Scheiben für die 2020ér XR
Re: Scheiben für die 2020ér XR
Beitragvon jojo69 » 01.11.2020, 11:11
Hallo Drak,
kann keine Vergleiche ziehen zwischen Original und der hohen, da ich die hohe direkt von Auslieferung dran hatte.
Kann nur noch mal bestätigen, das bei mir die Lautstärke und Verwirbelungen merklich besser sind, wenn ich komplett raus bin aus dem Luftstrom. Meine damit wie schon mal beschrieben, wenn ich beim Fahren aufstehe ist die Lautstärke wirklich deutlich, deutlich leiser und angenehmer.
Grüße Dirk
jojo69
Beitragvon cidermike » 21.12.2020, 07:11
Hallo zusammen, hat jemand die kleine Spotscheibe montiert und eventuell noch den Navigator drauf? Würde hier gerne mal ein Bild von vorne sehen..... Tippe mal der Navigator ist dann oberhalb der Scheibe :(
Wenn das so ist wie ich vermute, kennt jemand eine Scheibe die dann zwischen original und Sport liegt?
Suche schon länger aber für die K69 gibt es wohl noch nicht so viele.....
Danke Michael
cidermike
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon RolandG » 21.12.2020, 17:11
Mit deiner Vermutung könntest du richtig liegen ;-)
In diesem Video sieht man es auch dass das Navi etwas übersteht
https://www.youtube.com/watch?v=2WYUiG5vFLM
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon flylikehell » 21.12.2020, 17:20
Spoilerchen wirken Wunder da sie sehr flexibel und anpassbar sind, sehen aber nicht gerade schön aus. Ich hatte das selbe Problem seinerzeit an meiner 1200er Bandit. Mittlerweilen habe ich mich daran gewöhnt.
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon cidermike » 22.12.2020, 08:52
RolandG hat geschrieben:
Danke.. Und ja sieht man gut auf dem Video.... Schau dann mal weiter nach einem Mittelding "Scheibe zwischen Sport und Orginal... scratch
cidermike
Beitragvon RolandG » 22.12.2020, 15:26
Habe mir grade das Video noch mal angesehen, die Scheibe steht da sogar in oberer Position und das Navi ragt trotzdem noch etwas höher. Also in unterer Stellung wird es dann von vorne definitiv zu sehen sein. :(
RolandG
Beitragvon Erbse430 » 06.01.2021, 14:10
ich habe die kurze Scheibe drauf, fahre immer mit der Scheibe hoch.
https://ibb.co/cr3YXWB
https://ibb.co/L6y6yJb
Gruß Erbse
Erbse430
Motorrad: K1300R/S1000XR 2020
Beitragvon Erbse430 » 06.01.2021, 14:55
bin dabei den Halter zu kürzen, es werden ca. 3cm. Ich schicke noch mal Fotos wenn gekürzt ist.
Dabei kann man auch noch mit dem Anstellwinkel des Navis spielen, der Begrenzer ist die Überdeckung des Displeys und der Schlüsseleinsatz zum Verriegeln.
Gruß Erbse
Erbse430
Beitragvon RolandG » 06.01.2021, 16:15
Es gibt doch auch noch diese Möglichkeit der Navihalterung, müsste bei der XR doch auch gehen oder?
RolandG
Beitragvon Speedybln » 06.01.2021, 16:40
Die Idee ist gut wenn man den Navigator verwenden will. Ansonsten die Zumo XT Halterung montieren und den BMW Halter tiefer setzen.
So ist bei Nichtnutzung des Navis nur der kleine Halter dran und meiner Meinung nach nicht erkennbar.
Wo kann ich eigentlich den Cartool Stecker unabhängig von BMW erwerben?
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon evex771 » 06.01.2021, 23:46
Habe zu Weihnachten die Originale normal-hohe Scheibe in Schwarz getönt geschenkt bekommen.
Diese sagt mir jedoch nicht unbedingt zu und ich hätte gerne die kleine Scheibe in schwarz.
Mag jemand tauschen? :D
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon marktteilnehmer » 07.01.2021, 13:00
Also in diesem Thread findet Ihr wunderbare Hinweise auf das Thema Navihalter.
"Individualisieren....."
Das man den Bügel für die Navigation auch runtersetzen kann, habe ich dort gelernt, und schon passt die kurze Sportscheibe deutlich besser....
Klaus
marktteilnehmer
Motorrad: S 1000 XR, 2020
Beitragvon papajo » 07.01.2021, 13:06
Erbse430 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Erbse
Welcher Hersteller?
Habe nicht alle posts gelesen.
Beitragvon Erbse430 » 07.01.2021, 19:44
Hallo Papajo,
Das ist die originale kurze Scheibe BMW in dunkel, Serie bei der Blau -Weißen!
Genau mein Ding, leise und guter Schutz bei 180 cm Körperhöhe!
Gruß Erbse
Erbse430
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 00:52
Ja lieber Klaus, aber ob der Tacho durch die 4cm in die unteren Löcher verschraubte Die Verlegung des Bügels, beeinträchtigt wird, sagt iwie niemand der das bislang schon machte.... bevor ich mir diesen Aufwand gebe würde ich das schon wissen wollen ob der Tacho dadurch beeinträchtigt wird. Habe die Höhe Sitzbank und bin 190cm lang...
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
