25
ich hab die navies immer alle an geschaltetem strom betrieben,
somit saugt das nix leer...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Speedybln » 30.11.2020, 10:39
Nexilis hat geschrieben:
So stelle ich es mir vor. Kann mir den Stecker aber erst anschauen, wenn ich die Maschine habe. Das dauert noch.
Speedybln
Beitragvon CP03080 » 01.12.2020, 15:07
DannyP hat geschrieben:
CP03080 hat geschrieben:noch eins...
Aller erste Sahne [emoji106] Darf man fragen was es gekostet hat? Bin am überlegen ob nur Teilfolieren oder komplett lackieren lassen.
Gruß Danny
Hallo Danny,
ein befreundeter Lackierer hat das für mich erledigt und lediglich die Materialkosten bekommen.
Abgebaut habe ich die elf (!) Verkleidungsteile selbst und hatte auch nur eine Schraube übrig ;-)
CP03080
Motorrad: 12345
Beitragvon CP03080 » 01.12.2020, 15:22
Mack hat geschrieben:Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den Zumo XT zuzulegen, da der Navi 6 doch schon recht alt ist und sehr überteuert ist, selbst gebraucht.
Wie und wo habt ihr das Ladekabel des Zumo XT angeschlossen?
Es gibt da etliche Meinungen im Netz, dass die Batterie leer gesaugt werden kann und man deshalb den mMn recht teuren Stecker von bmw navi anschluss de einbauen soll...
Danke
Wenn ich richtig gemessen habe, schaltet sich die Bordsteckdose einige Sekunden nach dem Abschalten des Motorrades auch aus. Damit dürfte hier kein Strom mehr fließen, ein Anschluss des Zumo XT im Zugang zur Bordsteckdose sollte daher problemlos möglich sein, ohne Fehlermeldungen vom CAN-BUS.
Ich habe meins an dem Originalstecker des Navigator VI angeschlossen, der liegt hinter der Verkleidung links in Höhe der Hupe. Dürfte eine ziemliche Fummelei sein, aber ich hatte meine ja schon zum Lackieren nackig gemacht.
Oben ein Bild, wie das XT dann aus der Fahrerposition aussieht.
CP03080
Motorrad: 12345
Beitragvon Mack » 01.12.2020, 19:36
Danke dir.
Da werde ich im Frühjahr auch mal basteln :D
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon Starmann » 01.12.2020, 19:47
Daver hat geschrieben:Ja, die originale in mittlerer Grösse. Zum Preis kann ich nichts sagen; ich leb in einer Hochpreisinsel...
Hallo Daver, war bei deiner dunklen Scheibe eine ABE dabei?
Starmann
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Speedybln » 01.12.2020, 21:05
Danke
Ist es ein Cartoolstecker?
Speedybln
Beitragvon CP03080 » 02.12.2020, 12:14
Sorry, das kann ich nicht sagen.
Es handelt sich um einen Stecker mit drei Polen.
Ich bin auf den Pluspol gegangen, habe Masse vom Rahmen abgenommen und den Stecker wasserdicht verklebt.
Hoffe, das funktioniert, der Testlauf war okay, ohne Fehlermeldung.
CP03080
Motorrad: 12345
Beitragvon DannyP » 02.12.2020, 16:17
Hat jemand von Euch einen Tipp wo man an der K69 am besten Zusatzscheinwerfer in den über Zündung geschalteten Stromkreislauf einbindet ohne Fehlermeldungen dadurch auszulösen? Am liebsten wäre mir eine Lösung mit Cartool Stecker aber ich weiß nicht wo der fahrzeugseitige Anschluss liegt falls überhaupt vorhanden.
Danny
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Daver » 02.12.2020, 17:28
Starmann hat geschrieben:Hallo Daver, war bei deiner dunklen Scheibe eine ABE dabei?
Hi Starmann
Nein, es war keine ABE dabei...
Daver
Beitragvon Starmann » 02.12.2020, 18:18
Hi Starmann
Danke Dir!
Starmann
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Gixxer46 » 31.12.2020, 16:45
Danke
wenn ich den Bügel nun auch 4cm weiter unten durch das Plastik schiebe und dort mit den Schrauben von oben montiere, wird die Sicht durch das tiefere Navi 6 auf den LED Tacho nicht behindert?
VG Markus
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
