Kennzeichenhlater kurz ?
Re: Kennzeichenhlater kurz ?
Beitragvon Duc-Holiday » 16.10.2010, 09:00
das mit dem Rückstrahler habe ich so gelöst:
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Dieter
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller...............
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Beitragvon A-L-E-X » 16.10.2010, 10:30
das meine ich, sieht bescheiden aus
lieber die strafe an die Rennleitung überweisen ^^
A-L-E-X
Beitragvon Zet » 16.10.2010, 11:34
und so sieht er mit den BMW-LED-Blinkern aus:
PS: Rückstrahler wird "normal" unter dem Kennzeichen befestigt, hat mir nicht gefallen. Ich habe nach freundlicher, bargeldloser Ermahnung den Rückstrahler wie Duc Holiday oben auf das schwarze Plastikteil geklebt - ist die Rennleitung auch nicht 100% mit einverstanden, weil der Rückstrahler jetzt ca. 2mm über dem Kennzeichen ist.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon schamane » 16.10.2010, 12:43
Zet hat geschrieben:und so sieht er mit den BMW-LED-Blinkern aus:
gibt´s denn da ne vorschrift wo der befestigt werden muss?
beim originalen kzh ist der rückstrahler doch auch über dem kz! oder stören die sich bloss an den 2mm?
schamane
Beitragvon A1exx » 16.10.2010, 13:35
Die BMW-Led-Blinker sind aber ganz schön groß, wenn ich das auf dem Bild gut beurteilen kann.
Den Rückstrahler würde ich als erstes abmontieren, das geht echt garnicht und ein Sicherheitsrisiko besteht dadurch auch nicht, da die Rückleuchte ja sowieso immer an ist. Aber das ist natürlich nur mein Geschmack bzw. meine Meinung ...
Fleischer, Maurer und Frisöre ... sind in Foren Ingenieure.
A1exx
Beitragvon Zet » 16.10.2010, 18:49
schamane hat geschrieben:
Oben oder unten ist meines Wissens egal, aber er muss halt lt. STVO dran sein. War gerade in der Garage und habe ein Bild mit Rückstrahler gemacht - o.k. sind mehr als 2 mm, aber höher bekam ich ihn nicht und unter dem Kennzeichen gefiel mir gar nicht.....
OHNE IST NATÜRLICH AM SCHÖNSTEN !!!
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Beitragvon Outlaw » 17.10.2010, 09:09
Also mein Rückstrahler ist wie gedacht unter dem Kennzeichen angebracht. Ich finde es nicht besonders schlimm. Da gibts aus meiner Sicht aufregendere Sachen. Wenn du mal nen paar Punkte in Flensburg wegen dem Scheißteil hast, dann denkt man doch etwas entspannter darüber. Nein ich habe keine Punkte deswegen aber ein paar Kumpels von mir! :shock:
Outlaw
Beitragvon Swiss » 17.10.2010, 11:20
Ich hab den von Tec Bike mit den schwarzen Kellermännern dran. Passt perfekt.
Swiss
Beitragvon A1exx » 17.10.2010, 12:46
Outlaw hat geschrieben:Also mein Rückstrahler ist wie gedacht unter dem Kennzeichen angebracht. Ich finde es nicht besonders schlimm. Da gibts aus meiner Sicht aufregendere Sachen. Wenn du mal nen paar Punkte in Flensburg wegen dem Scheißteil hast, dann denkt man doch etwas entspannter darüber. Nein ich habe keine Punkte deswegen aber ein paar Kumpels von mir! :shock:
Dann wären deine Kumpels mal besser zum Anwalt gegangen, denn dafür gibt es keine Punkte:
"... Sehr geehrter Herr xxx,
zu Ihrer E-Mail-Anfrage vom 04.05.2005 dürfen wir Ihnen Folgendes mitteilen:
Nach § 53 Abs. 4 StVZO müssen Kraftfahrzeuge zwei Rückstrahler zu führen -
auch Kräder mit Beiwagen. Bei einem Krad ohne Beiwagen reicht ein
Rückstrahler.
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift stellt eine bußgeldbewehrte
Ordnungswidrigkeit nach §§ 53 Abs. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 69a StVZO i.V.m. §
24 StVG in Höhe von 15 EUR - ohne Eintrag im Verkehrszentralregister in
Flensburg - dar.
Mit freundlichen Grüßen
Bayer. Staatsministerium des Innern
Sachgebiet IC4 - Verkehrsrecht
80539 München, Odeonsplatz 3
Poststelle (ät) stmi.bayern.de
Tel. 089/2192-2554
Fax 089/2192-12272
CNP 7-201-2554..."
Kann mir nicht vorstellen, dass sich da was geändert hat. Heute Abend kann ich es euch 100%tig sagen ...
A1exx
Beitragvon Phil » 17.10.2010, 20:08
Wie sieht es denn mit Vorsatz aus, dann bekommt die Sache ein ganz anderes Gesicht.
Phil
Beitragvon A1exx » 17.10.2010, 21:25
Ein Freund von mir ist bei der Polizei und er hat auf der Wache extra nachgeguckt: 15,- EUR kein Punkt, beim zweiten Vergehen 30,- EUR kein Punkt.
A1exx
Beitragvon Fuxx28 » 11.12.2010, 18:37
ich habe gestern den Kennzeichenhalter von Ralle bekommen. Das Ding passt super, macht einen sehr stabilen Eindruck. Ist im Winkel zu verstellen und hat den Reflektor direkt über der Kennzeichenbeleuchtung. Der Preis ist bei der Qulität auch vollkommen gerechtfertigt. Ist schon etwas anderes wie diese Wackeldinger, die recht schnell abbrechen, bzw. losvibrieren.
Genau so hatte ich mir das vorgestellt!!! :D
Danke an den RALLE :) :mrgreen:
Mfg
Sven
Fuxx28
Beitragvon Knud » 11.12.2010, 22:37
Für den Rückstrahler gibt es Vorschriften:
:arrow: er darf nicht dreieckig sein
:arrow: Abstand Straße Unterkante Strahler: minimum 250mm
:arrow: Abstand Straße Oberkante Strahler: maximum 900mm
Die Kennzeichenbeleuchtung ist auch vorgeschrieben.
Nachlesen könnt Ihr das unter http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Diese Tipps sind ganz unten auf der Seite auch als PDF downzuloaden.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon Vic Mackey » 15.01.2011, 08:54
Fuxx28 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dem kann ich nur zustimmen - hab auch gestern den KZH von Ralle bekommen und es ist wie bei vielen Dingen im Leben -man merkt sofort, wenn etwa passt. Auch ohne das man es ausprobiert! ;)
Das Bike steht ja momentan noch bei Nice-Bikes zum designen, da muss ich mit der Montage ni
noch warten.
Aber alles an dem KZH ist top, schon wenn man in nur in der Hand hält. Die Materialstärke, die Verarbeitung, die vielen Einstellmöglichkeiten für Blinker und Kz.-Winkel. Ein Spitzenprodukt, ehrlich!
Klasse Ralle!
Für alle die Bedenken wegen Art und Anbringung des Reflektor haben. Der darf gerne auch über dem KZ sein. So wie schon geschrieben, sind nur die Höhenvorschriften zu beachten.
Gruß von der Rennleitung#110
Vic Mackey
Beitragvon Brombeller Andy » 15.01.2011, 10:07
Servus. Habe meinen bei e-bay ersteigert für kleines Euro,und Led Blinker bei Gerike.Ich finde sieht TOP aus .Gruß Andy
Brombeller Andy
