Kabelfarbe Kennzeichenleuchte
Beitragvon RRwolli » 21.10.2020, 19:37
weiß jemand schon welche Kabelfarbe das Pluskabel von der Kennzeichenleuchte hat. Möchte mir eine USB Dose unter die Sitzbank zimmern. Gesichtet habe ich ein Hellblaues und Braunes Kabel am Anschluss.
Re: Kabelfarbe Kennzeichenleuchte
Beitragvon evex771 » 22.10.2020, 07:48
Guten Morgen Wolfgang,
es gibt bereits einen Leerstecker unter der Sitzbank, an dem Zündung anliegt.
Schau mal hier in diesem Thread - da stehts beschrieben.
Ich habe an dem Stecker meinen Kettenöler angeschlossen - funktioniert einwandfrei.
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=51&t=19432
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Svenssons » 22.10.2020, 09:59
Moin,
warum auch immer, aber ich habe eine USB-Steckdose unter der Sitzbank, werksseitig :shock: Ist es der Ausstattung oder dem Modell (2021) geschuldet? Und hast Du die vielleicht auch und nur nicht gesehen? Könnte ja mal passieren :)
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon evex771 » 22.10.2020, 11:38
Also so wie ich das mitbekommen habe gabs die USB Dose unter der Sitzbank erst ab MJ21. Der Anschluss am Leitungssatz ist da, die Dose fehlt.
evex771
Beitragvon Svenssons » 22.10.2020, 11:58
Jo, stimmt, ich habe noch einmal nachgesehen:
"Neue Sonderausst.: Touren-Paket mit erweitertem Inhalt. USB-Ladeanschluss, neue Gepäckbrücke mit integrierter Aufnahme für 30 l-und 49 l-Topcase."
Svenssons
Beitragvon Meister Lampe » 22.10.2020, 12:46
RRwolli hat geschrieben:Hallo,
Was willst du da dran hängen , die Kabel dort vertragen nicht viel , sonst von der Batterie ein 1,5 qmm Kabel mit Sicherung neu verlegen ... ;-)
Beitragvon RRwolli » 22.10.2020, 19:47
evex771 hat geschrieben:Guten Morgen Wolfgang,
habe ich heute gefunden. Danke für den Tipp. ThumbUP
Die Heckverkleidung geht wie folgt ab. Sitzbank runter nehmen und eine Schraube innen am Heckrahmen demontieren. Der Rest ist einmal gesteckt und zweimal geclipst. Die Beschreibung aus dem Link stimmt leider nicht.
Jetzt muss ich mal um das Gegenstück des Steckers kümmern.
@svenssons,
hast Du mal ein Foto wo BMW die installiert hat. Mein Verkäufer konnte mir leider nicht sagen wo das Dingen sitzt, deshalb habe ich die nicht genommen.
@Meister Lampe,
dein Einwand/Hinweis ist berechtigt, das Kabel von dem vorkonfektionierten Stecker ist aber auch nicht größer. Ich habe ein Pluskabel mit Sicherung, das sollte ausreichen.
