M Lightweight Batterie lohnenswert?
Beitragvon Speedybln » 27.10.2020, 21:44
Im Konfigurator ist die BMW Lightweight M Batterie als Option mit dem Hinweis bestellbar, sie wäre bis zu 2,9 kg leichter als die serienmäßige Batterie.
Das wäre ja fast ein besserer Effekt als die Schmiedefelgen.
Stimmt das mit der Gewichtsersparnis?
An meiner S1000RR mit M Ausstattung war solch eine Batterie ohne Probleme verbaut.
Braucht diese Batterie ein anderes Ladegerät für die Überwinterung?
Gruß Bernd
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Re: M Lightweight Batterie lohnenswert?
Beitragvon RolandG » 27.10.2020, 22:19
Die Gewichtseinsparung könnte passen, Lithium-Ionen Batterien brauchen auch spez. Ladegeräte :?
Die Schmiedefelgen merkt man schon lässt sich noch leichter um die Ecken zirkeln, und auch beim Bremsen gibt es einen Unterschied 8)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Speedybln » 27.10.2020, 22:26
RolandG hat geschrieben:Die Gewichtseinsparung könnte passen, Lithium-Ionen Batterien brauchen auch spez. Ladegeräte :?
Danke für die Antwort.
Das Thema Schmiedefelgen hatten wir beide schon.
Bist aus dem Schwarzwald.
Schönen Abend.
Hast ja auch das Carbon Paket. Auch den M Sitz?
Volle Hütte ThumbUP
Speedybln
Beitragvon RolandG » 27.10.2020, 22:31
:D yes
RolandG
Beitragvon Daver » 28.10.2020, 08:54
Ich habe wegen eines Fehlkaufs (Batterie mit 4 Ah statt wie von BMW gefordert 5 Ah) eine zuhause liegen. Das Gewicht ist unglaublich gering. Nebst dem Gewichtsvorteil wird sie durch den Bordregler schneller geladen als eine AGM.
Nachteil sind jedoch tiefe (Winter-)temperaturen, was für Ganzjahres-Fahrer relevant sein könnte. In diesen Temperaturfenstern kann sie die Spannung nicht bedingungslos halten (vgl. Smartphone, das bei kaltem Wetter draussen ausgeht/nicht mehr funktioniert).
Daver
Beitragvon Chart11 » 28.10.2020, 09:22
Meine Meinung:
Die M-Batterie ist "nice to have", braucht aber kein Mensch wirklich...
Allerdings muss ich zugeben, dass ich sowohl in meiner RR, als auch in meiner jetzigen R eine Lithium Ionen verbaut habe.
Funktioniert 1a (auch wenns mal nur 3-4 Grad hat)und hält die Spannung problemfrei auch über den Winter. Würde ich jederzeit wieder verwenden... winkG
Der Effekt von Schmiede- oder gar Carbonrädern ist allerdings um Welten größer! Gerade die Carbonfelgen sind fahrdynamisch ein echtes "Aha-Erlebnis" und haben mehr Effekt als jedes andere Tuning (jedenfalls bei Mopeds auf dem Niveau der S1000 Reihe).
Davon ist der Vorteil durch die Batterie meilenweit, fast Lichtjahre entfernt...
LG
Chart11
Motorrad: MXR `26, R1250GS '21
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Maxell63 und 56 Gäste
