Navigator VI - S1000R (2017)
Beitragvon RotorSteffen » 28.10.2020, 00:50
Schönen Abend zusammen.
Vorweg ich habe die Suche benutzt leider aber nichts genaues gefunden!
Also Ich überlege mir ob es sich "lohnt" den Navigator 6 zuzulegen oder einfach mit einer Guten Halterung mein Handy als Navi zu benutzen. Die Grundfunktionen des Navigieren können ja beide mehr oder weniger gleich gut.
Was theoretisch der Navigator besser kann ist die Kommunikation zwischen Navi und Motorrad. Wie Farhrzeugdaten auslesen (Reichweite, Temperaturen, Tank, Tankreserve usw...) bei viel BMW Modellen geht das ja. Vor allem auch das das Navie wenn die Reserve kommt auch sagt "da ist eine Tankstelle die solltest mal nehmen"
Jetzt zu meiner Frage kann das die S1000R (17) auch? Oder ist es an Ihr einfach "nur" ein Navi wie jedes andere auch. Hat jemand schon Erfahrungen? Also in wie weit funktioniert die Kommunikation zwischen der R(2017) und nem BMW Navigator 6
Ich danke schon mal für die Infos
LG
Steffen
RotorSteffen
Motorrad: S1000R (2017/0D52)
Re: Navigator VI - S1000R (2017)
Beitragvon Matthias K » 28.10.2020, 00:59
Hi
Das geht nur wenn das Motorrad von Haus aus die Navivorbereitung hat.
Sonst ist das nur ein normales Navi.
Matthias
Beitragvon zap13 » 28.10.2020, 22:06
Stimmt, habe an meiner 17er S1R den Nav5 angebaut. Funktioniert als normales Navigationsgerät. OK, in Kombi mit der original BMW Halterung kann ich mit + und - die Karte zoomen. Zuvor an meiner K16GT mit Navivorbereitung und Drehrad am Griff lief das komplette Programm.
Peter
zap13
Beitragvon mim0366 » 29.10.2020, 00:30
Ich habe noch einen Navigator 6 abzugeben! winkG
mim0366
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon RotorSteffen » 29.10.2020, 02:23
OK, danke für die Info
Wenn es eine "Nachrüstfunktion" für die Kombination zwischen der S1R und dem Navi6 gäbe, dann wäre es eine Überlegung wert gewesen.
Aber so das es nur als 0 8 15 Navi funktioniert, kann kann ich da auch jedes X- beliebige Navi/Handy nutzen. Da mir ja dann auch keine Vorteile durch das BMW Navi entstehen.
Läuft dan wohl auf den SP- connect bike bundle mit dem Vibrationsdäpfer hinaus.
Danke für die Infos
RotorSteffen
Beitragvon RotorSteffen » 29.10.2020, 02:43
@rookie15
Aso nochmal als Ergänzung
Kla der Navigator VI holt sich ja die Daten vom Can-BUS, ich habe zwar kein Drehgriff an meiner S1R(17) aber ich habe ja unter der Linken verkleidung einen Freien CanBus Steckplatz wo ich dachte dass man da die BMW Halterung anbauen/anschließen kann und über diesen dann das Navi via CanBus an die S1R verbinden kann.
Mir geht es dabei NICHT um die Bedienung über das Motorrad! Das geht ja schlecht ohne Bedienelemente.
Sondern damit das Navi Daten wie Restreichweite, Verbrauch, Gangwechsel usw... bekommt bzw auslesen kann.
Die Bedienung des Navie bleibt dabei wie an einem Normalen Navi, aber halt das Daten auslesen/auswerten
RotorSteffen
Beitragvon driver001 » 29.10.2020, 08:33
Dann schau dir mal das oder den "Wunderlinq" an: https://blackboxembedded.com/
Wird in die originale Navihalterung eingeclipst und dann mit dem Handy per Bluetooth verbunden. Auf dem Handy kann man sich dann die ganzen Daten vom Motorrad anzeigen lassen. Dir fehlt zwar die Bedienung von Drehrad aber das Handy lässt sich auch so bedienen.
Ich habe das bei mir auf der XR, funktioniert perfekt. Vorteil ist, ich kann als Navi kurviger.de benutzen und kann mir trotzdem die ganzen zusätzlichen Daten wie auf dem Navigator VI anzeigen lassen.
Neu gibt es jetzt auch eine Ansicht für das Handy die dann wie das aktuelle TFT von BMW aussieht. Anbei Screenshot von meinem Handy:
Hinweis: Bild zeigt aber noch die Version für die R1200xx Modelle. Es wird gerade an einer Version für die S1000xx Modelle gearbeitet wo der rote Bereich später anfängt.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Bodosbike » 27.03.2021, 20:54
haben noch mehr Nutzer das Teil von Wunderlinq? Und wie ist die Erfahrung damit?
Bodosbike
