Braucht man den navigator VI überhaupt?
Re: Braucht man den navigator VI überhaupt?
Beitragvon Firelord » 22.12.2020, 13:55
Ok. Schon mal danke für die Antworten. Und mit welcher sp connect Halterung habt ihr das Handy am Wunderlinq fest gemacht, welcher ja in der Navigationsvorbereitung steckt? Mit der Klebehalterung, also dem Universalinterface? Nutzt ihr es im Querformat? Im AppStore sieht man irgendwie immer nur Hochformat bei navigationsapps für Motorräder
Firelord
Motorrad: BMW S1000XR 2021
Beitragvon driver001 » 22.12.2020, 14:31
Firelord hat geschrieben:Ok. Schon mal danke für die Antworten. Und mit welcher sp connect Halterung habt ihr das Handy am Wunderlinq fest gemacht, welcher ja in der Navigationsvorbereitung steckt? Mit der Klebehalterung, also dem Universalinterface? Nutzt ihr es im Querformat? Im AppStore sieht man irgendwie immer nur Hochformat bei navigationsapps für Motorräder
Ich verwende das Handy im Querformat. Für die Befestigung auf dem wunderling habe ich mir eine kleine Adapterplatte fräsen lassen. Die Adapterplatte wird mit 4 Schrauben auf dem wunderlinq befestigt. Auf die Adapterplatte kommt dann das Anti-Vibration-Module. Jetzt kannst du entweder das Phonecase direkt auf dem Anti-Vibrations-Module einrasten oder halt den wireless lader noch dazwischen tun.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Chaindog » 22.12.2020, 14:41
Ich habe mir einfach diesen Halter: https://de.aliexpress.com/item/32958255 ... 4c4ddBYYOp
bestellt, Handy eingeklemmt, USB-Kabel rein und gut ist. Verwende Navigon, kann aber auch jede andere Navi App auf dem Hany nutzen. War für mich die einfachste und billigste Lösung. Zumal ich dann nicht noch extra Halter brauche. So habe ich alles im Blick.
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon Smu » 22.12.2020, 14:49
Merci für die Infos [emoji846]!
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Firelord » 22.12.2020, 14:58
driver001 hat geschrieben:
Das hört sich ja schon mal gut an. Das kabellose Aufladen klappt gut trotz dem phone case? In Kombination mit dem Regen Cover sollte das ja dann auch gut klappen, wenn es mal regnet. Hast du eine Vorlage für die Adapterplatte? Oder gibt es da welche im Internet?
Firelord
Beitragvon Firelord » 22.12.2020, 14:59
Chaindog hat geschrieben:Ich habe mir einfach diesen Halter: https://de.aliexpress.com/item/32958255 ... 4c4ddBYYOp
Danke dafür. Auch interessant, aber wird wohl nicht mit dem Wunderlinq funktionieren, da der ja dazwischen muss.
Firelord
Beitragvon driver001 » 22.12.2020, 15:31
Kabelloses laden klappt ohne Probleme. Wäre ja auch schlecht wenn das SP-Connect Case nicht mit SP wireless Lader funktionieren würde. Das Regen-Cover habe ich nicht in Benutzung, kann dazu nichts sagen. Für die Adapterplatte habe ich eine dwg, da kann ich bei Bedarf heute Abend mal nachschauen. Kann man dann auch 3D drucken lassen.
driver001
Beitragvon Mangfalltaler » 22.12.2020, 15:44
Ich denke das Handy am Motorrad zu befestigen und als Navi zu nutzen kann immer nur ein Kompromiss bezüglich mechanischer Stabilität, Robustheit und Wetterfestigkeit sein. Mag für kürzere Strecken auf Asphalt vermutlich gut funktionieren, auf einem längeren Urlaub mit unbekannten Straßen und Belägen wäre das nichts für mich.
Trotzdem wird sich die Handynavigation durchsetzen, aber eben ohne die beschriebenen Nachteile. TFT-Displays werden zukünftig in der Lage sein, auch die Karten einer Handynavigation darzustellen (wie jetzt in der neuen RT), dabei hast Du das Smartphone wie gewohnt in der Jackentasche oder im Tankrucksack.
Und bis sich das noch nicht in den meisten Modellen durchgesetzt hat, kommt mein Navi-5 nicht vom Bock! 8)
Mangfalltaler
Beitragvon driver001 » 22.12.2020, 18:48
@Firelord: Anbei das Bild der Adapterplatte für Befestigung des Anti-Vibration-Moduls auf dem Wunderlinq
driver001
Beitragvon Firelord » 22.12.2020, 19:39
Danke dir
Firelord
Beitragvon Lichtverbieger » 22.12.2020, 21:53
Ein Aspekt wurde hier (wenn ich's nicht überlesen habe) noch nicht angesprochen:
Beim Navigator habe ich eine Karte vor mir, die mir den Strassenverlauf voraus anzeigt, die integrierte Navigation sagt nur: "Jetzt rechts, jetzt links" etc.
Beim zügigen Angasen in unbekanntem Gebiet mit unbekannten Strassen würde ich auf die Karte im Navi nicht verzichten wollen. Man sieht nämlich auf einen Blick ziemlich genau, wie eng die Kurve nach dem nächsten Hügel abknickt, und stellt sich darauf ein. Das ist hier bei uns in den Wäldern im Elsass und dem Pfälzer Wald manchmal ganz schön überraschend, was nach der nächsten Kurve/der nächsten Kuppe so kommt... Auf dem Navi kann ich das sehen, mit ein wenig Erfahrung kann man das ziemlich gut einschätzen. Die integrierte Navigation hilft da nicht, auf freier Strecke...
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, aber nicht wirklich erstrebenswert.
Lichtverbieger
Motorrad: XR 2020
Beitragvon Gixxer46 » 22.12.2020, 23:55
Passt das auch an die 2020er XR ran? Geht das mit einem Huawei P30Pro?
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Chaindog » 22.12.2020, 23:59
Geht bis 6,3" ob die XR 2 den selben Halter wie die XR 1 hat kann ich nicht sagen.
Chaindog
Beitragvon Chaindog » 23.12.2020, 00:02
Über all wo Navigator 5 und 6 passt.
Chaindog
Beitragvon Itzak » 23.12.2020, 07:02
driver001 hat geschrieben:Genau, und damit das Handy bzw. die Kamera nicht leidet noch das Anti-Vibration-Modul von Sp-connect. ThumbUP
Selbstverständlich, da war mein 11 Pro mir schon heilig :)
Über die Seite von Calimoto gibt es regelmäßig 15% Rabatt bei SP Connect. Einfach mal unter "Empfehlungen" gucken, da gibt es Tests von SP-Connect Sachen. Einfach lesen oder direkt nach unten scrollen... ;-)
Alle Apps die ich nutze, funktionieren auch im Quermodus. Kurviger und Calimoto ist Geschmackssache. Ich liebe aber die kindeleichte Streckenplanung bei Calimoto schon sehr. Fix am PC oder iPad was zusammengestellt und es ist direkt auf dem Handy verfügbar.
Auch die Strecken von anderen sind oft klasse, schon gute Touren gehabt damit.
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
