Stecker Blinker hinten
Beitragvon thorgei » 07.11.2020, 18:14
Hallo Kollegen,
weiss von Euch wer, wo man die 4 poligen Stecker der hinteren Multifunktionsleuchten erwerben kann?
Ich will kleinere Leuchten anbauen und nur ungern die Kabel der original Teile duchzwicken.
Danke mal vorab Thorsten
thorgei
Motorrad: s1000rr 2020
Re: Stecker Blinker hinten
Beitragvon Shithappens » 07.11.2020, 18:37
ich sehe da kein Repsatz Stecker
Leebmann24
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Beitragvon thorgei » 07.11.2020, 19:22
Shithappens hat geschrieben:ich sehe da kein Repsatz Stecker
Leebmann24
Daher die Frage wo man die sonst noch bekommen kann.
Der Kyle von futurismoto in USA hat auch ewig gebraucht bis er die Stecker bekommen hat für seine Heckumbauten. In Europa hab ich bisher noch nix gefunden und BMW in Berlin hat sich noch nicht gemeldet.
thorgei
Beitragvon ghostrider66 » 27.11.2020, 13:53
thorgei hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Hallo Thortsten, gleiches Thema hier. Bin gespannt ob uns da wer weiterhalfen kann!
LG
ghostrider66
Motorrad: s1000rr hp4 2017
Beitragvon thorgei » 28.11.2020, 23:17
ghostrider66 hat geschrieben:
LG
Sieht nicht so aus. scratch
thorgei
Beitragvon Artvox » 29.11.2020, 00:29
um welche Form oder Ausführung geht es denn, hast du evtl. ein Bild ?
https://www.leebmann24.de/reparaturstec ... 02340.html
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon thorgei » 29.11.2020, 12:14
Artvox hat geschrieben:um welche Form oder Ausführung geht es denn, hast du evtl. ein Bild ?
Hallo Artvox.
Das ist das Objekt der Begierde.
thorgei
Beitragvon Artvox » 29.11.2020, 12:34
Artvox
Beitragvon thorgei » 29.11.2020, 13:47
Artvox hat geschrieben:https://www.leebmann24.de/reparaturstecker-4-polig-no-610612-83300402337.html
Nr.2 ?
sonst musst du dich hier mal durch kämpfen :
https://www.mouser.de/Connectors/Automo ... /_/N-1ehb5
Mit bissle Glück nun doch im Netz gefunden.
Es ist ein Stecker von Hirschmann TYP MSC.
https://www.hirschmann-automotive.com/p ... aktierung/
Jetzt stellt sich die Frage ob man bei Hirschmann einzelne Stecker kaufen kann ( ich glaube eher nicht ).
Es gibt einen im Auktionshaus der Hirschmann MSC verkauft, die sehen nicht ganz so aus wie die OEM der K67 ( ich denke eher die sind aus dem PKW ). Hab mal bestellt, schaun ma mal ob se passen.
thorgei
Beitragvon Artvox » 29.11.2020, 14:59
Artvox
Beitragvon thorgei » 29.11.2020, 15:11
Artvox hat geschrieben:https://www.ebay.com/itm/Wiring-Plug-Connector-Mirror-Class-Harness-Fit-For-BMW-5-6-7-X1-X3-X5-X6-E92-F01/293817177783?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D455b563dd5364a3a9b8bdc8d7330ade5%26pid%3D100008%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D273541828166%26itm%3D293817177783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Super Danke, bei genauerer Betrachtung sieht man aber auch den Unterschied in der Länge und dem Bund am Austritt der Kabel.
ist auch der gleiche den ich bereits gefunden hatte. Stammt aus dem BMW PKW Kabelbaum.
thorgei
Beitragvon p-john » 27.02.2021, 12:41
Hat sich an der Steckerfront schon etwas getan?
p-john
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon thorgei » 27.02.2021, 20:35
Ja. Ich habe mein Heck mit kleinen Highsider Miltifunktionsblinker umbauen können.
Die Origanal Stecker samt Kabel gibt es nicht zu kaufen. Allerdings sind die von Hirschmann und werden auch in div BMW KFZ verbaut, allerdings mit anderen Kabelfarben. Funktioniert aber auch so.
Gruß Thorsten
thorgei
Beitragvon Mainfold » 27.02.2021, 21:34
Im Zubehörhandel gibts wasserdichte 2/3/4/xx-polige Stecker und Kupplungen, aus denen man sich mit wenig Mühe jede beliebige Verbindung bauen kann...wenn man möchte. Ich finde die aufgerufenen Preise für die fertigen Teile oft "unverschämt" teuer.
Hab selbst schon vollkommen "erfahrungslos" für ein Anschluss am Moped solche Stecker/Kupplungen verwendet...funktioniert absolut zuverlässig.
Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon thorgei » 28.02.2021, 14:59
Dann muss man aber die original Stecker am Kabelbaum wegschneiden. Genau das wollte ich nicht, daher eben die BMW Hirschmannstecker aus der KFZ Abteilung. Da bleibt alles wie es ist und die Blinker haben die richtigen auch wasserdichten Stecker.
thorgei
